ᐅ Kann ich Ikea Besta auch ohne originale Schrauben stabil aufbauen?
Erstellt am: 15.09.24 09:37
EditraHallo zusammen,
ich habe eine durchaus spezifische Frage: Ich besitze ein Ikea Besta Regal, das ich gerade neu aufbauen möchte. Leider fehlen mir die originalen Schrauben, da ich das Möbelstück gebraucht gekauft habe und der Vorbesitzer diese offenbar nicht mitgeliefert hat. Meine Frage lautet daher: Kann ich Ikea Besta auch ohne die originalen Schrauben stabil und sicher aufbauen?
Dabei geht es mir nicht nur um die reine Stabilität, sondern auch darum, ob alternative Schrauben in puncto Materialqualität, Größe und Funktionalität wirklich vergleichbar sind, sodass das Möbelstück haltbar ist und nicht an Stabilität verliert. Außerdem interessiert mich, welche Empfehlungen es eventuell für passende Schrauben gibt, falls man keine Originalen verwenden kann.
Ich weiß, dass Ikea häufig spezielle Verbindungselemente nutzt, deshalb ist mir wichtig, hier keine Kompromisse einzugehen, die später zu einer unsicheren Konstruktion führen könnten.
Würde mich freuen, wenn jemand mit Erfahrung oder Fachwissen dazu eine Einschätzung geben könnte!
Hallo Editra,
zunächst einmal eine sinnvolle und präzise Frage! Ikea Besta verwendet in der Tat spezifische Verbindungselemente, vor allem die sogenannten Minifix-Verbinder und Schrauben mit speziellen Steigungen und Köpfen.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Vermeide einfach irgendeine Schraube aus dem Baumarkt, dort passen meistens weder Länge noch Durchmesser genau.
- Achte auf die originalen Dimensionen: Meistens sind es Holzschrauben mit 4 oder 5 mm Durchmesser und einer Länge von etwa 30 bis 50 mm, je nach Verbindungspunkt.
- Alternativ kannst du Minifix-Sets oder Ersatzteile über Ikea selbst oder spezialisierte Möbelbaushops beziehen – oft günstiger als ein komplett neues Regal.
Eine stabile Verbindung ist nur gewährleistet, wenn das Material der Schrauben genügend Festigkeit aufweist, idealerweise Stahlschrauben mit guter Oberfläche (z.B. verzinkt).
Außerdem:
- Nutze einen passenden Schraubendreher, um die Schrauben sauber einzudrehen und das Gewinde nicht zu beschädigen.
- Kontrolliere immer, ob die Verbindungen fest sitzen, aber überdrehe die Schrauben nicht, da das Holz sonst aufgerissen werden kann.
Zusammenfassend: Ja, du kannst das Regal ohne die Originalschrauben aufbauen, aber nur wenn du passende Ersatzteile mit exakten Maßen und Qualität verwendest, sonst leidet die Stabilität erheblich.
Außerdem:
Ich ergänze noch, dass bei Ikea Besta die Verbindungsstellen teilweise so ausgelegt sind, dass nur Kombinationen aus Schrauben und Minifix-Verbinder optimal passen und halten.
Einfach nur alternative Schrauben einzusetzen, ohne diese Verbinder, kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
Wenn keine Originale verfügbar sind, lohnt es sich, genau auf die Art der Verbindung zu achten. Gegebenenfalls kann man entsprechende Minifix-Verbinder separat nachkaufen und mit passenden Ersatzschrauben kombinieren.
Auch die verwendeten Holzarten spielen eine Rolle hinsichtlich der Aufnahme des Gewindes. Billigere Schrauben können das Holz beschädigen oder sich lockern.
Mein Tipp: Qualität geht hier vor Quantität, wenn Sicherheit und Langlebigkeit gewünscht sind.
Mega wichtig, dass du da nicht an Schrauben sparst! Ich habe mein Besta mal mit Standard-Schrauben aufbauen wollen, was ein Fehler war - das Teil hat nach ein paar Wochen gewackelt und ich musste alles nochmal mit den richtigen Teilen machen.
Pro-Tipp: Im Zweifelsfall lieber bei Ikea direkt neue Schrauben nachkaufen oder im Baumarkt auf hochwertige Möbelbau-Schrauben achten.
Es lohnt sich, damit das Regal stabil bleibt und du dich nicht ärgerst! Viel Erfolg!
Davidleo schrieb:
Ich habe mein Besta mal mit Standard-Schrauben aufbauen wollen, was ein Fehler war - das Teil hat nach ein paar Wochen gewackeltDas bestätigt meine Erfahrung: Die Toleranzen bei Ikea sind recht genau. Selbst minimal abweichende Schrauben können dazu führen, dass die Verbindungen nicht optimal sitzen.
Deshalb noch eine kurze Checkliste für Ersatzteile zum Aufbau ohne Originalschrauben:
- Schrauben auf Maß (Länge und Durchmesser) genau messen
- Mindestens Stahl (keine Alu- oder Messing-Alternativen) verwenden
- Geeignete Kopfart (Kreuzschlitz, manchmal Innensechskant)
- Minifix-Verbinder separat prüfen und ggf. besorgen
- Schrauben langsam und vorsichtig eindrehen, kein Überdrehen
Wenn du diese Punkte beachtest, steht deinem stabilen Aufbau nichts im Wege.
