ᐅ Ikea METOD Sockelleisten sauber montieren auch auf unebenen Böden
Erstellt am: 29.09.22 20:17
La-pu
La-pu
29.09.22 20:17
Ich habe kürzlich eine IKEA METOD Küche aufgebaut und stehe vor dem Problem, die Sockelleisten sauber und ohne unschöne Lücken auf einem leicht unebenen Boden zu montieren. Die Bodenplatte ist nicht komplett plan, was dazu führt, dass die Sockelleisten entweder an manchen Stellen nicht anliegen oder an anderen sich unerwünschte Spalte bilden. Meine Frage ist: Wie montiert man die IKEA METOD Sockelleisten am besten, wenn der Boden nicht ganz eben ist, um eine optisch ansprechende, saubere und stabile Passform zu gewährleisten? Gibt es spezielle Tricks, Anpassungen oder ergänzende Materialien, die sich bewährt haben? Ich möchte vermeiden, dass ich die Leisten später nacharbeiten muss oder sie wackeln.
DULIS
29.09.22 20:35
Die meisten nutzen kleine Keile oder flexible Fugenmasse, um Unebenheiten auszugleichen. Wichtig ist, die Sockelleisten fix zu montieren, damit nichts wackelt. Mit Kunststoff- oder Schaumdichtungen kannst du Spalten verkleinern.
La-pu
29.09.22 21:07
Danke, das klingt schon mal gut. Würdest du empfehlen, die Keile vor oder nach der Montage der Sockelleisten einzusetzen? Ich frage, weil ich mir unsicher bin, ob sich die Leisten dann noch korrekt einrasten lassen, wenn ich vorher etwas darunter lege.
dosogau
30.09.22 06:52
Keile unbedingt vor der Montage der Sockelleisten anbringen. So kannst du die Position der Leiste genau bestimmen und sie klemmt sich besser fest. Hinterher wird’s tricky.
baAlejandr
30.09.22 09:18
Wenn der Boden uneben ist, rate ich dazu, die METOD-Sockelleisten mit kleinen Unterlage-Stücken aus Holz oder stabilem Kunststoff zu unterstützen. Dabei:
- Die Unebenheiten genau ausmessen
- Kleine Keile an den stärksten Erhöhungen anpassen
- Die Leisten erst mit leichtem Druck einsetzen, damit sie sich sauber fixieren
Das verhindert Spannungen, die zu Rissen oder locker sitzenden Leisten führen.
Takutau
30.09.22 10:44
Grundsätzlich sind die IKEA METOD Sockelleisten für gerade Böden konzipiert. Bei leichten Unebenheiten kann man folgendermaßen vorgehen:
- Vor der Montage den Boden mit einer langen Wasserwaage abchecken.
- Kleine Unebenheiten entweder mit Schleifpapier leicht ausgleichen oder durch Keile aus Holz darunter kompensieren.
- Alternativ gibt es auch flexible Dichtungsbänder, die unter die Sockelleiste geklebt werden, um unebene Stellen auszugleichen und kleine Spalte zu schließen.
- Die Metod Sockelleisten werden meist eingeklickt. Achte darauf, dass der Clip-Mechanismus nicht durch die Unterlegung blockiert wird, ansonsten müssen die Keile sehr präzise sein.
Manchmal ist etwas Geduld nötig, aber das Endergebnis lohnt sich.
ikeametodsockelleistenkeilekunststoffholz
