ᐅ IKEA Malm Schubladengriffe brechen oft ab – wie sichern?
Erstellt am: 17.06.21 09:21
LEVENTSAN
LEVENTSAN
17.06.21 09:21
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit den Schubladengriffen der IKEA Malm-Kommoden. Diese Griffe aus Kunststoff brechen bei mir immer wieder ab, vor allem bei häufiger Benutzung und etwas kraftvollerem Ziehen. Mich interessiert, ob es bewährte Methoden oder Tricks gibt, wie man diese Griffe besser sichern oder verstärken kann, um das vorzeitige Brechen zu verhindern. Dabei wäre mir wichtig, möglichst ohne Kompletttausch der Griffe auszukommen – vielleicht durch Kleben, Verstärkungen von innen oder ähnliches. Wer hat hier Erfahrungen oder Ideen? Ich freue mich auf eure Tipps!
KUDAISY
17.06.21 09:56
Hallo Leventsan,
zunächst einmal: Das Bruchproblem bei den Malm-Schubladengriffen ist leider bekannt, weil das verwendete Kunststoffmaterial nicht besonders robust ist.
Hier eine kleine Anleitung, wie du die Griffe verstärken kannst:
1. Ausbau der Griffschalen: Schraube die Griffe komplett ab und überprüfe die Befestigungsschrauben.
2. Verstärkung mit Epoxidharz oder 2-Komponenten-Kleber: Trage im Inneren der Griffe eine dünne Schicht Epoxidharz auf. Das härtet aus und erhöht die Stabilität deutlich.
3. Alternativ kannst du kleine Streifen eines dünnen Metallblechs oder sogar festes Plastik von innen einkleben, um die Belastung verteilen.
4. Achte darauf, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen werden, da sonst das Material noch eher bricht.
Zum Schluss: Prüfe nach dem Aushärten die Griffe. Ich empfehle, die Griffe bei der Verwendung nicht zu stark zu belasten, um erneute Brüche zu verhindern.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
TEOZAR
17.06.21 10:43
Hallo LEVENTSAN,
ich finde deine Frage sehr gut formuliert und nachvollziehbar. Die Malm-Griffe sind bekannt für ihre Schwachstelle, besonders an der Übergangszone zwischen Griffoberfläche und Befestigung.
Ein paar allgemeine Tipps aus meiner langjährigen Erfahrung:
- Vermeide exzentrisches Ziehen, also immer möglichst gerade. Das verteilt die Belastung besser.
- Wenn du die Griffe abmontierst, kontrolliere auch, ob die Schrauben nicht bereits beschädigt oder zu lang sind – die können dann Druckstellen im Plastik erzeugen.
- Eine zusätzliche Verstärkung könnte auch durch eine selbstklebende Metallplatte (z.B. dünnes Aluminium) unter dem Griffinnenteil helfen, wobei hier die Passgenauigkeit sehr wichtig ist.
Falls du handwerklich etwas geschickt bist, lohnt sich evtl. auch der Umstieg auf alternative Griffe aus Metall, die es kompatibel gibt – das erspart das ständige Reparieren.
Ich hoffe, meine Hinweise helfen dir weiter!
KINMIN4
17.06.21 11:09
Ich habe meine Griffe einfach mit etwas Sekundenkleber innen verstärkt. Seitdem keine Brüche mehr, klappt gut.
NIKA61
17.06.21 11:56
Schau mal, ob die Schrauben richtig sitzen. Oft bricht der Griff, wenn die Schraube wackelt oder zu locker ist.
LEVENTSAN
17.06.21 13:44
KUDAISY schrieb:
Epoxidharz oder 2-Komponenten-Kleber im Inneren auftragen
Danke, das klingt nach einer guten Profimethode! Weißt du, ob ich das Epoxidharz auch in kleinen Mengen im Baumarkt bekomme? Ich habe bisher nur normalen Sekundenkleber da und frage mich, ob das ausreichend wäre.
TEOZAR schrieb:
passgenaue Metallplatten als Verstärkung, aber auf exzentrisches Ziehen achten
Das mit dem geraden Ziehen versuche ich schon bewusst, es geht eher darum, die Griffe bei der Belastung insgesamt stabiler zu machen. Metallplatten klingen interessant, denkst du, die lassen sich ohne großen Aufwand passend zuschneiden?
Freue mich auf weitere Erfahrungen!
malmgriffeepoxidharzschraubenverstärkenverstärkungsekundenkleber
