Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Was verstehst du unter "Umgang mit dem Terrain á la Nordlys"?
Eine Art Eindeichung des Hofes, aktuell finde ich nur diese Bilder, es sollte aber mehr von seinem Garten im selben Thread geben: https://www.hausbau-forum.de/threads/haus-bilder-austausch-zeigt-her-eure-hausbilder.14011/page-111#post-216081 und https://www.hausbau-forum.de/threads/haus-bilder-austausch-zeigt-her-eure-hausbilder.14011/page-121#post-218487
Den Teilkeller würdest du dann ausschließlich als Nutzkeller im vorderen Bereich (Richtung Straße) anlegen?
Bzgl. Split Level konnte ich kaum Informationen finden (Mehrkosten etc.). Sinnvoll wäre das ja in der Ostecke des Grundrisses oder (siehe Anhang)?
Nein, ich sprach von Teilkeller ODER gemäßigtem Split Level, dann natürlich mit dem Keller unter der "talseitigen Hälfte" des EG; aber Du kannst es auch mit UND kombinieren, also "bergseitig" (straßenseitig) Keller und die Niederung des Split Level EG zum Hof.
hanghaus2023
In der Anlage Garage sind Firstrichtungen eingezeichnet. Sind die vorgeschrieben? Zumindest haben die Nachbarn sich daran gehalten.
hanghaus2023
MMn kann man so mit der Garage den Bebauungsplan einhalten. Das Haus so hoch wie nötig damit das Gefälle zur Strasse geht. Das habe ich ja bereits geschrieben.
Lageplan eines Baugrundstücks mit blauen Gebäudeblöcken, grauen Flächen und Umrissen.
K a t j a
K a t j a
Ich habe mal versucht, die 11 x 8m wie von TE gewünscht auf das Grundstück zu platzieren für eine bessere Visualisierung. 100% genau ist das natürlich nicht. Das Haus steht hier bei 5m von der Straße 20cm unter Straßenniveau - dann ist die Straßenfront auf natürlichem Gelände etwa bei 0. Das wäre die Variante, wenn man im Vorgarten gar nix anschütten oder ausgleichen würde.
3D-Hausmodell mit Garten, Zaun und Terrasse auf grünem Grundstück
Der Nachbar dürfte an der hinterste Kante seiner theoretischen 9m Garage etwa 1m angeschüttet haben. Die Terrasse des TE stünde in diesem Beispiel bei 3m Breite an der Hinterkante schon etwa 1,20m über natürlichem Gelände, wenn man den Austritt bündig zu den Terrassentüren setzt (inkl. Bodenplatte). Die Unterfütterung der Bodenblatte hätte an der Hinterkante etwa 80cm. Wenn man das ganze auf Straßenniveau bringen will, kommen überall nochmal 20cm drauf. Das ist schon ordentlich Masse.
Im Gegensatz dazu die gedrehte Variante, wofür sich auch die Nachbarn entschieden haben:
3D-Modell eines Einfamilienhauses mit Terrasse, Garten und Holzzaun
Hier liegt die Unterfütterung der Bodenplatte an der Hinterkante etwa bei 50cm bei gleichen Ausgangsdaten. Natürlich spielt es am Ende vermutlich nicht die Riesenrolle, was das Geld angeht. Entscheidend ist eher der Höhenunterschied von Terrasse zu natürlichem Gelände.
Jetzt kann man noch planen, die Haustür an die Seite zu setzen mit einer leicht eingegrabenen Front:
Zweistöckiges graues Haus mit schwarzem Dach, Gartenzaun und separater Garage.
Zweistöckiges graues Haus mit schwarzem Dach, Holzterrasse, Garten und Holzzäune.
Dann muss man zwar vorn 20cm mehr abgraben, brauch aber hinten eben weniger anfüllen und die Anpassung ans Gelände wird noch geringer. Wäre es meins, würde ich vermutlich noch weiter runter gehen mit der Straßenfront, um hinten meinen Gartenaustritt mit wenigen Stufen zu überwinden. Bei diesen Varianten muss aber die Starkregen-Geschichte gezielt eingeplant werden und natürlich die Abdichtung gegen das Erdreich.
Split könnte man auch nochmals skizzieren. Das lohnt sich aber erst, wenn man tatsächlich eine Firma findet, die das schon zig mal gemacht hat. Mit einem Stino-GU, "der das mal versuchen würde", käme das imho nicht in Frage.
Ähnliche Themen zu Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller?
1Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 432
2Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
3Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage - Seite 226
4Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
5Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Seite 344
6Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
7Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
8Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
9Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
10Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
11Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
12Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
13Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
14Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
15Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
17Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
18Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
19Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
20Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
