ᐅ IKEA Malm Schubladengleiter reparieren – wie?
Erstellt am: 17.01.23 08:37
Leithklo
Leithklo
17.01.23 08:37
ich habe bei meinem IKEA Malm Kommodenschrank das Problem, dass die Schubladengleiter nicht mehr richtig laufen. Genauer gesagt, die Schublade klemmt beim Öffnen und Schließen, was vermutlich an abgenutzten oder beschädigten Laufleisten bzw. Gleitern liegt.
Ich möchte die Schubladengleiter reparieren oder austauschen, würde das aber gern selbst machen, weil ich die Kommode nicht gleich komplett auseinanderbauen will.
Hat jemand Erfahrung damit, wie man die Schienen am besten repariert? Gibt es Ersatzteile, die man einfach nachkaufen kann, oder kann man Schäden mit Hausmitteln beheben?
Wichtig wäre auch, ob man hier spezielle Werkzeuge braucht oder etwas, das man vorher wissen sollte, bevor man loslegt.
Danke schon mal für jeden Tipp!
bauku
17.01.23 09:22
Das kenne ich nur zu gut!! Bei meiner Malm hat’s auch an den Laufleisten gehapert, und was soll ich sagen: Es lohnt sich total, die Schubladengleiter zu reparieren statt neu zu kaufen! 😊
Zuallererst: Schau mal, ob du Verschmutzungen oder „Fusseln“ in den Schienen findest – das ist oft die Ursache. Die kannst du mit einem Staubsauger oder Düse schnell rausmachen.
Wenn die Schienen selbst verbogen sind, kannst du sie vorsichtig mit einer Zange leicht richten. Achtung: nicht zu viel Kraft, sonst bricht das Material!
Kleiner Trick: Ein bisschen Silikonspray oder Parafin als Gleitmittel auf die Schienen aufgetragen, und sie laufen wieder wie neu!
Wenn’s schlimmer ist, schau mal online, ob IKEA die Schubladenschienen einzeln anbietet. Ersatzteile gibt’s meistens, das ist ja genial!
Viel Erfolg, das schaffst du! 🙂
kulau
18.01.23 15:09
bauku schrieb:
wenn die Schienen selbst verbogen sind, kannst du sie vorsichtig mit einer Zange leicht richten
Das ist zwar ein schneller Tipp, aber bei der Malm-Schublade solltest du vorsichtig sein: Die Laufschienen sind aus verzinktem Stahlblech, das relativ dünn ist und bei zu viel Kraft schnell dauerhaft beschädigt werden kann.
Ich empfehle einen präziseren Ablauf für die Reparatur:
1. Schublade vorsichtig ausbauen, um an die Schienen zu kommen.
2. Sichtprüfung der Schienen und Schubladen-Laufleisten auf Deformationen, Brüche oder lose Schrauben.
3. Lockere Schrauben nachziehen.
4. Falls Schienen verbogen sind, arbeite mit einem Flachzangenset und sehr kleinen Schritten, um das Material nicht zu überdehnen.
5. Bei verschlissenen Kunststoff-Gleitern: Diese oft einzeln austauschen. IKEA verkauft Gleiter meist als Ersatz.
6. Nach der mechanischen Behandlung etwas trockenes Teflonspray verwenden, kein Öl, um den Schmutz fernzuhalten.
Lässt sich das Problem dadurch nicht beheben, ist der Ersatz der Schienen oft unkomplizierter.
Gibt es genauere Angaben zur Art des Defekts?
roryvin
19.01.23 11:46
Zur gezielten Reparatur der IKEA Malm Schubladengleiter kann ich Folgendes beitragen:
Die Malm-Kommode verwendet ein einfaches, mechanisches Schienensystem mit Metallstreifen an der Schublade und passenden Kunststoffgleitern an der Schubladenführung in der Korpusseite.
Typische Verschleißpunkte sind:
- Zerbrochene Kunststoffgleiter
- Verbogene oder verbogene Metallführungen
- Abgenutzte oder lose Schrauben im Schienensystem
Zur Reparatur:
- Austausch der Kunststoffgleiter ist oft die schnellste Lösung: Diese lassen sich austauschen, indem die Schublade ausgebaut wird und die defekten Teile vorsichtig entfernt werden. Ersatzteile können bei IKEA oder Drittanbietern gekauft werden.
- Wenn die Metallführungen verbogen sind, vorsichtig mit Zange vorsichtig ausrichten. In seltenen Fällen ist ein kompletter Austausch der Laufschienen notwendig.
Werkzeuge, die du brauchst:
- Kreuzschlitzschraubendreher (für die Befestigung)
- Zange (vorsichtiges Richten der Metallteile)
Bevor du beginnst, empfehle ich, die Schublade auszubauen, den Zustand der Laufschienen genau zu prüfen und dann gezielt Ersatzteile zu bestellen.
Bei extremen Beschädigungen lohnt sich eher der Austausch der Schienen. Meist ist das ein preiswerter Ersatzteilkauf, und ein paar Handgriffe genügen für den Austausch.
Solltest du genauere Angaben zum Modelljahr deiner Malm oder den Schienen haben, kann ich dir vielleicht spezifischer weiterhelfen.
bauku
20.01.23 20:03
Absolut! Ich habe das bei mir auch so gemacht. Und was man noch machen kann: Wenn der Kunststoffgleiter einfach nur locker sitzt, hilft manchmal schon ein winziger Klecks Sekundenkleber, damit sie besser halten.
Genialer Tipp! Gerade beim Einsatz von Silikonspray habe ich die Erfahrung gemacht, dass das manchmal Staub und Dreck anzieht. Teflon funktioniert bei mir viel besser, hält die Schubladen schön geschmeidig ohne zu verkleben.
Also: Kleine Reparaturen selbst machen, mit der richtigen Pflege klappt das noch lange! :-)
ikeamalmschienensystemschubladenzangelaufschienenreparaturschraubenreparierenkommode
