Integralgerät Stibel Eltron LWZ 504 mit zentraler Zuluft
4,20 Stern(e) 13 Votes
DJCOON
DJCOON
Hallo liebes Forum,
durch eine Vielzahl von bestellten Fachzeitschriften für unseren Neubau im Frühjahr 2015 bin ich nun auf die Luft-Wasser-Wärmepumpe LWZ 504 von Stibel Eltron gestoßen. Dieses Aggregat bietet laute Stibel folgendes:
" Die kompakte LWZ 504 bietet allen Wohnkomfort, der eines Energiesparhauses würdig ist. Die Energie für wohlige Raumtemperaturen und warmes Wasser zieht die Anlage aus der Außenluft. Dass die Wärme im Haus bleibt, dafür sorgt das moderne Lüftungsmanagement. Es gewinnt aus der Abluft bis zu 90 % der Wärme zurück. Eine angenehme, gesunde Atmosphäre und hohe Effizienz lassen sich so hervorragend miteinander verbinden. Für hohe Effizienz sorgt auch die leistungsregelnde Invertertechnik. Durch sie wird genau die Wärmemenge produziert, die aktuell benötigt wird. Auch bei tiefen Temperaturen lassen sich so hohe Leistungswerte erreichen. Für einen sparsamen Energieeinsatz sorgen die moderne Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe und eine exzellente Isolierung des Warmwasserspeichers. Wer sich noch stärker von steigenden Energiepreisen frei machen möchte, kann mit dem richtigen Zubehör (ISG + SEE) die LWZ 504 mit selbst erzeugtem photovoltaikstrom betreiben. Das große, intuitiv zu bedienende Matrixdisplay gewährleistet, dass die moderne Technik im prämierten Design leicht zu bedienen ist."
Die wichtigsten Merkmale
  • Exzellent geeignet für Neubauten
  • Energiesparende Invertertechnik
  • Lüftung mit bis zu 90 % Wärmerückgewinnung
  • Hoher Warmwasserkomfort durch gut isolierten 235-Liter-Speicher
  • Kombinierbar mit solaranlage
  • Stabile, schalloptimierte Gehäusekonstruktion
  • Eingebaute Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe
Mir ist bewusst, dass das gute Stück natürlich auch seinen Preis hat, jedoch bitte ich die Fachleute unter euch, Luft-Wasser-Wärmepumpen-Besitzer, als auch Heizungsbauer um Hilfe bzw. um Erfahrung mit solchen Aggregaten. Am besten wäre es natürlich wenn bereits jemand diese, genau diese Pumpe im Keller stehen hätte :)
Für Eure Antworten bedanke ich mich jetzt schon.
Gruss Martin
Wastl
Wir haben den Vorgänger:
Positiv:- Sehr guter Kundendienst
- Möglichkeit für visierte Laien die Anlage für den eigenen Betrieb zu optimieren / anzupassen
- Man kann selber "Wartungen" durchführen -> das Gerät ist kundenfreundlich gebaut
- Bei uns bis jetzt immer ausreichend Warmwasser und mehr als genug Wärme (es tut was es tun soll)
durchschnittlich ca 3500 kw/h Strom im Jahr (erst anhand von 2 Jahren unterlegt,...)
Negativ: - Bei unserem Modell ist der Verdampfer etwas laut. Durch die Lüftungskanäle hört man das Geräusch auch in den Schlafräumen (wenn es dort absolut still ist).
DJCOON
DJCOON
Hallo Wastl,
vielen Dank für deinen Beitrag.
Bei diesen Geräten ist es ja so, dass wie der Name schon sagt, alles integriert ist ?! Sprich Heizung, Warmwasseraufbereitung und Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung ?!
Wir werden das Aggregat für 180 m² Wohnfläche nutzen. Darf ich mal fragen für wie viel Wohnfläche ihr das Gerät nutzt ?!
Gruss und Danke
DJCOON
DJCOON
Ende Oktober habe ich mit einem "Wärmepumpenfachmann" von Stibel und meinem Heizungsbauer ein Termin bzgl. Info über das Gerät, Berechnung und letztendlich Angebotsabgabe in Gänze . Gerne informiere ich darüber.
@ nat.k. Wenn wir Zwei nehmen, bekommen wir bestimmt Rabatt
Gruss
Wastl
Wir haben 140qm Wohnfläche auf 3 Etagen. Das Gerät selber gibt es mit unterschiedlichen Heizstäben / Leistungsstufen.
Alles integriert: Ja. Aber dank der Bauweise kommt man an die verschiedenen Module sehr gut heran. Sprich: Um z.B. den Wärmetauscher zu warten sind 5 Schrauben zu lösen und schon kann man die Kassette rausholen.
Ich kann eigentlich nur positives über das Gerät berichten, außer eben den etwas lauten Geräuschen. Das hätten wir bei der Planung der Lüftungsschächte beachten müssen.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Integralgerät Stibel Eltron LWZ 504 mit zentraler Zuluft
1Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
2Massivhaus-Einfamilienhaus 142 m² Wohnfläche, Fragen zu Grundrissen/Baukosten - Seite 327
3Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? - Seite 215
4Grundrissplanung ~138 m² Wohnfläche zwei Vollgeschosse Stadtvilla - Seite 460
5130m2 Haus 1 1/2 geschossig Verhältnis Nutz/Wohnfläche 20
6Baukosten Pro Quadratmeter Wohnfläche, Erfahrungen? 35
7Wohnfläche auf einmal nur noch Nutzfläche? - Seite 214
8Optimale Wohnfläche Doppelhaus Freiburg 13
9Ist Kellerfläche teurer als Wohnfläche? 58
10Einfamilienhaus Bauhausstil Wohnfläche 180m mit Doppelgarage 53
11Dachgeschoss nicht vollständig als Wohnfläche gemeldet - NRW 19
12Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage 79
13Unser Lebensprojekt: Einfamilienhaus mit 800m2 Wohnfläche 85
14Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
15Erbanteil, Familiengrundstück, Wohnfläche erweitern - Seite 225
16Grundriss: Was ist Wohnfläche / Nutzfläche? 10
17Baukosten pro qm2 Wohnfläche Oberbayern (München) 17
18Wohnkeller versus mehr Wohnfläche im EG 64
19Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil - Seite 1375
20Bebauungsplan - Vergrößerung Wohnfläche möglich? 112
