ᐅ Ikea Metod Hängeschränke richtig ausrichten und sicher montieren
Erstellt am: 16.09.21 14:23
Neman
Neman
16.09.21 14:23
Hallo zusammen, ich habe kürzlich meine Ikea Metod Hängeschränke bekommen und stehe nun vor der Herausforderung, diese richtig auszurichten und sicher an der Wand zu montieren. Die Anleitung wirkt zwar verständlich, allerdings habe ich Bedenken, wie ich die Schränke absolut waagerecht ausrichte und gleichzeitig für eine sichere Befestigung sorge, speziell da die Wände hier bei mir aus Beton sind und ich auf keinen Fall möchte, dass später etwas verrutschen oder sich lösen kann. Gibt es spezielle Tipps für die Vorbereitung bei Betonwänden, welches Werkzeug ihr unbedingt verwendet und wie man am besten die Schränke korrekt justiert und montiert, damit sie langfristig sicher hängen? Außerdem interessiert mich, ob es von euch bewährte Vorgehensweisen gibt, wenn man mehrere Hängeschränke dicht nebeneinander hängt, damit die Fugen zwischen den Schränken gleichmäßig und sauber werden. Vielen Dank im Voraus für eure Erfahrungen und Ratschläge!
Blavin
16.09.21 15:07
Zur Ausrichtung und sicheren Montage der Ikea Metod Hängeschränke vor allem an Betonwänden empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Zunächst sollten Sie mit einem zuverlässigen Laser-Wasserwaage die exakte Position markieren, damit die Schränke absolut waagerecht ausgerichtet werden können.
- Für die Befestigung an Betonwänden eignen sich speziell Schlagdübel oder Schwerlastanker, die das Gewicht dauerhaft sicher abfangen.
- Verwenden Sie zur Montage eine Bohrmaschine mit Schlagfunktion (bei Beton) und passende Bohrer in der richtigen Größe für die Dübel.
- Wichtig ist, die Schränke vor der finalen Befestigung mit einer Wasserwaage nochmals an der Wand auszurichten und gegebenenfalls mit Montageleisten oder Keilen vorübergehend zu fixieren.
- Um mehrere Schränke bündig nebeneinander zu hängen, beachten Sie die Reihenfolge: Beginnen Sie immer mit dem mittleren oder einem der mittleren Schränke und arbeiten sich nach außen vor. So können Sie die Fugen präzise einstellen.
- Zudem lassen sich die Schränke nach Montage der Aufhängeschienen in der Höhe und Seite individuell justieren, was Unebenheiten ausgleicht.
Damit sollte die Montage sowohl sicher als auch sauber gelingen.
GALEO4
16.09.21 16:42
Ich sehe das etwas differenzierter. Sicher, Schlagdübel sind klassisch, aber bei modernen Betonwänden und sehr schweren Hängeschränken würde ich eher chemische Dübel (Injektionsmörtel) empfehlen. Die sind zwar aufwendiger in der Montage, haben aber eine viel bessere Lastaufnahme und reduzieren das Risiko von Spannungsrissen im Material.
Außerdem ist das kein Muss, ich habe schon oft von außen nach innen montiert, um sichtbare Messfehler im Randbereich zu minimieren. Wichtig ist letztlich nur, die Fugen ordentlich zu kontrollieren und notfalls nachzustellen.
Wenn du dich nur an die Anleitung hältst, wirst du nie die Optik und Stabilität maximal ausreizen – manchmal sind unkonventionelle Wege effektiver.
kaju67
17.09.21 09:15
Da kann ich beruhigen – so kompliziert ist das gar nicht, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und dann Schritt für Schritt vorgeht.
Hier meine Tipps, die das Montieren auch etwas entspannter machen:
- Nimm dir wirklich Zeit beim Anzeichnen, mit einer guten Wasserwaage oder am besten einer Laser-Wasserwaage geht das wie von selbst.
- Wenn du kein Profi-Werkzeug hast, tut es auch eine normale Wasserwaage plus Bleistift, etwas mehr Vorsicht ist dann angesagt.
- Für die sichere Befestigung in Betonwand: Bohrhammer, Schlagdübel (oder wie GALEO4 sagt, chemische Dübel wenn du es besonders stabil willst).
- Wichtig: Nicht zu hastig bohren, lieber einmal anhalten und prüfen, ob die Löcher wirklich in der korrekten Position sind.
Das stimmt, manchmal passt eben nicht der exakte Tabellenvorschlag aus der Anleitung. Ganz entspannt bleiben, dann klappt es auch mit den Schränken! 😉
benfa
17.09.21 11:48
Interessanter Thread, gerade weil die Diskussion um das richtige Montieren von Ikea Metod Hängeschränken häufig viel zu oberflächlich geführt wird.
Hier sollte man differenzierter an die Statik herangehen. Schlagdübel sind für Standardbelastungen ausreichend, bei Küchenmöbeln, die viel Gewicht tragen, sollte man jedoch genau kalkulieren, ob die Anzahl und Art der Befestigungsmittel auch den wirklichen Belastungen standhält.
Zudem wird wenig darüber gesprochen, wie man die Lastverteilung optimiert: Es kann sinnvoll sein, zusätzliche Verstärkungen wie eine Massivholzleiste hinter die Schränke zu montieren, die die Last über mehrere Punkt verteilt.
Das Justieren gelingt vor allem durch die verstellbaren Aufhängungen an der Rückseite der Metod-Schränke. Es ist wichtig, diese sorgfältig exakt auszutarieren und mit einer guten Wasserwaage abzugleichen. Nah an der Wand dürfen keine Spalte bleiben, sonst entstehen Belastungspunkte, die Materialermüdung fördern.
Wer wirklich langfristig sicher hängen will, sollte also über die Standardmontage hinaus denken und gegebenenfalls mit Verstärkungen arbeiten.
ikeametodhängeschränkeschlagdübelfugenbetonwerkzeuglaserjustierenverstärkungen
