mir ist aufgefallen, dass bei meiner Ikea Malm Kommode die Schubladen beim Öffnen oft klemmen oder etwas schwergängig sind. Ich frage mich, ob das ein normales Verhalten bei dieser Serie ist oder ob dies auf einen Defekt oder Montagefehler hinweisen könnte.
Die Schubladen laufen nicht komplett schwergängig, sie klemmen eher sporadisch und meistens in den ersten Zentimetern beim Herausziehen. Die Kommode ist einigermaßen gerade und stabil aufgestellt.
Hat jemand Erfahrung mit den Malm Schubladen? Ist es normal, dass sie ab und zu klemmen, oder sollte ich da vielleicht irgendwas nachjustieren oder auf Garantie bestehen?
Danke für eure Einschätzungen!
Grundsätzlich ist es bei Malm-Schubladen nicht normal, dass sie klemmen. Die Konstruktion mit Metallauszügen sollte ein gleichmäßiges und leichtgängiges Öffnen gewährleisten.
Klemmende Schubladen deuten oft auf Montageungenauigkeiten hin, wie falsch montierte Schienen oder Schrauben, die zu fest angezogen sind. Auch kann es sein, dass die Schublade nicht exakt im Rahmen sitzt.
Empfehlung: Überprüfe zunächst die Schrauben an den Laufschienen und ob die Schublade gerade in den Führungen sitzt. Falls möglich, kurz ausbauen, prüfen und gegebenenfalls neu einsetzen. Falls die Probleme weiterhin bestehen, könnte ein Umtausch oder eine Reparatur über die Garantie angebracht sein.
Hallo domokau,
ich kann das Thema gern etwas ausführlicher beleuchten, weil bei Ikea Malm Schubladen solche Probleme häufiger auftreten können, wenn bei der Montage nicht alles optimal läuft.
1. Aufbau und Ausrichtung: Die Metallauszüge an den Seiten müssen absolut parallel montiert sein. Wenn sie auch nur minimal schief sitzen, verklemmt die Schublade beim Öffnen.
2. Schrauben: Es ist wichtig, die Schrauben der Führungen mit angemessenem Drehmoment festzuziehen. Zu fest oder zu locker beeinflusst den Lauf ebenfalls negativ.
3. Schubladenkästen: Sind sie gerade und nicht verzogen? Ein verzogener Kasten kann an den Seiten klemmen.
Eine einfache Lösung: Schublade komplett ausbauen, alle Schrauben an den Laufschienen lockern, die Schiene neu ausrichten, Schrauben wieder befestigen. Dann Schublade wieder einsetzen und testen.
Das ist ein sehr treffender Punkt, den ich nur bestätigen kann.
In seltenen Fällen kann es auch sein, dass Schmiermittel in den Führungen fehlt. Hier kann man vorsichtig Flüssigwachs oder Silikonspray (sparsam!) auf die Metallgleiter auftragen.
Ich hoffe, das hilft weiter!
Malm Schubladen, die klemmen, sind wirklich kein Einzelfall! 🙂
Manchmal reicht es schon, ein bisschen nachzuhelfen: Sanft die Schublade abnehmen und dann mit einem weichen Tuch die Laufschienen reinigen, evtl. auch etwas Silikonspray ran – aber nicht zu viel, sonst wird's ölig und zieht Staub an.
Und klar, beim Zusammenbau aufpassen, dass alles ordentlich sitzt. Die Dinger wollen manchmal mehr Liebe als gedacht 😉 Viel Erfolg!
Hallo domokau,
zu deiner Frage, ob es normal ist, dass Malm-Schubladen beim Öffnen klemmen: Nein, es sollte eigentlich nicht vorkommen, wenn alles korrekt montiert und in gutem Zustand ist.
Allerdings bedeutet 'normal' hier auch, dass in der Praxis häufig kleine Unebenheiten oder Montagefehler auftreten, die man leicht beheben kann.
Ich empfehle dir, die Schublade vorsichtig ganz auszubauen und die Schienen und Laufräder auf Verunreinigungen oder Verschleiß zu prüfen. Gerade Staub oder Holzspäne können manchmal zu Klemmen führen.
Falls man das Problem nicht beheben kann, lohnt sich auch der Kontakt zum Kundendienst von Ikea, vor allem wenn das Möbelstück noch innerhalb der Garantie ist.
Noch ein Tipp: Vermeide bei Malm schwer beladene Schubladen, die öfter klemmen, wenn das Gewicht ungleichmäßig verteilt ist.
