Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher
4,50 Stern(e) 4 Votes
dhd82
Das Dach ist Richtung Süden ausgerichtet mit einer Dachneigung von 25° - ich weiß, nicht optimal, aber die Dachgiebelhöhe ist baurechtlich limitiert. Da wird es mit nem steileren Dach eng mit 2 Vollgeschossen.
Die Anlage wird 24 Module à 340 Wärmepumpe haben. Die nächste "Ausbaustufe" vom Haushersteller sind 10kWp, die passen aber anscheinend nicht mehr aufs Dach (~12m First x 5m Sparren)
Du hast eine ideale Ausrichtung nach Süden und die Dachneigung liegt auch nahe dem Idealpunkt. Ich würde an Deiner Stelle probieren die Südseite maximal zu belegen. Wenn nur 24 Module drauf passen, dann nimm leistungsfähigere Module (z.B. welche mit 380 Wärmepumpe) oder frage mal nach Modulen mit anderen Formaten an. Durch die geringe Dachneigung kann auch die Nordseite interessant sein, das würde ich an Deiner Stelle zumindest mal simulieren lassen. Günstiger als im Rahmen des Neubaus wird man nicht mehr an eine photovoltaik-Anlage kommen.
KevinHoehne
Ja, das mit der Nordseite hatte ich mir auch schon überlegt. Oder für den Winter ne Süd-Fassaden-Anlage - allein schon wegen der Optik eine Überlegung wert :D
2x Leerrohr wird auf jeden Fall liegen, daher ist die Nordseite später noch gut nachrüstbar
dhd82
Das Gerüst bleibt nach dem Rohbau bis zur Fertigstellung der Außenwände (Verputzen / Verklinkern) doch bestehen. In dieser Zeit kann der Solarteur dann spätestens aktiv werden.
Wenn Du eine sehr große Photovoltaik - Anlage baust und z.B. die Dacheindeckung mit Tondachziegel geplant hast, kannst Du über ein Downgrade auf Betondachziegel nachdenken. Das spart Geld und hinterher sieht man davon sowieso nicht mehr so viel.
Unsere Photovoltaik - Anlage wird 26,6 kWp haben, da wird von unseren teuren Tondachziegeln nicht mehr viel zu sehen sein.
Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich definitiv günstigere Dachziegel genommen.
Tolentino
Tolentino
Aber braucht man unbedingt so ein volles Gerüst? bzw. ist das Gerüst für die Solaranlage wirklich so teuer?
nordanney
Auf jeden Fall viel teurer, als wenn man das Gerüst, das sowieso steht, benutzen kann. Sind dann nur ein paar hundert Euro, aber dafür lässt sich im Garten z.B. schon wieder etwas schönes anschaffen.
Zuletzt aktualisiert 02.06.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 209 Themen mit insgesamt 4990 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher
1Welche Dachneigung ist sinnvoll 10
2Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd 32
3Gerüst gesperrt - hat das Folgen? 11
4Berufsgenossenschaft hat das Gerüst gesperrt bei Eigenleistung? 23
5Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
6Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
7Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
8Photovoltaik für Warmwasser 26
9Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
10Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
11Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
14Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaik Anlage 14
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
17Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
18Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
19Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
20Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
