Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck
4,90 Stern(e) 37 Votes
Tolentino
Tolentino
Liebe Alle,
nachdem ich euch im anderen Thread mit den Grundrissen meines möglichen Hamsterkäfigs gequält habe, folgt hier der nächste Thread (Vielen Dank übrigens noch mal für die vielen konstruktiven Anregungen dort).
Nur soviel, die Doppelhaushälfte ist noch nicht raus, denn dieses Grundstück ist heiß begehrt und ob es was wird ist nicht klar. Aber ich würde dieses hier schon favorisieren.
Nun also zu diesem Grundstück. Es geht mir hier erst mal nur darum, wo und wie ungefähr das Haus auf diesem Grundstück aufgestellt werden sollte.
Größe des Grundstücks: 500 m²
Hang: nein
Grundflächenzahl: 0,2
Geschossflächenzahl: 0,4
Baufenster, Baulinie und -grenze: 5m zur Straße, 3m zu Nachbarn
Randbebauung: erlaubt für Garagen und Schuppen. nicht vorhanden auf dem Grundstück.
Anzahl Stellplatz: 1-2
Geschossigkeit: 1,5-2(,5)
Dachform: Egal
Stilrichtung: Egal
Ausrichtung: Flucht Parallel zur Str.
Maximale Höhen/Begrenzungen: Maximale Firsthöhe 9m
Es folgen die selbst angefertigten Lagepläne nach Angaben im Exposé.
So sieht das Grundstück grob aus mit den Baugrenzen und Maßen.
Lageplan: grüne Mitte umrandet von rotem Rahmen, linke Straßennamen und Kompass oben links.
Meine Frage ist nun wohin mit dem Haus?
Der Vorschlag des Maklers ist nach hinten, da man vorne eh die 5m hat und so quasi 3m Garten "gewinnt". Meine Partnerin findet das nicht so toll, wegen Einsichtigkeit von der Straße aus. Ich sag: Sichtschutz! Aber denke auch, hm bei zu hohem Zaun droht Gefängnishofatmosphäre.
Aber selbst wenn man dem Vorschlag folgt. stellt sich die Frage für mich lieber quadratischer Grundriss (->Stadtvilla)?
So z.B.:
Grundriss: Straße links, orange Randzonen, grüne Fläche, zentrales graues Gebäude (100 m²).
Dann wird der Stellplatz schwierig oder?
Oder hochkant?
Grundriss eines Grundstücksplans mit orange Randzonen, grünem Hof und grauem Gebäudeblock.
Ich will ja eigentlich möglichst viel Westsicht und Garten. Bin eher ein Abendmensch und da ist weniger verbaut, durch die Straße. Kommt also mehr Licht, denke ich.
Aber der schmale Grundriss hat ja schon bei der Doppelhaushälfte so viel Probleme gemacht. Gut hier könnte man dafür länger bauen.
Was denkt ihr?
Viele Grüße
Tolentino
Tolentino
Tolentino
Es tut mir leid Leute, ich bin ein Idiot und habe die Ausrichtung genau falsch gemacht.
Hier die Bilder in der gleichen Reihenfolge, mit der korrekten Ausrichtung.
Grundriss: zentrale grüne Fläche (~500 m²) von rotem Rand umgeben; Kompass links.
Lageplan eines Grundstücks mit Straßenseite links, rotem Außenrand und grauem Gebäudezentrum.
Grundriss eines Hof-/Gartenplans: orange Umrandung, grüne Zone, graues Gebäude im rechten Bereich.
Tolentino
Tolentino
also du meinst das mittlere Bild?
Oder die Mitte des Grundstücks (Baufensters)?
Oder die gedankliche Mitte zwischen den beiden Formen?
Die Stellplätze dürfte ich übrigens nicht offiziell auf die 5m packen...
kaho674
kaho674
Ja, das mittlere Bild.
Bist Du sicher, wegen der Stellplätze? Ist ja keine Garage, sondern quasi nur ne Einfahrt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck
1Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
2Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
3Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
4Grundriss für 2 Doppelhaushälfte - breit und schmal bzw. quadratisch 25
5Einschätzung & Hilfe Doppelhaushälfte, ca 180 qm im DIY-Grundriss 62
6Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
7Ausgewiesener Stellplatz als Garten nutzen - Seite 213
8langes, schmales Grundstück teilen 12
9Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan - Seite 433
10Grundrisse Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 280 m2 auf 320m2 sympathisch kleinen Grundstück - Seite 286
11Angebot für eine Doppelhaushälfte mit Grundstück ok? 11
12Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
13Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
14Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
15Grundstück nicht Rechteckig - Idee für Grundriss gesucht - - Seite 320
16Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
17Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse ca. 180qm, 600qm Grundstück - Seite 756
18Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
20Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschoss ~180m² Wohnfläche - 760m² Grundstück - Seite 344
