ᐅ Wie reinige ich IKEA Hemnes schonend mit natürlichen Mitteln?
Erstellt am: 17.07.20 14:23
Hannes40
Hannes40
17.07.20 14:23
Hallo zusammen, ich habe mir vor einigen Monaten ein IKEA Hemnes Sideboard gekauft und möchte es nun möglichst schonend mit natürlichen Mitteln reinigen, da ich chemische Reiniger möglichst vermeiden möchte. Könnt ihr mir bitte Tipps geben, welche natürlichen Reinigungsmethoden sich speziell für das Hemnes-Möbel empfehlen? Wichtig ist mir vor allem, dass die Oberfläche aus lackiertem Holz oder furniertem Material nicht beschädigt wird. Außerdem interessiert mich, wie ihr bei hartnäckigen Flecken vorgeht, ohne die Schutzschicht anzugreifen. Gibt es Hausmittel, die sich gut eignen oder sollte man eher auf spezielle natürliche Pflegeprodukte zurückgreifen? Ich freue mich auf ausführliche Antworten, gerne mit Hinweisen zu Mischverhältnissen, Einwirkzeiten und Anwendungstechniken.
refinar
17.07.20 14:47
Hallo Hannes40, dein Anliegen ist sehr sinnvoll, denn IKEA Hemnes Möbel bestehen meist aus lackiertem Kiefernholz oder furniertem Holz, die empfindlich auf aggressive Reinigungsmittel reagieren können.
Ich würde eine sanfte Reinigung mit folgenden Schritten empfehlen:
- Zuerst das Möbelstück mit einem weichen, leicht feuchten Mikrofasertuch abwischen, um losen Staub und Schmutz zu entfernen.
- Für die Reinigung kannst du eine milde Lösung aus warmem Wasser und ein bis zwei Spritzern Bio-Spülmittel herstellen.
- Tauche ein weiches Tuch in diese Lösung, wringe es gut aus, sodass es nur feucht ist.
- Wische die Oberfläche sanft ab und trockne sie sofort mit einem trockenen, sauberen Tuch, um Wasserflecken zu vermeiden.
Bei hartnäckigen Flecken eignet sich verdünnter Essig (1 Teil Essig auf 4 Teile Wasser), jedoch solltest du das vorher an einer unauffälligen Stelle testen, da Essig zwar reinigt, aber die Oberfläche bei zu hoher Konzentration angreifen kann.
Falls du danach eine natürliche Pflege möchtest, bieten sich Produkte auf Basis von Leinöl oder Bienenwachs an, aber dies gilt vor allem für unbehandelte Holzoberflächen. Lackierte Möbel sollten eher luftig trocken gehalten werden, um die Oberfläche nicht zu beschichten.
Kurz gesagt: So wenig Feuchtigkeit wie möglich, milde Reinigungsmittel und sofortiges Abtrocknen sind die Grundregeln.
LuMarcel43
17.07.20 15:12
Das sehe ich kritisch. Essig ist ja sauer und könnte die Lackschicht angreifen. Gibt es dazu belastbare Erfahrungen oder Studien, die das bestätigen oder widerlegen? Natürlich ist ein Test an unauffälliger Stelle sinnvoll, aber wenn das Möbelstück sichtbar beschädigt wird, ist das ärgerlich.
Bei natürlichen Mitteln sollte man auch berücksichtigen, ob sie wirklich besser für die Oberflächen sind oder ob sie eher auf Alkoholen oder Säuren basieren, die Holzschutzschichten angreifen können.
Ich selbst nutze seit einigen Jahren eine Mischung aus destilliertem Wasser und wenigen Tropfen mildem Kastilienseife und kann damit fast alles reinigen, ohne Spuren zu hinterlassen. Das ist pH-neutral und damit für lackiertes Holz besser geeignet.
Hannes40
17.07.20 15:37
Das ist genau der Punkt, den ich auch fürchte. Ich will meine Hemnes-Möbel nicht ruiniert sehen, aber gleichzeitig keine synthetischen Reiniger verwenden.
Ich wäre dankbar, wenn jemand schon explizite Erfahrungen mit Essig in verdünnter Form auf Hemnes hatte oder eine bessere Alternative kennt, die schonend ist, aber auch wirklich reinigt.
gadalu
17.07.20 16:03
Zur Reinigung von lackierten Holzmöbeln wie dem IKEA Hemnes Sideboard empfehle ich strikt folgende natürliche Vorgehensweise:
- Verwenden Sie ausschließlich leicht feuchte Mikrofasertücher, um Staub und oberflächlichen Schmutz zu entfernen.
- Für Reinigungsflüssigkeiten sollten nur pH-neutrale Substanzen eingesetzt werden, etwa ein paar Tropfen mildes, flüssiges Spülmittel in warmem Wasser.
- Essig oder andere säurehaltige Mittel sind höchstens in sehr stark verdünnter Form geeignet und nur zur punktuellen Anwendung, da Säuren den Lack angreifen und heute keine empirische Studie zur Unbedenklichkeit bei Hemnes-Möbeln existiert.
- Nach dem Reinigen ist das sofortige Trocknen mit einem weichen Tuch essentiell, um Wasserflecken zu vermeiden und die Schutzschicht nicht aufzuweichen.
Zusammenfassung: Um die Haltbarkeit und das Aussehen deines Hemnes zu bewahren, halte die Reinigungsmittel sehr mild und setze auf mechanisch sanfte Methoden. Die Oberfläche ist kein unbehandeltes Holz, sondern ein furniertes und lackiertes Produkt, das unter aggressiven Einflüssen leiden kann.
Wünsche erfolgreiche Reinigung.
refinar
17.07.20 16:40
Das ist ein sehr guter Tipp. Kastilienseife ist tatsächlich ph-neutral und auf pflanzlicher Basis, was sie zu einer schonenden Alternative zu Essig macht.
Zur Ergänzung:
- Kastilienseife-Lösung herzustellen ist einfach: etwa einen halben Teelöffel in einem halben Liter warmem Wasser auflösen.
- Wichtig ist, dass das Tuch so gut ausgewrungen ist, dass keine Pfützen entstehen.
- Nach dem Abwischen mit feuchtem Tuch das Möbel immer mit einem trockenen Tuch nachpolieren, um Feuchtigkeitsreste zu entfernen.
Bei besonders empfindlichen Flächen oder Lacken rate ich immer dazu, vorher an einer weniger sichtbaren Stelle zu testen, um sicherzugehen, dass keine matte Rückbildung oder andere Schäden entstehen.
ikeahemnesmöbelstückoberflächeholzreinigungsmittelsideboardreinigerschutzschichtstaub
