ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke mit wenig Werkzeug aufbauen?
Erstellt am: 26.04.23 08:17
Robo5
Robo5
26.04.23 08:17
Hallo zusammen, ich plane aktuell den Aufbau von IKEA Metod Schränken, habe jedoch nur ein sehr begrenztes Werkzeug-Set zur Verfügung. Meine Frage ist: Wie kann ich IKEA Metod Schränke mit möglichst wenig Werkzeug aufbauen, also ohne großen Werkzeugaufwand, um dennoch ein stabiles Ergebnis zu erzielen? Ich habe nur einen Akkuschrauber, einen Schraubendreher und einen Hammer parat. Viele der Anleitungen setzen ja auf verschiedene spezielle Werkzeuge oder Helfer, was ich nicht besitze. Gibt es Tipps oder vielleicht besondere Kniffe, wie man den Aufbau so effizient und werkzeugarm wie möglich gestaltet? Danke!
DEOLAU
26.04.23 08:45
Der Akkuschrauber deckt das Meiste ab, speziell mit einem passenden Kreuzbit. Wichtig ist, alle Schrauben erst locker vorzuschrauben, dann erst festziehen. Vermeide ein zu starkes Anziehen bei den Schrauben, so geht weniger kaputt.
koduga
26.04.23 09:02
Ich hatte auch nur ein Minimum an Werkzeug beim ersten Metod-Schrank, das kann schnell frustrieren. Ein Tipp von mir: Nimm dir Zeit und setz dich nicht unter Druck. Wenn du merkst, dass was hinkt, wirklich Schritt für Schritt kontrollieren. Ich hab mich auch manchmal an den gedruckten Anleitungsschritten orientiert, dann passte das oft leichter.
Fitigu
26.04.23 10:36
Zur Effizienz: Mit Akkuschrauber und Schraubendreher bist du gut ausgerüstet. Ich empfehle zusätzlich ein kleines Gummihammer-Set, das erleichtert das Einpassen der Lamello-Befestigungen. Wichtig: Verwende die Schraubenlöcher genau wie in der Anleitung beschrieben; die vorgebohrten Löcher sind exakt positioniert und sollten keinen Kraftaufwand benötigen. Zum Werkzeugmangel: Ein Tapezierungsmesser kann helfen, die Verpackungsteile leichter zu öffnen, falls vorhanden.
te-min
26.04.23 11:47
Stell sicher, dass der Akkuschrauber gut geladen ist. Ein Kreuzbit in der Größe Nr. 2 ist bei IKEA-Möbeln oft das beste Werkzeug. Nutze keine langen Schrauben, die können das Holz splittern lassen.
Leote
26.04.23 13:23
Kann bestätigen: Akkuschrauber plus passender Bit reichen. Schrauben erst handfest, dann gleichmäßig anziehen. Der Hammer wird nur benötigt, wenn du Dübel setzen musst, ansonsten kannst du ihn minimieren.
ikeametodschraubendreherwerkzeug
