ᐅ IKEA MALM Nachttisch Plastik gebrochen – Klebetipps?
Erstellt am: 24.04.21 09:37
Deolaurits
Deolaurits
24.04.21 09:37
ich habe bei meinem IKEA Malm Nachttisch das Plastikteil an der Schubladenseite abgeknickt und leider ist der Bruch ziemlich ausgeprägt. Es handelt sich um das dünne Kunststoffpaneel, das die Schublade seitlich stabilisiert. Meine Frage an die Community: Welche Kleber oder Klebetechniken eignen sich am besten, um das gebrochene Plastik wieder fest und dauerhaft zu verbinden?
Ich habe schon daran gedacht, Epoxidharz zu verwenden, bin mir aber unsicher, wie gut es auf dem Kunststoffhaftet und vor allem, ob es für eine belastete Fläche wie diese geeignet ist. Außerdem interessiert mich, ob eine mechanische Verstärkung (z.B. kleine Schrauben oder Klammern) sinnvoll wäre, oder ob der Kleber allein ausreicht.
Wer hat so etwas schon repariert oder kann aus Erfahrung Empfehlungen geben?
Danke im Voraus!
Scarlett
24.04.21 11:58
Hallo Deolaurits,
ich kann total gut nachvollziehen, wie ärgerlich so ein Bruch an einem Möbelstück ist, das man regelmäßig benutzt und eigentlich nur praktisch sein soll. Ich hatte mal etwas Ähnliches mit dem MALM-Beiwerk gemacht, auch ein Plastikteile-Patz.
In meinem Fall hat Zweikomponentenkleber (Epoxidharz) echt gute Dienste geleistet, wenn man den auf die blanken und sauberen Bruchkanten aufträgt und gut aushärten lässt. Aber ich denke auch, dass es sich lohnt, zusätzlich mit kleinen Metallklammern oder ähnlichem die Stabilität zu erhöhen, gerade wenn die Fläche belastet ist. Ich habe damals transparenten, sehr dünnen Klebebandstreifen als zusätzliche Fixierung verwendet, bis der Kleber trocken war.
Ja, ich würde das definitiv empfehlen. Und pass auf, dass der Kleber auf den Kunststoff speziell ausgelegt ist – manche Kleber haften nicht besonders gut auf ABS oder ähnlichen Kunststoffen. Epoxidharz ist allerdings meistens eine sichere Wahl.
Hoffe, das hilft dir schonmal weiter. Viel Erfolg! 🙂
RENMA
25.04.21 07:14
Zur Ergänzung hier ein paar Fakten und Tipps zur Reparatur von gebrochenem Kunststoff an Möbeln wie dem IKEA MALM Nachttisch:
1. Material des Plastiks herausfinden: MALM nutzt für die Seitenteile oft ABS oder Hart-PVC. Für diese Kunststoffe sind Epoxidharz-Kleber oder spezielle Kunststoffkleber mit Lösungsmittelbasierung optimal.
2. Vorbereitung: Die Klebeflächen müssen trocken, fettfrei und leicht aufgeraut sein (z.B. mit feinem Schleifpapier). Dadurch verbessert sich die Haftung signifikant.
3. Kleber: 5-Minuten Epoxidharz bietet guten Halt, ist aber nicht flexibel. Flexiblere Polyurethan-Kleber könnten bei leichter Bewegung besser sein, sind aber oft schwieriger zu verarbeiten.
4. Mechanische Verstärkung: Um Bruchstellen an belasteten Kanten zu stabilisieren, sind kleine Schrauben oder dünne Metallklammern sinnvoll. Wichtig ist, dass die Schrauben keine weiteren Risse verursachen.
5. Aushärtung: Der Kleber muss vollständig durchtrocknen, mindestens 24 Stunden, besser 48 – je nach Produkt.
Abschließend sei noch auf mögliche Ersatzteile vom IKEA-Service hingewiesen, falls die Reparatur nicht zufriedenstellend wird.
Ich hoffe, diese Punkte machen die Entscheidung leichter.
paulu
25.04.21 19:43
Das ist richtig. 5-Minuten Epoxidharz ist sehr gut geeignet. Wichtig: Klebeflächen gut reinigen.
Kleine Metallschrauben oder Klammern erhöhen die Stabilität enorm – aber vorbohren und aufpassen, dass der Kunststoff nicht erneut bricht.
Als Tipp: Drücke die Bruchstelle möglichst genau zusammen, bevor Kleber oder Schrauben fixieren. So wird es stabiler.
Solange man sorgfältig arbeitet, hält so eine Reparatur lange.
ikeamalmkleberepoxidharzschraubenkunststoffreparaturnachttischverstärkungklammern
