ᐅ IKEA Malm Nachttisch stabilisieren – wie sicher anbringen?
Erstellt am: 21.09.23 08:37
U
Uswilbert
U
Uswilbert
21.09.23 08:37
ich habe mir vor Kurzem den IKEA Malm Nachttisch gekauft, aber mir ist aufgefallen, dass er etwas wackelt, vor allem wenn man ihn an der Wand oder direkt am Bett platziert. Meine Frage dazu lautet: Wie kann ich den IKEA Malm Nachttisch stabilisieren und vor allem sicher anbringen, sodass er fest steht und nicht wackelt oder gar umkippt? Gibt es bestimmte Wandhalterungen oder Montagemöglichkeiten, die sich bewährt haben? Ich möchte keine unsichere Lösung, sondern suche nach einer möglichst sicheren und dauerhaft stabilen Befestigungsvariante. Bin für jeden Tipp und Erfahrungsbericht dankbar!
Nathanaelk
21.09.23 09:22
Hallo Uswilbert,
dein Anliegen zum Thema Stabilisierung des IKEA Malm Nachttisches kann man gut systematisch angehen. Grundsätzlich ist der Malm Nachttisch zwar solide konstruiert, aber wegen des schlanken Designs und des vergleichsweise hohen Schubladenanteils kann es bei Belastung zu einem Wackeln kommen.
Zum Thema sichere Anbringung empfehle ich zwei Hauptansätze:
1. Wandbefestigung: IKEA liefert oft kleine Sicherungssets mit (Anti-Kipp-Sicherungen), die man mit Dübeln und Schrauben in der Wand verankert. Diese verhindern, dass das Möbel beim Kippen nach vorne umkippt. Wichtig ist, dass die Dübel für den Wandtyp geeignet sind (z.B. bei Hohlwand spezielle Hohlraumdübel verwenden). Die Befestigung sollte möglichst nahe an der oberen Kante des Nachttischs erfolgen und waagerecht ausgerichtet sein, um seitliches Wackeln zu reduzieren.
2. Verstärkung der Standfüße: Eine weitere Möglichkeit ist die zusätzliche Unterfütterung der Füße, etwa mit kleinen selbstklebenden Gummipads oder Holzkeilen, falls der Boden uneben ist. Auch das Anbringen von Winkeln innen an der Rückwand und dem Nachttischkörper kann die Stabilität erhöhen.
Eine weitere Frage: Wie ist der Nachttisch derzeit platziert? Steht er auf einem harten Boden oder Teppich? Und hast du ihn schon an der Wand gesichert, oder fehlt dir noch die passende Halterung? Je nach Situation kann ich dir noch spezifischere Tipps geben.
CHENFAR
21.09.23 11:05
Das ist korrekt. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass die Schrauben und Dübel zum Gewicht des Nachttisches und der erwarteten Belastung passen. Der IKEA Malm Nachttisch wiegt in der Regel um die 10 kg, aber es kommt auf die Art der Belastung an – etwa wenn man sich darauf stützt oder Accessoires darauf platziert.
Empfehlenswert sind Schwerlastdübel, insbesondere in Rigipswänden, oder alternativ die Verwendung von sogenannten "Molly"-Dübeln. Auch wenn es nur um eine Sicherung gegen Umkippen gehen soll, sollte man nicht an der Befestigung sparen, um den größtmöglichen Halt zu gewährleisten.
Üblicherweise sind auch selbstklebende Möbelfüße oder Antirutschmatten eine gute Ergänzung, um seitliche Bewegungen zu minimieren. Bei Bedarf können auch kleine Winkeleisen zwischen Rückwand und Wand angebracht werden.
theo63
21.09.23 13:47
Mich wundert, dass viele einfach mit den IKEA-Anti-Kipp-Sets arbeiten, ohne die Stabilität des Fußbodens und Wandmaterials zu hinterfragen.
Uswilbert schrieb:
…auch sicher anbringen, sodass er nicht wackelt oder gar umkippt
Ist der Nachttisch wirklich so instabil, oder liegt es womöglich an Unebenheiten beim Boden? Hohlwände oder Rigips sind nicht automatisch geeignet für schwere Befestigungen – da reicht nicht immer ein simples Sicherungsset. Wenn die Wand nicht tragfähig ist, sollte man den Nachttisch vielleicht lieber mit zusätzlichen Elementen gegen das Bett oder Fußbodenstabilisatoren sichern.
Außerdem: Wie sieht der Raum üblicherweise aus? Wird der Nachttisch stark genutzt oder eher dekorativ? Eine realistische Einschätzung der Belastung ist wichtig, denn manchmal sind Sicherheitsmaßnahmen überdimensioniert und verursachen nur Mehrkosten.
Goixkin
21.09.23 16:12
Anti-Kipp-Sicherungen von IKEA sind oft ausreichend. Einfach an der Wand anbauen, Dübel passend zum Wandmaterial wählen. Falls der Boden uneben ist, kleine Holzkeile unter die Beine legen, dann wackelt er nicht mehr.
fredle
22.09.23 10:03
Als Ergänzung möchte ich meine Erfahrungen zu sicheren Befestigungen beim Malm Nachttisch teilen:
1. Vorbereitung: Prüfe zuerst die Beschaffenheit deiner Wand (Massiv, Gipskarton, Beton) und verwende stets passende Dübel und Schrauben. Hohlraumdübel oder Schwerlastdübel sind bei Rigips unabdingbar.
2. Montage: Setze das mitgelieferte Sicherheitssatz-Set von IKEA über die oberen Rückwandlöcher an und befestige es mit Dübel und Schrauben an der Wand. Achte auf eine waagerechte Ausrichtung.
3. Standfläche verbessern: Falls der Fußboden uneben ist, helfen speziell zugeschnittene Filzgleiter oder selbstklebende Gummiunterlagen, die für einen rutschfesten Stand sorgen.
4. Winkelverstärkung: Für zusätzliche Sicherheit kannst du innen kleine Metallwinkel an der Rückseite des Nachttisches montieren, die in einem Winkel zur Wand zeigen, um die Stabilität zu erhöhen.
Diese Vorgehensweise habe ich selbst mehrfach angewandt, mit hervorragendem Erfolg – keinerlei Wackeln oder Umkippen mehr, selbst bei etwas stärkerer Belastung.
Solltest du weitere Fragen zur Montage haben, helfe ich gern weiter!
ikeamalmnachttischdübelnschraubenunebenbettsicherungenhohlraumdübelrückwand
