Kaminofen Außenluft Zufuhr - Wie sieht die beste Technik dafür aus?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Lumpi_LE
Ok, wieder was dazugelernt :)
Aber warum habt ihr drauf verzichtet? Ein Außenluftanschluss hat ja im Grunde kein Nachteile, sondern nur Vorteile bei kaum Mehrkosten.
RotorMotor
Hat einen sehr großen Vorteil: Die heiße Luft geht durch den Schornstein raus, wodurch ein Unterdruck im Haus entsteht.
Dadurch wird kalte Luft von draußen durch alle Ritzen ins Haus gesaugt.
Voraussetzung ist dabei nur, dass der Blower-Door-Wert vom Haus schlecht genug ist.
Dadurch wird der Wohnraum angenehm gekühlt während eigentlich viel zu viel Heizenergie durch den Kamin in den Wohnraum eingebracht wird. :cool:
hampshire
Ich habe auf die Schnelle nicht gefunden wie viel Luftvolumen durch die Verbrennung eines Kilogramm Holzes benötigt wird. Gemessen an dem Luftvolumen im Raum macht das keinen besonderen Unterdruck zumal im täglichen Leben hier und da mal eine Türe oder ein Fenster geöffnet wird. Das Ganze ist völlig unproblematisch. Man spart sich zusätzliche Klappen und das Haus.
Der Kamin brennt auch super, beim anbrennen ist es sinnvoll, mal ein Fenster für ein paar Minuten zu öffnen.
Fensteröffnung macht bei uns überhaupt keinen Unterschied iim Abbrand - auch nicht zu Beginn. Da ist nur wichtg, dass der Schornstein ordentlich zieht. Der Grundofen ha zum Anfeuern aus einem kalten Zustand eine Bypass Klappe um den direkten Zug nutzen zu können. Diese kann nach wenigen Minuten geschlossen werden.
RotorMotor
Man findet z.B. 80m³ Luft für 1kg Holz.
Also bei 20m² Wohnzimmer mit 2.5m Deckenhöhe wird die Luft pro KG Holz 1.5x komplett augetauscht.
Und die kommt natürlich vollständig von draußen, woher denn auch sonst?
Bei den aktuellen Außentemperaturen echt (k)eine super Sache! ;)
Joa, dann ist das Haus wohl auch mit geschlossenen Fenstern recht "zugig".
Blower-Door-Test wahrscheinlich nicht gemacht?
motorradsilke
Der Unterschied war bei uns zumindest der Ofen. Unser Kamin kann auch Außenluft liefern. Aber wir wollten einen Panoramakaminofen. So konnten wir einen guten Gebrauchten für wenig Geld kaufen, ansonsten hätten wir einen Neuen für den drei- bis vierfachen Preis kaufen müssen.
Und warum sollte ich das tun? Welche Nachteile hat denn der nicht vorhandene Außenluftanschluss und welche Vorteile sollte der Außenluftanschluss haben?
pagoni2020
Exakt so bei uns und bei unserem Modell gäbe es auch ein Außenluftmodul dazuzukaufen. Wie schon oft erwähnt: Schornsteinfeger vorher anrufen , dessen Position dazu ist ausschlaggebend !!!
Zuletzt aktualisiert 29.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaminofen Außenluft Zufuhr - Wie sieht die beste Technik dafür aus?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 956
2Blower-Door-Test Ergebnis ( n50=1,13 ) - Seite 549
3Ergebnis Blower-Door-Test KfW 55 - Seite 321
4Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
5Schornstein falsch eingezeichnet - Seite 216
6Schornstein umnutzen - Ideen? 16
7Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
8Einseitiger oder zweiseitiger Kamin - Seite 650
9Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
10Schornstein im Mauerwerk und nicht davor - Seite 216
11Grundrissoptimierung - Kamin-Problem 46
12Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? - Seite 216
13Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 331
14Kamin für KFW 55 Haus 22
15Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche - Seite 334
16Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin - Seite 217
17Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 460
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
19DHI Planen und Wohnen St. Wendel - Seite 19190
20Hausbau Südbayern Kostenschätzung 13
