Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
T_im_Norden
Ich finde das sieht nicht schlecht aus, die Kreise sind ziemlich ausgeglichen.
Man könnte schauen ob im Gäste-WC noch die Dusche mit Wandheizung belegt wird, und im Wohnbereich möglicherweise 5 Kreise a 80 Meter.
Ist die Anbindung der HKV auch vom Büro berechnet worden, die darf nicht zu klein im Durchmesser werden.
T_im_Norden
Versuche beim Heizungsbauer zu vereinbaren das er die Kreise immer am Stück verlegt ohne Rohre zu verpressen.
Er wird dann möglicherweise mehr Geld wollen, aber du hast dann keine Übergänge mit Druckverlust bzw. Keine potenziellen Schwachstellen.
Lumpi_LE
Im Flur wirds molliger als im Bad. Die ganzen Leitungen die da durchgehen kann man etwas auffächern und den eigenen Kreis weglassen.
OWLer
OWLer
Habe ich auch mal gedacht und standardmäßig wäre im Flur OG auch kein Heizkreis eingeplant, da der sich eh aufwärmt. Nachdem ich hier allerdings die einschlägigen Threads zu Wärmepumpe, Vorlauftemperatur und kalten Bäder gelesen habe, bin ich mir da unschlüssig.
Ich hätte jetzt gesagt, ja klar: die ganzen Rohre gehen durch den Flur und heizen diesen dann auf. Wenn der FLur allerdings einen eigenen Heizkreis hat, geben die Durchgangsrohre weniger Energie ab, bevor sie in ihrem Sollraum ankommen. In den Niedertemperatursystemen heizt jeder beheizte Raum die unbeheizten Räume doch mit. Das hätte dann doch bei meinem OG-Flur z.B. die Folge, dass mein Bad den Flur mitheizt und mir dann im Bad wieder die Energie fehlt.
Somit wäre doch im FLurbereich "Haben besser als brauchen". Im Verteiler kann ich den Zufluss doch immer noch abdrehen, wenn es wirklich zu warm werden sollte, oder?
Kellerflur:
EG-Flur:
Dieser heizt also noch die Kellerdecke vom unbeheiztem Bereich und somit Kellerflur und die beiden Kellerräume mit.
Im OG-Flur sieht es etwas übertrieben aus. Allerdings sitzt hier auch ein Abluftventil von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung - wird also die warme Luft immer wieder rausgezogen.
Erstmal hätte ich gerne, dass er sich überhaupt darauf einlässt und die Verlegeabstände und Längen einhält. Dann kommen die Details.
Zuletzt aktualisiert 27.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
1Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
2Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
3Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
4Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
5Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
6Anschluss Badewanne an Dusche 21
7Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
8Dusche 2 Seiten offen 26
9Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
10Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
11Offene Dusche - Wie tief? 28
12Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
13Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
14Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
15Grundriss Bad mit Dusche 11
16Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
17Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
18Dusche auf Podest und Schubfach 13
19Decke über der Dusche - LED-Spots 12
20Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
