ᐅ Kann ich MALM Schubladen durch stärkere ersetzen?
Erstellt am: 11.11.19 10:23
Charalampo
Charalampo
11.11.19 10:23
Ich habe eine etwas spezielle Frage zu den Malm-Kommoden von IKEA: Ist es grundsätzlich möglich und sinnvoll, die vorhandenen Schubladen durch stabilere oder stärkere Schubladen zu ersetzen?
Ich habe eine Standard-MALM mit den üblichen 3 Schubladen, aber insbesondere die unterste Schublade scheint mir in ihrer Belastbarkeit und Verarbeitungsqualität begrenzt, gerade wenn ich etwas schwerere Dinge darin lagere. Da ich die Kommode länger nutzen möchte und auch mal größere Lasten einräume, denke ich darüber nach, die Schubladen durch robustere Alternativen zu tauschen.
Meine Frage richtet sich vor allem an Leute, die Erfahrung mit MALM-Möbeln und deren Austauschteilen haben:
- Gibt es kompatible Ersatzschubladen, die stärker belastbar sind?
- Würde eine solche Maßnahme die Stabilität oder Funktionalität beeinträchtigen?
- Oder wäre es besser, eine komplett andere Kommode anzuschaffen?
Wer hat da Erfahrungen oder kann fundiert dazu Auskunft geben? Danke!
V
Victor54
11.11.19 11:07
Zum Einstieg: Die Idee, die Schubladen zu verstärken, klingt pragmatisch, aber ich sehe da einige technische Hürden. Es gibt keine offiziellen "stärkeren" MALM-Schubladen als Ersatz von IKEA selbst – alles basiert auf dem gleichen Materialmix und der gleichen Konstruktion. Wenn man also stärker macht, spricht das meistens für Eigenbauten oder Adjustierungen durch Dritte.
Ein Punkt, den man im Auge behalten sollte, ist die Passgenauigkeit. MALM-Schubladen sind exakt auf den Korpus abgestimmt, inklusive der Führungsschienen und der Einrastmechanismen. Ein Austausch gegen dickere oder robustere Schubladen kann schnell dazu führen, dass die Führung nicht mehr richtig greift oder die Schublade klemmt.
Weiterhin sollte man bedenken:
- Wie genau definierst du "stärker"? Dickere Spanplatten oder bessere Holzauswahl bieten zwar mehr Belastbarkeit, erhöhen aber das Gewicht und können das Schienensystem überfordern.
- Die Belastbarkeit hängt nicht nur von der Schublade selbst ab, sondern auch vom Lauf- und Lagermechanismus – das kann ein Engpass sein.
Meine Empfehlung wäre: entweder MALM im Originalzustand nutzen und die Belastung auf die empfohlenen Werte beschränken oder eine andere Serie mit stabilerem Innenleben wählen.
Aus deiner Beschreibung klingt es, als ob du etwas Langfristiges suchst, da lohnt sich auch mal der Blick in höherwertige Möbel, vielleicht aus Massivholz oder Metallkomponenten.
LAURE-TA
12.11.19 09:46
Das trifft es gut! Ich möchte hier gern etwas Struktur in die Überlegung bringen und ein paar Tipps geben, falls du wirklich die MALM-Schubladen durch "stärkere" ersetzen möchtest.
1. Maße nehmen:
Schau dir alle Maße genau an – Breite, Höhe, Tiefe. Gerade die Schienen laufen oft auf Außendurchmessern, die sich nur minimal nach oben oder unten bewegen lassen.
2. Führungsschienen prüfen:
Die MALM-Schubladen haben meist kugelgelagerte Metallschienen mit bestimmten Tragfähigkeiten. Selbst wenn du stärkere Schubladen baust oder anderweitig nutzt, müssen sie kompatibel mit den Schienen sein oder du musst die Schienen tauschen.
3. Materialwahl:
Spanplatten bei IKEA sind meistens 16 mm dick, was für den Normalgebrauch reicht. Für stärkere Lösungen bieten sich Multiplex oder Massivholz mit mindestens 19 mm Stärke an.
4. Belastbarkeit:
Standard-MALM-Schubladen halten etwa 15–20 kg Last, darin enthalten sind aber auch die Schienenbeschränkungen. Die stärkeren Schubladen, die du selbst bauen wirst, sollten entsprechend auf den Schienenbelastungswert abgestimmt sein.
5. Alternativen für den Austausch:
- Geeignete Blum- oder Hettich-Schubladenführungen mit höherer Lastkraft können verbaut werden, aber dann muss die komplette Führung angepasst werden.
- Alternativ kann man ein Einbausystem für Schubladen (z.B. aus MDF oder Massivholz) entwerfen, das in den MALM-Korpus passt, muss aber genau vermessen werden.
Mein Tipp: Überlege, ob du wirklich die Schublade tauschen möchtest oder eher das Schubladensystem aufrüsten kannst (andere Führungen, Verstärkungen innen). Manchmal sind einfache Verstärkungen oder die Begrenzung der Beladung besser als ein Komplettaustausch.
Zusammenfassung:
- Ersatzschubladen: kaum original, aber Eigenbau möglich
- Führungsschienen: entscheidend für Stabilität
- Material & Maße: kritisch
Ich hoffe, das hilft dir weiter. 🙂
leomo
12.11.19 14:59
Charalampo schrieb:
Besonders die unterste Schublade scheint mir in ihrer Belastbarkeit begrenzt
Hab das Thema auch schon mal bei mir durchgespielt! Bei MALM fühlt sich die unterste Schublade manchmal etwas "labbrig" an, gerade wenn man nicht nur T-Shirts sondern auch mal Werkzeug oder Bücher reinlegt. 😉
Ich hab da zwei Anmerkungen für dich, die aus eigener Erfahrung kamen:
1. Klar, dickere Schubladen bauen und reinsetzen klingt super, nur: Du musst schauen, dass sie trotzdem noch schön gleiten. Wenn sie schwerer sind, musst du die Schienen tauschen, sonst klemmt's.
2. Eine andere Idee – vielleicht ein bisschen Oldschool aber oft unterschätzt: Verbesserte Innenaufteilung und Lastverteilung. Wenn du schwerere Sachen hast, leg die in mehrere kleinere Boxen oder Unterteilungen rein – so kannst du die Last gut verteilen und überforderst die Schubladen weniger.
Besonders wenn du dir den Aufwand sparen willst, ist das eine super Alternative mit geringem Kostenaufwand und viel Effekt.
Zum Schluss noch ein kleiner Tipp: Mal bei IKEA anfragen, ob sie vielleicht Originalersatzteile für höhere Belastungen empfehlen können. Manchmal gibt es zusätzliche Module oder Zubehör, ohne dass man die ganze Kommode tauschen muss.
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter! 🙂
ikeamalmschubladenführungsschienenbelastbarkeitkommodemassivholzkorpusspanplattenverstärkungen
