Hallo zusammen, ich habe eine Malm Kommode von IKEA mit mehreren Schubladen, die sich häufig unerwartet herausziehen oder sogar ganz herausfallen, wenn ich sie zu weit aufziehe. Das ist nicht nur nervig, sondern auch irgendwie unsicher, insbesondere wenn kleine Kinder im Haus sind.
Meine Frage daher: Welche praktischen und nachhaltigen Methoden kennt ihr, um zu verhindern, dass die Schubladen der IKEA Malm Kommode herausrutschen? Ich habe schon über einen mechanischen Anschlag nachgedacht, würde aber auch gern wissen, ob es spezielle Original- oder Drittanbieter-Lösungen gibt, die effektiv funktionieren.
Außerdem interessiert mich, ob das Problem bei bestimmten Modellen (z.B. ältere Baujahre versus neuere Ausführungen) häufiger auftritt und ob es eine Möglichkeit gibt, die Schubladen nachträglich sicherer zu machen, ohne das Design oder die Funktionalität einzuschränken.
Pinpeo schrieb:
welche praktischen und nachhaltigen Methoden kennt ihr, um zu verhindern, dass die Schubladen der IKEA Malm Kommode herausrutschen?Probier mal, die Schubladen komplett herauszunehmen und an den Laufschienen die kleinen Sicherungsklappen zu prüfen. Oft sind die verbogen oder nicht eingerastet. Dadurch wird das Herausziehen begrenzt. Außerdem bieten IKEA-Schubladenschienen einen eingebauten Stopp – wenn der defekt ist, tausche die Schienen.
Pinpeo schrieb:
ob es eine Möglichkeit gibt, die Schubladen nachträglich sicherer zu machen, ohne das Design oder die Funktionalität einzuschränkenDas Problem, dass die Malm-Schubladen herausrutschen, liegt meist an den Auszugsmechanismen und den Stoppern. Bei den meisten Malm-Kommoden sind Metallschienen mit Kunststoffstoppern verbaut. Wenn die Stopper abgenutzt sind, funktioniert die Arretierung nicht mehr zuverlässig.
Hier ein paar Tipps:
1. Kontrolle und Austausch der Stopper: Die Stopper sitzen an der Schiene und verhindern das Herausrutschen. Sie lassen sich bei IKEA oder Drittanbietern nachkaufen und oft einfach austauschen.
2. Einbau einer Schubladen-Arrettierung: Es gibt originale IKEA-Sicherungsclips oder universelle Anschläge, die man hinter der Schublade anbringt, so dass ein vollständiges Herausziehen unmöglich ist, aber das Öffnen weiterhin funktioniert.
3. Laufleistung und Wartung prüfen: Alte Schienen können sich ausleiern, was dazu führt, dass die ganze Mechanik nicht mehr so straff sitzt. Ein Sprühen mit Schmiermittel an den Laufschienen kann helfen, aber Achtung: zu viel Schmiermittel kann Staub anziehen und langfristig mehr Schaden anrichten.
4. Alternativ: Selbstklebende Filzstopper oder kleine Metallstopper am Innenfach können eine mechanische Begrenzung schaffen, ohne das Aussehen der Kommode zu beeinträchtigen.
Einen Unterschied zwischen älteren und neueren Modellen habe ich nicht sicher festgestellt, aber oft sind Modelle mit Holzführungen (statt Metall) etwas anfälliger. Welchen Typ hast du genau?
Gibt es bei dir schon sichtbare Abnutzungserscheinungen an Schienen oder Stoppern?
Genevieve09.10.22 09:44Taubi schrieb:
Probier mal, die Schubladen komplett herauszunehmen und an den Laufschienen die kleinen Sicherungsklappen zu prüfen.Das klingt zunächst plausibel, allerdings denke ich, dass das Problem je nach Nutzung und Belastung unterschiedliche Ursachen haben kann. Es ist nicht nur eine Frage von verbogenen Sicherungen, sondern auch von der generellen Konstruktion von Malm-Schubladen: Gerade wenn man schwere Gegenstände lagert, erhöhen sich die Hebelkräfte, die auf die Schiene wirken – damit steigt auch die Gefahr, dass der Schubladenstopp nicht mehr richtig greift.
Gafiel schrieb:
Einbau einer Schubladen-Arrettierung: Es gibt originale IKEA-Sicherungsclips oder universelle AnschlägeDas ist ein guter Ansatz, jedoch sollte man kritisch prüfen, ob die zusätzlichen Teile tatsächlich die Lebensdauer der Schublade verlängern oder möglicherweise weitere Verschleißprobleme nach sich ziehen, etwa wenn sie zu sperrig sind.
Weiterhin fehlen mir Belege, dass ältere Modelle häufiger betroffen sind. Mein Eindruck ist, dass Nutzerfehler (z.B. sehr schnelles oder zu weites Aufziehen) häufiger Ursache für das Herausfallen sind als ein minderwertiges Bauteil.
Zusammenfassend also: die beste Prävention ist ein bewusster Umgang mit den Schubladen, kombiniert mit regelmäßigen Kontrollen der Stopperfunktion.
