ᐅ Ikea Metod Montage von Hängeschränken bei Altbauwänden ohne Schäden
Erstellt am: 01.07.21 08:37
Avni53Hallo zusammen, ich plane demnächst die Montage von Ikea Metod Hängeschränken in meiner Altbauwohnung, bei der ich mit sehr dünnen, eher bröseligen Wänden zu tun habe – vermutlich aus altem Putz auf Ziegel. Meine größte Sorge ist, dass die üblichen Dübel und Schrauben die Wand beschädigen und der Schrank nicht sicher hält. Hat jemand Erfahrung oder Tipps, wie man diese Hängeschränke bei solchen Altbauwänden fachgerecht und schadensminimiert montieren kann? Ich möchte vermeiden, dass die Wände reißen oder die Befestigungen sich lösen. Vielleicht gibt es spezielle Dübel, Montagesysteme oder Vorgehensweisen, die sich bewährt haben. Bin für jeden Ratschlag dankbar.
NICOLELIS01.07.21 09:02Bei bröseligen Altbauwänden empfehle ich Schwerlastdübel mit großem Spreizbereich, z.B. Chemiedübel. Vorbohren mit kleinem Durchmesser, dann langsam das Harz einbringen und Schraube setzen. So werden die Lasten besser verteilt und die Wand geschont.
Z
zarHenning01.07.21 09:15Alternativ kannst du auch eine Montageplatte vor die Wand schrauben, etwa eine dicke OSB-Platte, die du an stabilere Wandstellen bringst. Darauf dann die Hängeschränke befestigen. So vermeidest du punktuelle Belastungen der Wand.
edisondan01.07.21 10:03Zur Ergänzung: Bei Altbauwänden ist das Material oft porös und die Tragfähigkeit begrenzt. Daher folgende Vorgehensweise:
- Wand vor der Montage genau prüfen auf Materialart, ggf. mit Bohrprobe
- Chemische Dübel (Injektionsmörtel) sind empfehlenswert für Ziegel mit dünnem Putz
- Für Hängeschränke Ikea Metod ist die maximale Belastung pro Befestigungspunkt zu berücksichtigen (ca. 15-20 kg)
- Mehrere Befestigungspunkte zu setzen verteilt die Last
- Alternativ kann eine Unterkonstruktion aus Holzlatten oder Metallprofilen eingesetzt werden
- Bei stark beschädigten Wänden ist ggf. eine Sanierung oder Verstärkung vor Montage sinnvoll
edisondan schrieb:
Chemische Dübel (Injektionsmörtel) sind empfehlenswert für Ziegel mit dünnem PutzInteressant, mich würde noch der genaue Ablauf mit solchen Chemiedübeln interessieren. Muss ich dafür spezielle Geräte haben oder reicht eine normale Bohrmaschine mit passendem Bohrer? Kann man das Harz mit einer einfachen Kartuschenpistole auftragen? Wie lange dauert der Aushärtungsprozess bis die Hängeschränke belastet werden können?Super Frage! Ich habe mein Metod auch mit Chemiedübeln in einer Altbauwand montiert und das hat gut funktioniert! Wichtig ist, das Bohrloch sogleich nach dem Bohren zu reinigen, am besten mit einer Handdruckluftpistole oder Auspusten, damit keine Reste drinbleiben. Das Harz füllst du mit einer Kartuschenpistole ein, kein besonderes Werkzeug nötig. Aushärten dauert je nach Produkt ca. 10-15 Minuten bis zur Belastbarkeit, vollständig meist 30 Minuten. Danach hält das bombenfest! Echt genial, wenn man bedenkt, wie bröselig der Putz war.
