Hallo zusammen, ich habe bei meinem IKEA Malm Bett die Schubladen, und seit einiger Zeit quietschen diese beim Herausziehen oder Wiedereinsetzen etwas unangenehm. Mich interessiert vor allem, welche Mittel oder Schmierstoffe wirklich helfen, um das Quietschen zu beseitigen, ohne dabei die Gleitschienen zu beschädigen oder die Mechanik zu beeinträchtigen. Ich habe gelesen, dass manche Leute WD-40 nutzen, andere raten von silikonspray ab. Hat jemand praktische Erfahrung mit dem Leichtgängigmachen der Malm Schubladen? Gibt es vielleicht sogar Hausmittel, die sich bewährt haben? Würde mich über Hinweise freuen, besonders wie ihr vorgegangen seid und welche Effekte ihr beobachtet habt.
Das Quietschen bei Malm Schubladen kenne ich auch total gut, das nervt echt im Alltag. Danke für die ausführliche Fragestellung, das macht es einfacher! Ich selbst habe zunächst ein bisschen Silikonspray versucht, was zunächst half, aber nach ein paar Wochen ging das Geräusch wieder los. Der Trick bei mir war dann, die Schienen einmal komplett trocken zu reinigen, Staub und Fusseln entfernen, und dann mit einem kleinen Tropfen Nähmaschinenöl vorsichtig schmieren. Wichtig ist, wirklich sparsam zu dosieren, sonst zieht das Zeug wieder Schmutz magisch an. Ich finde, Geduld und saubere Vorbereitung ist das A und O.
Ich verstehe das Problem total, solche kleinen Alltagsgeräusche können wirklich stören und den Möbelgenuss beeinträchtigen. Bei mir hat früher ein Gemisch aus Babyöl und Talkumpuder gut funktioniert, das macht die Schienen geschmeidig ohne ölig zu wirken. Allerdings würde ich bei Malm vorsichtig sein, da die Schienen oft aus Metall und Kunststoff kombiniert sind. Auch finde ich die Idee von rickey gut, erst richtig sauber machen und dann nur wenig Schmiermittel einsetzen. Vielleicht hilft es auch, die Rollen auf Beschädigungen zu prüfen?
Hallo Leanosau, dein Anliegen ist wirklich nachvollziehbar, denn ein quietschendes Möbelstück verursacht im Alltag Unmut. Um das Problem der quietschenden Malm Schubladen anzugehen, rate ich zunächst zu grundlegenden Schritten. Entferne ruhig alle Schubladen, säubere die Gleitschienen sorgfältig mit einem fusselfreien Tuch und eventuell etwas Essigwasser, um Fett und Staub zu lösen. Lass alles gut trocknen. Danach ist die Schmierung entscheidend - Silikonspray ist gut geeignet, da es nicht klebt und weder Kunststoff noch Metall angreift. Trage es sparsam auf, und fahre die Schubladen mehrmals ein und aus. Falls die Schienen Rollen haben, überprüfe diese auf Schmutz oder Defekte. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dieser Methode gemacht, und das Quietschen verschwand meistens nach kurzer Zeit komplett.
