Kaufberatung / Finanzbewertung - 50er Jahre Haus mit attr. Grund
4,90 Stern(e) 9 Votes
HausKaufBayern
HausKaufBayern
Querfenster oben am Badezimmer in den Flur würden wir definitiv einplanen. Auch von der Wohnungstür herkommend wäre sinnvoll. Planen wir in den Wunschzustand mit ein.
Ja, wäre möglich, siehe Kellerskizze. Hatten wir auch schon überlegt, aber erstmal nichts was wir heute schon tun würden.
Die Frage ist tatsächlich ob wir erstmal ohne Badewanne planen und dann später im Keller was machen.
Ja, sowohl im UG als auch im Dachgeschoss sollten wir das ausbauen (Sobald die alten Mieter weg sind).
Wir haben heute noch keine Kinder, mehr als 1 wird es denke ich nicht (Frau ist bereits 36).
Wir planen jetzt mal mit 1 Kinderzimmer, d.h. das heutige Esszimmer würden wir dann als Kinderzimmer/Homeoffice Zimmer nutzen.
Alles andere können wir raumtechnisch verwerten.
Im neuesten Entwurf hab ich jetzt mal anders geplant und das Schlafzimmer in die heutige Küche verschoben damit die Küche und das Wohnzimmer nicht so in die Länge gezogen sind, sondern auch mehr in die Breite. Zudem wäre das Wohnzimmer dann auch durch einen Kamin ausstattbar.
Dort wo jetzt einer abgebildet ist im Wohnzimmer (Ehemaliges Schlafzimmer) ist ein unbenutzer Schornstein im Eck.
Im Anhang jetzt nochmal 3 Grundrisse:
- 1x Urzustand EG
- 1x Keller (rot markiert die beiden bewohnbaren Zimmer)
- 1x EG neu geplant mit Kinderzimmer
Und 3 Bilder wie der neue Schnitt im Wohnzimmer und Flur wirken würde.
Anhang anzeigen 77868 Anhang anzeigen 77869 Anhang anzeigen 77870
Wir sind nun nochmal auf einen Architekten zugegangen, der noch weitere Ideen hatten. Momentan haben wir es auf 2 Optionen reduziert:
- Bild Entwurf 1 geht in die Richtung wie wir es ursprünglich angedacht hatten
- Bild Entwurf 2 ist auch sehr interessant, durch die Nutzung des Flurs als Küche --> Realer Platzgewinn
Es wird jetzt gerade eine Kostenkalkulation erstellt welche uns dann bei der Entscheidung vermutlich hilft. Option 2 wäre vermutlich teurer.
Option 1 ließe sich Schritt für Schritt durchführen um mehr mit dem Budget hauszuhalten. Bei Option 2 müsste wir alles so auf einmal umbauen, dass es keinen Zwischenschritt gibt.
Nächster Schritt:
1) Statiker Optionen prüfen lassen
2) Für Entwurf entscheiden
3) Beauftragung und Durchführung
Wer Lust hat, gerne Gedanken zu den Entwürfen äußern. Im Bild nach unten hin ist nach wie vor der Garten.
Grundriss EG: Schlafzimmer, Bad, Flur, Küche/Essen, Kinderzimmer/Büro; Kamin, Treppe
Grundriss: Küche/Essen/Wohnen zentral, zwei Zimmer links, Bad oben links, Flur rechts.
Da gefällt mir Entwurf 1 aber wesentlich besser. Da ist zusammen, was irgendwie zusammen gehört, nämlich Essen/Kochen
Die Schlaf-/Büroräume sind auch besser strukturiert zugänglich, insbesondere Zimmer 2= Büro/Kind ... in Entwurf 2 ist das nicht toll, wenn man abends Besuch hat und ein Kind dann noch durchs Esszimmer zum Bad auf Toilette muss.
Beim Bad in Version 1 sollte man überlegen, ob man wirklich Dusche/Wanne getrennt braucht, ob man überhaupt Wanne braucht oder lieber z. B. rechts eine schöne große Dusche mit Sitzbank plant.
HausKaufBayern
HausKaufBayern
mal wieder ein kleiner Zwischenstand:
Umbaumaßnahmen
Baumaßnahmen für Variante 1 sind jetzt durchgeführt. Wand im Wohnzimmer wurde durchbrochen und ein großer Stahlträger ist eingebaut (Siehe Bild). Leider gab es im OG etwas Komplikationen an der Stelle, so dass die Wand im OG als die Wand im EG entfernt wurde trotz abstützen minimal abgesackt ist (Jetzt lassen sich 2 Türen nicht mehr sauber schließen und es haben sich ein paar Risse gebildet). Standfestigkeit aber wohl nicht beeinträchtigt.
Die Vergrößerung des Bads werden wir zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen, da es erst 2020 neu gemacht wurde und uns das Geld sonst nicht reicht. Wir investieren daher lieber in einen schönen Parkett und eine gute Küche.
Ansonsten hatten wir sehr viel alte Rohrleitungen entfernt, alte Elektrik entfernt und vor allem die Tapete runtergenommen (Sehr viel Arbeit).
Elektrik
Mit den Elektroarbeiten haben wir auch schon angefangen, neuer Sicherungskasten inklusive Netzwerkschrank wurde installiert. Jetzt muss noch der Schutt raus, dann kann der Elektriker weiterarbeiten.
Küche
Im Anhang mal ein Entwurf der Küche. Gefällt uns nun sehr. Wir hatten mehrere Angebote, auch von Nobilia, Häcker konnte aber zuletzt mit dem Preis gleich ziehen so dass wir uns nun nach vielem hin und her dafür entschieden haben.
Jetzt geht es weiter mit Verschließen der Stahlträger mit Steinen (Wand wieder komplettieren), dann der Elektriker und dann noch verputzen, Maler und Fußboden. Der Verputzer hat nun auch empfohlen die Decke gleich abzuhängen, da es kostentechnisch aufs gleiche herausläuft wie verputzen und sie sich unsicher sind ob alles heben wird. Wird daher nun doch etwas teurer wie erwartet (20k+ für Decke abhängen und Verputzen).
Moderne Küche mit Insel, weißen Schränken, Backofen, Kühlschrank und offenem Regal.
Innenraum-Baustelle mit Stützbalken, Abbruch und Schutt im offenen Raum
hanghaus2023
Warum habt Ihr die rot markierte Wand nicht stehen gelassen? Da hätte es sich wohl eher nicht gesetzt.
Grundriss eines Wohnbereichs: Küche/Essen, Schlafzimmer, Bad, Flur, Kinderzimmer/Büro und Kamin.
HausKaufBayern
HausKaufBayern
Der Gedanke war, dass die Küche dann zu beengt ist wenn dort die Wand noch steht. Und offener hat uns dann einfach auch besser gefallen.
Ist jetzt aber wohl nicht tragisch, müssen die Türrahmung neu einsetzen im OG und beim renovieren dann irgendwann die Risse im Putz / Mauerwerk neu verspachteln.
HausKaufBayern
HausKaufBayern
Update:
Nach den Renovierungsarbeiten sind wir letztes Wochenende umgezogen. Es fehlen noch die Küche, 2 Innentüren, Elektrik (Mittlerweile 90% fertig, Medienschrank wird gerade finalisiert) und die letzten Sockelleisten.
Wir sind mit dem Ergebnis hochzufrieden - Sieht innendrin wie neu aus. Besonders der Boden ist gelungen.
Unten ein paar Impressionen:
Heller Renovierungsraum mit Holzboden, weißen Wänden, lose Kabeln, großen Fenstern und Terrassentür.
Innenaufnahme einer renovierten Wohnung: freiliegende Elektroverkabelung in der Wand, Kabel liegen am Boden.
Leeres, renoviertes Wohnzimmer mit Holzboden; hängende Kabel von der Decke, Werkzeug auf dem Boden.
Leerer Raum mit Holzboden, großen Fenstern, Heizkörpern und herabhängenden Kabeln.
Heller, leerer Wohnraum mit Holzboden, hängenden Kabeln und großer Fensterfront.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 513 Themen mit insgesamt 11929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaufberatung / Finanzbewertung - 50er Jahre Haus mit attr. Grund
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 227
2Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
3Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
4Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume - Seite 16153
5Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 959
6Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 321
7Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
8Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss - Seite 333
9Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
10Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
11Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 278
12Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht - Seite 529
13Grundrissplanung 140-160 qm Einfamilienhaus - Entwurf ok? - Seite 211
14Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
15Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
16Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
17Entwurf für ein Einfamilienhaus mit 160-180qm - Verbesserungsvorschläge? - Seite 7122
18Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe - Seite 320
19Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
20Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
