ᐅ Ist es möglich, Ikea PAX mit Schranktüren aus Holz zu kombinieren?
Erstellt am: 27.04.23 09:12
NaelgeIch finde die Idee generell interessant, Ikea PAX mit individuellen Holztüren zu pimpen. Aber mal ehrlich: Wer das Ikea-System kauft und dann Türen separat anfertigen lässt, der will eigentlich mehr Qualität und Individualität. Da stellt sich fast die Frage, warum man nicht gleich ein komplett eigenes Schranksystem nimmt.
Die Montage wird nicht trivial sein, und wenn du da nicht exakt arbeitest, wird am Ende der Spaß an der Sache leiden.
Das sehe ich nicht ganz so. Multiplex kann zwar stabil wirken, aber sieht weniger hochwertig aus und wird auch nicht immer perfekt verarbeitet. Massivholz mit guter Versiegelung ist für mich persönlich immer die bessere Wahl – auch wenn es sich etwas bewegen kann.
Letztlich dann aber ein Kosten-Nutzen-Abwägung. Vielleicht ist die Kombination nicht die Lösung, sondern eher der Kompromiss.
Dirkmin schrieb:
Multiplex ist grundsätzlich stabiler als Massivholz, verzieht weniger und ist deshalb geeignet.
Ich habe vor sechs Monaten genau das Projekt realisiert: PAX Korpusse mit Vollholzfronten kombiniert. Wichtig war für mich:
- Türen genau vermessen
- 32 mm Bohrungslöcher vom PAX-System nacharbeiten
- Scharniere von PAX verwendet
Das Ergebnis ist optisch super. Es gibt nur minimale Anpassungen im Einbau gemacht, die Mechanik arbeitet zuverlässig. Die Türen sind 19 mm stark und gut versiegelt, sodass keine Verformung sichtbar ist.
Fazit: ja, es geht gut – aber ohne präzises Arbeiten wird es schwierig.
kloreo schrieb:
Die Türen sind 19 mm stark und gut versiegelt, sodass keine Verformung sichtbar ist.Danke für deinen Erfahrungsbericht. Hast du die Türen selbst bearbeitet oder vom Schreiner angefertigt? Und wie hast du die Oberfläche versiegelt? Das Thema Oberflächenbehandlung wird oft unterschätzt, habe ich das Gefühl.
Naelge schrieb:
Und wie hast du die Oberfläche versiegelt? Das Thema Oberflächenbehandlung wird oft unterschätzt, habe ich das Gefühl.Genau so ist es. Die Oberfläche sollte mindestens mit einem zweikomponentigen Lack oder Öl behandelt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Auch sollten alle Kanten versiegelt werden, da hier das Verziehen oft beginnt.
Ich empfehle immer, Türen vor dem Montieren mindestens 3x zu lackieren. Trocknungszeit beachten, sonst verklebt der Lackränder im Scharnierbereich dein System.
Ich sehe das auch so: Oberflächenbehandlung ist der Knackpunkt bei Holzfronten, weil das Holz an sich arbeitet.
Noch ein Gedanke: Ikea PAX ist auf klar definierte Toleranzen ausgelegt und für Möbelsysteme mit gleichbleibenden Maßelementen. Mit Holz könnte man zwar optisch aufwerten, aber die langfristige Funktionalität könnte darunter leiden, weil Holz nicht willens ist, sich an solch starre Maße zu halten.
Man sollte also immer einen gewissen Kontrollverlust einkalkulieren, wenn es nicht das Ikea-Kunststoff- oder Spanplattenmaterial ist.
