Ist ein Angebot bindend oder sind Abweichungen erlaubt
4,70 Stern(e) 6 Votes
HilfeHilfe
ich finde Einzelvergabe schwierig. Wer hat den die ganzen technischen Details angefragt ? der baubetreuer oder ihr ?
würde ich mir nie zutrauen !
Snowy36
Welche Details im speziellen meinst du zum Beispiel ?
Wie ausgeführt wird dafür ist der baubetreuer zuständig ...
Der Rest war gesunder Menschenverstand was die Planung an sich angeht .....
U ich bin sicher : beim GU hätten wir nicht mal hinterfragt was da auf dem Dach ist .....
Payday
beim GU ist halt das tolle, das es GENAU 1 Ansprechpartner gibt. egal was die subbis vermurkst haben, der Ansprechpartner ist der GU. bei Einzelvergabe reden sich 2 raus und du kannst das gerichtlich klären. beim GU ist das nicht möglich, da er vertraglich immer der Ansprechpartner ist.
nun ist das halt erst mal so. und nochmals: was sagt euer Gutachter? das er vor Gericht erst mal nicht zählt ist doch nun Ersteinmal egal. es gilt doch jetzt eine Lösung zu finden. er kennt sie, er weis, zu welchen abschnitt die Sache gehört oder woran der Fehler liegt. ansonsten ist das halt das Risiko des architektenbauens gegenüber dem GU bauen.
MayrCh
Dann müsste das mE irgendwo schriftlich stehen dass du extra davon abweichen möchtest ....
Genau jetzt drehen wir uns im Kreis. Was war Grundlage für das Angebot/Bestellung/Beauftragung des Zimmerers? Eine Werk- bzw. Ausführungsplanung? Ein Leistungsverzeichnis? Wurde hiervon abgewichen und habt Ihr die Abweichung freigegeben? Weicht das bestellte Soll von Auftragsschreiben/Werkplaung/Leistungsverzeichnis von er erbrachten Leistung ab, liegt ein Mangel vor.
Dieser Mangel wird angezeigt, mit entsprechender Frist zur Nachbesserung. Habt Ihr das Dach überhaupt abgenommen?
Payday
und so redet sich der GU raus, der viel mehr "Macht" hat als ein einzelnes Gewerk. Ich weiß nicht was besser ist.
er kann sich ja nicht rausreden zwecks "nicht meine Sache", da er für alle Aspekte der bestellten Sache aufkommt.
wir hatten 1 fall nach Einzug. 1 rollladen ging nicht, was bei der übergabe nicht gesehen werden konnte, da die funkrollläden erst danach in betrieb genommen wurden. den Fensterbauer angeschrieben "rollladen ohne Funktion". Fensterbauer schickt den Hersteller vorbei, der dann sagt, das am rollladen kein Strom ankommt. Elektriker angeschrieben, der dann sagt, das Strom an der übergabedose anliegt.
folgerichtig war das Kabel von der übergabedose zum rollladen kaputt (erst mal die idiotenfrage: wieso tauscht der Hersteller der rollläden das dann nicht aus? das hätte er doch sehen/messen müssen...)
Fensterbauer angeschrieben, das er was machen soll - Antwort: bin für Elektrik nicht zuständig
Elektriker angeschrieben - bin nur bis zur Dose zuständig
tja keiner wollte das System in betrieb nehmen
also: GU angeschrieben mit Fensterbauer und Elektriker im CC: rollladen ohne Funktion, Kabel defekt zwischen übergabedose und rollladen. beide sub weigern sich, den mangel zu beseitigen. machen sie bitte was...
2 Wochen später stand dann der Fensterbauer vor der Tür und tausche das Kabel aus (Tischler).
die ganze Geschichte hat solange gedauert, das ich an den Fenster erst mal Plissee installiert habe...
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3169 Themen mit insgesamt 43125 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist ein Angebot bindend oder sind Abweichungen erlaubt
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
3Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 1079
4Rollladen per App steuern Neubau 14
5Rollladen lassen sehr viel Licht durch - Seite 333
6Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
8KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
9Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
10Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
11WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
12CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
13Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
14LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
15Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
16Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
175-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
18Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
19Rolladenschaltung später upgraden und zentral vs dezentral 14
20Rollladen (wo) verzichtbar? 26
