ᐅ IKEA MALM Schubladen quietschen laut – wie reparieren?
Erstellt am: 24.05.22 08:43
JANOS44
JANOS44
24.05.22 08:43
Ich habe mehrere Malm Kommoden von IKEA mit Schubladen, die leider seit einiger Zeit ziemlich laut und unangenehm quietschen, wenn ich sie öffne oder schließe. Das Geräusch ist sehr auffällig und macht das Zusammenspiel mit den Möbeln eher störend. Mir ist aufgefallen, dass das Quietschen scheinbar aus den Metall-Schienen bzw. Laufschienen kommt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich das Hauptproblem ist.
Meine Frage ist daher: Welche Schritte oder Reparaturmethoden könnten dieses laute Quietschen langfristig beseitigen? Gibt es spezielle Schmiermittel, die sich dafür eignen, oder eher mechanische Justierungen, die das Problem lösen? Ich möchte nichts kaputt machen, daher wäre es super, wenn jemand Erfahrungen oder Empfehlungen hat, die auch für Laien gut umzusetzen sind. Danke im Voraus!
laureo
24.05.22 10:15
Das Problem mit quietschenden MALM Schubladen ist häufig auf mangelnde Schmierung der Laufschienen oder angesammelten Schmutz zurückzuführen. Zuallererst würde ich empfehlen, die Schienen komplett zu reinigen – dazu kannst du die Schubladen herausnehmen und mit einem trockenen Tuch oder Pinsel den Dreck in den Gleitschienen entfernen.
Anschließend ist ein trockenschmierendes Mittel am besten geeignet, zum Beispiel Silikonspray. Dieses sorgt für langanhaltende Schmierung, zieht keinen Staub an und schützt die Metallteile vor Rost. Es ist wichtig, kein Öl oder Fett zu verwenden, da diese Stoffe Schmutz anziehen können, was das Quietschen eher verschlimmert.
Falls das nicht ausreicht, empfiehlt es sich, die Schienen auf Beschädigungen oder Verformungen zu kontrollieren. Manchmal sind kleine Biegungen oder verbogene Metallteile schuld am Geräusch.
NUPIN
24.05.22 11:47
Super Thema! Ich hatte das gleiche mit meinen MALM-Schubladen und nach dem Schmieren mit Silikonspray war Ruhe! 🙂 Mir hat auch geholfen, die Schubladen gerade auszurichten und darauf zu achten, dass sie nicht zu straff oder zu locker laufen.
Einfach ausprobieren und dranbleiben – je öfter man das macht, desto besser! Man hat ja nicht jeden Tag quietschende Schubladen, aber wenn es nervt, lohnt sich der Aufwand total!!! :-)
lalutau
24.05.22 13:02
Der Tipp mit Silikonspray ist korrekt und entspricht den Empfehlungen von IKEA für die MALM Schubladen.
Wichtig ist, dass die Laufschienen nicht beschädigt oder verbogen sind, denn mechanische Verformungen können das Quietschen auch verursachen.
Zusätzlich kann das Überprüfen der Kunststoff-Gleiter helfen; sollten diese abgenutzt oder verschlissen sein, empfiehlt sich ein Austausch. Ersatzteile sind bei IKEA meist verfügbar. Im Zweifel kann man auch die Schubladen vollständig ausbauen, um die Schienen auf mögliche Ablagerungen oder korrosive Stellen zu prüfen.
Kinbu
25.05.22 07:33
Das ist ein wesentlicher Punkt! Ärgerlich, wenn man mit Fett arbeitet und danach nur noch mehr Dreck an den Schienen haftet. Meine Empfehlung ist daher, vor der Anwendung zunächst gut zu reinigen und dann nur Silikonspray.
Außerdem solltest du überprüfen, ob die Schubladen korrekt eingehängt sind. Manchmal quietscht es auch, wenn die Schubladen nicht ganz gerade sitzen oder die Führungen locker sind. Kontrollier auch die Schrauben an den Führungen, ob sie fest sitzen.
loken
25.05.22 16:12
Hey 🙂 Ich hatte das Problem letztes Jahr. Mein Trick war, durch die Laufschienen mit ein bisschen trockenem Talkumpuder zu streuen, das hat bei mir den Quietscher echt schnell beseitigt. Kein Fett, kein Öl, einfach purer Talkum aus der Drogerie!
Probier’s mal, das Zeug ist günstig und macht die Sache definitiv gemütlicher! 😉
ikeamalmschubladenlaufschienensilikonsprayschmierungschmutzmetallteileverformungen
