LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren
5,00 Stern(e) 4 Votes
Tassimat
Tassimat
Du kannst die Fritzbox hinter den Schrank unter der Treppe platzieren, dann kann die vielleicht WLAN für das ganze Haus bereitstellen.
Auf PoE-Injektoren würde ich verzichten hinsichtlich Betriebskosten. Mit einem PoE Switch fährst du günstiger im Stromverbrauch und nach ein paar Jahren im Unterhalt.
Generell kann ich nur raten bei all der Spielerei den Stromverbrauch im Blick halten.
Mal eine Frage an die ganzen Leute, die schon eine Ethernet-Verkabelung im Haus haben: Wie viel Geräte nutzt ihr im Haus wirklich? Würde es nicht reichen nur die 4 Ports der Fritzbox ranzupatchen, bis der potenzielle Bedarf mal da ist?
enoausa
enoausa
bei den DECT-Telefonen ist die Frage wie gut die Abdeckung ist. Fritzbox ist ja in einer Metallkiste. Eventuell benötigst du Repeater. Leider kenne ich viele die damit Probleme haben.
Die Fritzbox könnte theoretisch auch außerhalb hängen. Müsste ich drüber nachdenken. Wenn ich dadurch besseren DECT Empfang hätte und einen Accesspoint sparen würde.
Die Telefone welche ans Lan kommen sind Ip bzw. Sip Telefone. Bekommst du die Sip Daten von deinem Provider? Diese benötigen auch ein Netzteil oder POE.
SIP/SIP-Daten sagt mir jetzt auf die schnelle gar nichts. (Ob ich diese Daten vom Provider bekomme weiß ich nicht. Werde vermutlich erst mal bei der Telekom landen.) Ich dachte mir ich kauf einfach zwei GIGASET IP Telefone steck die ein und benutze die ganz einfach.
Was für eine Türstation möchtest du denn?
Einige laufen über Handy. Leider meist über eine Cloud des Herstellers was für mich ein NoGo wäre.
Alternativ SIP Telefonanlage. Kannst sowohl bei Fritzfon als auch bei SIP Telefonen/Handy integrieren.
Ich hätte gerne eine SIEDLE mit Unterputzbriefkasten, einfacher Klingel und Türöffnerfunktion.
Dachte mir die schließe ich an meine Fritzbox an und kann dann von jedem Telefon aus auf das Türklingeln antworten.
Fuchur
4 Geräte sind schnell erreicht, meist werden dann in den Zimmern doch wieder kleine Switche drangehängt.
- PC
- Kinder-PC
- 2x Accesspoint
- 2x TV
- NAS
- Playstation
- Internetradio
- Telefon
- Netzwerkdrucker
hanse987
Mir reichen die 4 Ports nicht. Hatte lange Zeit noch zusätzlich einen 8 Port Switch. Ein neuer 16er hätte gereicht, aber der 24er hatte einen sehr attraktiven Preis.
Geräte:
Netzwerkdrucker
NAS
CCU 2
2 x Raspi
TV
PC
Accesspoint
Hab jetzt die Gerätschaften immer noch nicht in einen Netzwerkschrank gepackt, aber irgendwann werd ich auch dass noch schaffen.
Netzwerkrouter und Switch im offenen Holzschrank mit vielen gelben Ethernetkabeln
enoausa
enoausa
Geräte:
Netzwerkdrucker
NAS
CCU 2
2 x Raspi
TV
PC
Accesspoint
So denke ich wirds bei mir auch rauslaufen...
Kannst Du ein wenig zu deinem Aufbau sagen?
Das graue sind 2 Patchfelder?
Die schwarze Leiste dein Switch?
Was ist das kleine schwarze Kästchen rechts?
Ist das weiße Kästchen eine NAS?
Hast du einen extra Router oder noch zusätzliche APs?
Wie ist dieser Aufbau vom Geräuschfaktor her?
Hast du deine Türsprechanlage ans System gekoppelt?
rick2018
rick2018
Das graue sind Patchfelder. An deiner Stelle nimmer gleich ein 24er für die Montage im Rack.
Das Kleine schwarze ist ein POE Injektor von Unifi.
Das weiße Kästchen ist ein NAS (2-Bay Synology?).
Vom Aufbau her sehe ich nur Fritzbox als Router und einen Accesspoint da nur ein Injektoren.
Das was ich sehe sollte bis auf das NAS lüfterlos sein. Wenn in einem Schrank eingebaut nicht hörbar.
Ich bastle ja gerade an unserem Netzwerk für das neue Haus. Sieht aktuell im Aufbau so aus:
Serverrack mit bunten Netzwerkkabeln, Patchpanel und Switches im Rechenzentrum
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13605 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren
1Hager Technikzentrale oder Serverschrank? - Seite 255
2Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 538
3Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 557
4WLAN Access Points - nur welche? 59
5Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 1059
6Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 38257
7LAN- und W-LAN - "Geräte" je Stockwerk? - Seite 339
8Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
9Welchen Switch benötigen wir 16
10Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
11WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 425
12Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 6103
13Suche kabellose Gegensprechanlage mit lokaler Stromversorgung 34
14Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 2145
15LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 23262
16Neubau: Smarthome in Kombination mit Alarmanlage Empfehlung - Seite 319
17(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
18Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 2146
19Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 34230
20Netzwerk mit Unitymedia einrichten - Seite 528
