ᐅ Ikea Metod Hängeschränke sicher an Rigips- und Gipskartonwänden anbringen
Erstellt am: 13.10.21 19:23
Aranmu
Aranmu
13.10.21 19:23
ich plane, Ikea Metod Hängeschränke an meinen Rigips- bzw. Gipskartonwänden zu befestigen. Da ich weiß, dass diese Wände hinsichtlich Lastaufnahme oft heikel sind, möchte ich das wirklich richtig und sicher machen.
Meine Frage lautet deshalb: Wie kann ich Ikea Metod Hängeschränke sicher und dauerhaft an Rigips- bzw. Gipskartonwänden anbringen, ohne dabei die Wand zu beschädigen oder das Risiko zu eingehen, dass die Schränke irgendwann runterfallen? Gibt es speziell geeignete Dübel oder Montagemethoden, die ihr empfehlen könnt?
Ich bin für alle Erfahrungswerte dankbar, gerne auch Hinweise zu Lastgrenzen, Werkzeuge, Verankerungstechniken und eventuelle Vorbereitungen an der Stelle der Montage.
Danke schon mal im Voraus für eure Tipps!
bensau
13.10.21 20:11
Hey Aranmu,
"Gipskartonwände und Hängeschränke" – das klingt erstmal nach einer kleinen Herausforderung, aber keine Panik, das kriegen wir hin! 😄
Für die Ikea Metod Hängeschränke ist es wirklich wichtig, die richtigen Dübel zu nehmen – am besten funktionieren spezielle Hohlraumdübel, zum Beispiel Metallklappdübel oder auch sogenannte Kippschrauben. Die verteilen die Last viel besser als einfache Kunststoffdübel.
Wichtig ist, dass du auf jeden Fall den Schrank an den Stellen befestigst, wo der Rigips auf die Holz- oder Metallständer trifft. Falls du direkt dahinter keinen Ständer findest, sind Hohlraumdübel alternativ.
Und natürlich immer schön mit einer Wasserwaage arbeiten, damit die Schränke nicht schief hängen. Werkzeugmäßig empfehle ich dir eine gute Bohrmaschine mit Schlagaussetzung (aber auf Rigipsaus zwischendurch aufpassen), einen Dübelziehmesser (oder zumindest ordentlich Zugtest machen) und zur Sicherheit ein passendes Aufhängeprofil, falls dir der direkte Wandkontakt zu riskant ist.
Viel Erfolg – da wird das 'Ikea-Puzzle' doch noch zum Spaziergang!
Tommy38
13.10.21 21:05
Hallo Aranmu,
deine Frage zu den Metod Hängeschränken an Rigipswänden möchte ich dir gerne umfassend beantworten.
Grundsätzlich gilt: Rigips bzw. Gipskartonplatten sind nur bedingt für schwere Lasten geeignet. Die maximale Punktlast, die ein Dübel ohne zusätzlichen Verstärkungen tragen kann, liegt in der Regel zwischen 10 und 25 kg, je nach Dübeltyp und Wandaufbau.
Für eine sichere Montage empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Prüfe zuerst mit einem Ortungsgerät, ob hinter dem Rigips Metallprofile oder Holzständer sind. Dort solltest du bevorzugt befestigen.
- Nutze hochqualitative Hohlraumdübel aus Metall, die für Rigipsplatten zugelassen sind. Beispielsweise Feder- oder Klappdübel.
- Vermeide die Verwendung von einfachen Nylon- oder Plastikdübeln bei Hängeschränken mit größerer Last.
- Verteilt die Last auf mehrere Dübel, mindestens vier Dübel bei einem einzelnen Metod-Hängeschrank.
- Bei besonders schweren Lasten oder Unsicherheiten kann eine zusätzliche Verstärkung mit einer Holzplatte hinter dem Rigips nützlich sein (Reparatur und Dämmung beachten).
Wenn möglich, kannst du auch die Schränke an eine tragende Wand anbringen oder mit einer speziellen Montageleiste arbeiten, die zugleich die Last verteilt.
Falls noch Fragen sind – einfach fragen, ich helfe dir gerne weiter.
Palenar
15.10.21 17:42
um das Thema etwas technischer anzugehen: Die Belastbarkeit von Rigipsplatten ist stark von mehreren Faktoren abhängig – Plattendicke, Unterkonstruktion, und natürlich vom verwendeten Dübeltyp.
Metod-Schrankträger sind in der Regel ziemlich stabil, aber die Teile wiegen inklusive Inhalt schnell mal 40 kg oder mehr.
Was du tun kannst:
- Nutze mindestens 12,5 mm dicke Gipskartonplatten (Standardgröße für tragfähige Innenwände).
- Ermittele die Position der Ständer mit einem präzisen Ortungsgerät. Bevorzuge direkte Verschraubung auf Holz- oder Metallständer.
- Falls keine Ständer an der passenden Stelle vorhanden sind, empfehle ich die Verwendung von Zeltdübeln oder Kippschrauben aus Metall, die sich hinter der Platte aufklappen und so die Last verteilen.
- Prüfe die Lastgrenze der jeweiligen Dübel (z.B. Metallklappdübel können je nach Modell ca. 30-50 kg Last tragen).
- Alternativ kannst du eine zusätzliche Unterkonstruktion anbringen – z.B. eine Multiplex-Platte, die du direkt an die Ständer befestigst, auf die dann der Schrank kommt.
- Achte bei der Bohrung immer auf das richtige Bohrermaß und lass den Dübel komplett ausklappen, bevor du die Schraube festziehst.
Noch eine Anmerkung: Gipskarton ist porös und kann bei Überlast schnell brechen. Daher lieber auf Nummer sicher gehen, statt nur auf die Dübel zu vertrauen.
Schreib gern, wie dein Wandaufbau genau beschaffen ist. Dabei kann man noch konkreter helfen.
bensau
16.10.21 09:27
Das ist ein super wichtiger Punkt! Ich hatte mal selbst eine dünnere Rigipswand und ein Hängeschrank hat sich relativ schnell zur Seite geneigt – dicker Rigips oder eben eine zusätzliche Verstärkung ist echt Gold wert.
Noch ein Tipp: Beim Einsatz von Metallklappdübeln ist es ratsam, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen. Sonst kann sich die Platte um den Dübel lösen. Lieber mit Gefühl anziehen und dann noch mal den Sitz prüfen.
Apropos Lastenkontrolle: Ein kleines Maximum von 20-30 kg pro Dübel sind ein guter Richtwert, aber immer mit Vorsicht.
Insgesamt gilt: Lieber ein paar Euro mehr für gute Dübel und eine stabile Montage investieren, gerade wenn du schwere Küchenschränke an die Wand bringst. Unterschätze die Schwerkraft nicht 😉
Tommy38
17.10.21 12:44
Auf deine ursprüngliche Frage möchte ich noch ergänzen: Es ist nahezu ausgeschlossen, einen voll beladenen Metod-Hängeschrank nur mit Dübeln ohne geeignete Unterkonstruktion dauerhaft auf Rigipsplatten zu befestigen.
Als Faustregel empfehle ich daher:
- Ständer als Basis nutzen
- Last gleichmäßig auf mehrere Haltepunkte verteilen
- Bei sehr schweren Schränken oder hoher Beladung gedachte Wandverstärkung anbringen
Verschraubungen in Rigips sind für kurzfristige Lasten okay, aber für dauerhafte Küchenmöbel sollte man die Wandstruktur genau prüfen und im Zweifel mit Holzleisten oder Metallprofilen nachhelfen.
Das sorgt für Sicherheit und langfristige Stabilität.
Viel Erfolg weiterhin!
ikeametoddübeltyprigipsplattenhängeschränkegipskartonplattenhängeschrankmetallständerhohlraumdübelunterkonstruktion
