ᐅ IKEA Metod Hängeschränke sicher an verschiedenen Wandarten montieren
Erstellt am: 14.09.22 18:23
Danma
Danma
15.09.22 09:53
Tinaneo schrieb:
Grundsätzlich würde ich empfehlen, niemals die mitgelieferten Standarddübel zu verwenden, vor allem bei Rigips oder anderen Hohlwänden – die sind oft nur für leichte Lasten geeignet.
Das ist ein interessanter Einwand, ich hatte tatsächlich vor, die originalen Dübel zu verwenden, weil ich dachte, die sind auf die Schränke abgestimmt.
Wie sind denn die Erfahrungen mit der BMW-internen Montageanleitung von IKEA, wenn es um die Haltbarkeit geht? Gibt es da praxisnahe Tests oder sollte man grundsätzlich besser auf andere Dübel zurückgreifen?
Und wie seht ihr das Thema Schraubenlänge speziell für Ziegelwände? Bei mir sind die Ziegel eher ältere, ungefähr 12 cm dicke Wände, reicht da ein Dübel mit 6 cm Verankerung oder sollte man da mehr einplanen?
Bin auch am Überlegen, ob ich mit einem chemischen Dübel arbeiten sollte, aber das ist mir etwas aufwendig.
loken
16.09.22 11:02
Ich habe meine Metod Hängeschränke vor kurzem in einer Altbau-Küche an Ziegelwänden aufgehängt und dabei gute Erfahrungen mit sogenannten Schwerlastdübeln gemacht. Die waren zwar nicht billig, aber die Sicherheit ist mir da wichtig.
Ich würde bei solchen alten Ziegeln mindestens 8 cm Verankerung versuchen, falls möglich. Ältere Mauern sind oft etwas poröser, da braucht man mehr Halt.
Außerdem: Immer mit einem Schlagbohrer vorbohren und anschließend Dübel ganz einbringen, sonst leidet die Tragkraft. Ich hatte null Probleme mit meinem Setup.
Tinaneo
16.09.22 14:27
Ich nehme an, du meinst die IKEA-Montageanleitung, nicht BMW? 🙂
Jedenfalls kenne ich aus eigener Erfahrung und durch einige Berichte, dass die Standarddübel nur auf Standardwände mit tragfähigem Massivmaterial ausgelegt sind – also Beton oder Hartmauerwerk. Bei Rigips oder Hohlwänden mit Dämmung funktionieren diese Dübel nicht zuverlässig. Das Tückische ist, dass man das anfangs nicht merkt, die Schränke hängen – aber nach Monaten kann es passieren, dass das Material ermüdet oder der Dübel sich löst.
Wenn du also längerfristig sichere Hängeschränke willst, rate ich dir zu spezifischen Dübeln für die jeweilige Wand. Manchmal lohnt sich auch die Ausrüstung mit Montageschienen, die das Gewicht besser verteilen.
teyosef
17.09.22 07:41
Zum Abschluss noch ein paar wichtige Tipps aus der Praxis:
- Überprüfe mit einem geeigneten Bohrer und Drehzahl, dass du nicht zu groß vorbohrst, sonst kann der Dübel nicht greifen.
- Vermeide Überlastung: Plane immer etwas Reserve ein, also Belastung der Dübel nicht bis zur Grenze ausreizen.
- Wenn du mehrere Schränke nebeneinander montierst, verteil die Last auf mehrere Dübel und Schienen.
- Bei Rigips wähle immer die Kippanker mit einer Mindestlast von 25 kg pro Punkt, besser mehr.
- Nicht zu vergessen: Schränke vor dem Aufhängen schon einmal ausrichten und prüfen, ob die Wand senkrecht ist.
Wer diese Punkte beachtet, hat eine lange Freude an der Montage!
ikeadübelhängeschränkemontageanleitungverankerungrigips
