Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
halmi
Fehler bei der Abtauung kommen idR durch zu wenig Durchfluß, hat jetzt beim Abtauen nichts direkt mit dem UV zu tun.
Ist dein UV komplett zu oder auf was steht es?
wie @tomtom79 schreibt ist deine Heizkurve sehr hoch und auch ziemlich steil.
T_im_Norden
Solange er weiterhin nur häppchenweise Teilinfos gibt ist das nur ein Stochern im Nebel.
Allzu groß ist der Leidensdruck wohl nicht .
Bookstar
UV ist genau eingestellt (also auf) auf die Mindestdurchfluss 1400 l/h, das benötigt das Gerät zum Abtauen. Wenn UV zu ist, dann schafft die Anlage den Durchfluss eben nicht. Hab keine Lust auf ständiges Störungsgedöns mehr.
Ist 28 wirklich viel? Anfangs war 35 eingestellt. Mir wurde auch Mehrmals gesagt, das 28 sehr wenig wäre.
das die Hydraulik nicht stimmt, kann sehr gut sein. Habe heute versucht einzustellen, aber das ist natürlich nicht so einfach. Die Anlage frisst mich jetzt erstmal arm und die Temps schießen überall hoch. Wäre ja kein schlechtes Zeichen.
tomtom79
tomtom79
1400 ist Betriebs Durchfluss, abtauen müsste irgendwo bei 1100 reichen. Wenn jetzt aber die Heizkurve Senkst kristallisiert sich Hydraulik Fehler heraus und da gilt es den Mittelweg zu finden.
Ich habe seit dem 31.01 196kw strom verbraucht durchschnittlich also 19 kW das ist top, wobei letze Woche bei uns plus 10-12grad war.
Wie liest ihr eure Stromzähler aus ich hätte gerne Tages genau Daten mit logfile. Am besten autark oder über Somfy oder enocean.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 2942
