Kühlschrank freistehend aufstellen oder integriert?
hanse987
Wenn beides autarke Geräte sind kannst du nehmen was du willst. Mann muss nur aufpassen wenn beides übereinander eingebaut werden soll, dass zwischen beiden ein wenig Luft ist. Die nötige Luft findet man in der Anleitung und man kann diese am Besten mit der Arbeitsplattendicke steuern.
Kann für mich vielleicht mal jemand entzaubern, wovon es abhängig ist, ob Kochfeld und Herd zusammen passen?
Also man kann ja richtige Sets kaufen oder eben beides einzeln... Nur habe ich jetzt schon verschiedentlich gelesen, dass beides auch zusammen passen muss... Nur woran erkenne ich das! ^^
Wenn die beiden getrennt stehen, müssen sie nicht zusammen passen. Den Hersteller vom Herd erkennt keiner beim Vorbeigehen
Roppo
Ne die stehen bei uns schon zusammen, weil wir nicht den Backofen, sondern die spülmaschine erhöht bauen.
Daher muss Backofen und Kochfeld schon zusammen passen...
Kekse
Das bedeutet nicht unbedingt, dass ihr ein Herdset benötigt. Man kann auch autarke Geräte übereinander einbauen (wenn denn genug Platz ist - insbesondere Induktionsfelder tauchen etwas tiefer ein) und dann haben sie weiter nichts miteinander zu tun. Wenn Kochfeldsteuerung über den Ofen (also ein Herdset), würde ich einfach beides von einem Hersteller nehmen, die sollten zusammenpassen. Oder gibt es einen konkreten Grund/Gerätewunsch, warum du das nicht möchtest?
Roppo
Nö gar nicht. Mein Gedanke war nur, dass man sich, wenn man frei kombiniert, einen guten Herd und ein gutes Kochfeld suchen kann, wohingegen man bei einem fertigen Set bei mindestens einem Gerät wohl ein Kompromiss eingeht...
Jana33
Wir werden auch eine Landhausküche bekommen und haben uns zentral in MItten der Küche einen freistehenden amerikanischen Kühlschrank gegönnt....
Dieser wird vom Küchenbauer aber integriert ......links und rechts bekommt er eine dünne Trockenwand und oben drüber mit Holz eine Ablage......viele Landhausküchen die ich im Netz gesehen habe , haben trotz dem Stil einen silbernen klobigen Kühlschrank drin stehen.....
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kühlschrank freistehend aufstellen oder integriert?
1Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 3225
2neuer Kühlschrank brummt - Erfahrungen? - Seite 430
3Kleine Küche - Hilfe bei der Anordnung benötigt - Seite 432
4Ikea Metod und Herd auf Höhe 50cm anbringen möglich? 13
5Altbau unbekannte Steckdose - Starkstrom für Herd? 11
6Abluftsysteme für Herd nach "unten" gut? 13
7Backofen / Herd - Induktion, schwarz 12
8Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki 16
9Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
10Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
11Bora Kochfeld defekt gewesen, weil falsch angeschlossen 14
12Bora Kochfeld zum 3. mal defekt, Erfahrungen? - Seite 248
13Induktionsherd vs. "normales" Kochfeld 31
14Kochfeld von Neff - eingelassen oder aufgesetzt? 10
15Amerikanischer Kühlschrank 45
16Kühlschrank in Wand integrieren 27
17Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank - Seite 219
18Kühlschrank Side by Side - Entscheidungshilfe 12
19Festwasseranschluss für Side by Side Kühlschrank? 41
20Vollintegration Side-by-Side/French - Kühlschrank 13
