KFW 153 - Tilgungszuschüsse und Max. Kreditbeträge erhöhen sich
4,60 Stern(e) 13 Votes
Dr Hix
Dr Hix
Seht ihr auf Anhieb irgendeine Möglichkeit mit den folgenden Rahmenbedingungen die neuen Zuschüsse mitzunehmen?
Soweit ich die KFW verstehe gibt es grundsätzlich 2 Optionen:
1) Verzicht erklären, 6 Monate warten und neu beantragen
2) Förderstufe wechseln
Ihr müsstet also nach KFW40 bauen, dann sollte der Wechsel euch auch die aktuellen Konditionen einbringen.
Und nochbesser, über die Steuer kann man 20% von Max. 200.000€ bekommen, also 40.000€.
Soweit ich das nachgelesen habe, geschieht das über 3 Jahre:
1. Jahr (Bauabschluss) = Max. 14.000€
2. Jahr = Max. 14.000€
3. Jahr = Max. 12.000€
Die Beträge muss die Steuerschuld aber auch erst mal hergeben
Zumal sich zumindest mir persönlich spontan die Frage stellt, wie viele Besitzer selbst bewohnter, völlig unsanierter Altbauten mit einem solchen Einkommen nicht längst die Niedrigzinsphase genutzt haben, um die Hütte zu sanieren
fragg
Naja, wenn die Räume nicht zu viel Änderung bedürfen um einen Teil des Hauses zu einer eigenen Wohneinheit machen, kann man bis zu 30k€ extra bekommen.
Wenn es nur eine extra Tür, zusätzliche Wasseranschlüsse, etc. sind, kann das durchaus sehr lohnend sein?
ist es. jetzt noch mehr. war es davor schon. + steuer Vorteile. wichtig ist die tatsächliche räumliche Trennung. eigenes Bad, eigener Eingang, eigene Küche, keine Verbindung zum Haupthaus. (also Türstock gleich einmauern lassen für später) Stromzähler etc braucht es KEINE eigenen.
Dr Hix
Dr Hix
Reicht denn nicht der Kauf eines unsanierten Hauses?
Bin kein Steuerfachmann, aber das Gesetz spricht ja von "selbst genutztem Wohneigentum" und das verstehe ich - analog zu der bisherigen Regelung bei Handwerkerkosten - so, dass man das Gebäude bewohnt, oder die Kosten "in einem engen zeitlichen Zusammenhang zum Einzug stehen". Keine Ahnung, wie dieser letzte Passus ausgelegt wird.
teh_M
Wie war denn die Aussage vom Finanzierungspartner und der KfW?
Ich hab heute mit der KfW telefoniert und die Möglichkeiten kann ich so bestätigen. Gleiche Förderstufe = 6 Monate warten. Bei Verbesserung der Förderstufe ist ein Neuantrag möglich.
Mein Finanzierungspartner prüft bis morgen die Antwort der Zentralstelle bzgl. Vorfälligkeitsentschädigung und Ablauf einer Neubeantragung und soweit das Ok ist, kann ich wechseln. Das sogar ohne Anpassung der Grundschuld. Mal schauen ob das final klappt.
OT: Ich hatte mich im Oktober schon geärgert nicht das 40+ Haus zu bauen. Die Photovoltaikanlage ist bei mir schon seit 1 Woche in Betrieb (Nebenanlage) und für den Speicher mit knapp 5 kW/h wäre ein 5000€ Zuschuss noch "lohenswert" gewesen. Hatte ich seinerzeit darauf verzichtet, weil durch die Gründung schon Mehrkosten entstehen.
Jetzt hab ich evtl. das Glück und kann die Förderstufe Kfw40 in 40+ wechseln, muss "nur" den Speicher mit Visualisierung bauen.
Alt ist jetzt: 100.000€ mit 10.000€ Förderung
Neu wäre dann: 120.000€ mit 30.000€ Förderung
Meine Güte, was für ein glücklicher Zufall wenn das klappt...
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 872 Themen mit insgesamt 17390 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW 153 - Tilgungszuschüsse und Max. Kreditbeträge erhöhen sich
1Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 954
2BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 530
3Photovoiltalkanlage Batteriespeicher Förderung Einspeisevergütung? - Seite 244
4Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) - Seite 429
5Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 1179
8Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
9Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 27169
10KfW BEG Förderung gestoppt 261, 262, 263, 264, 461, 463, 464 - Seite 281239
11Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud - Seite 341
12Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
13Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
14Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
15Speicher heizt Kollektor 10
16Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
17Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
18Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
19Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
20Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
