NAR-SIEUR13.07.21 09:12Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mich schon länger bei meinen Malm Möbeln beschäftigt und hoffe auf fundierte Meinungen hier im Forum: Warum geht bei Malm Möbeln der Kleber an den Kanten oft ab?
Mir ist aufgefallen, dass sich speziell an den Sichtkanten das Furnier oder die Folie löst, obwohl die Möbel ansonsten in einem guten Zustand sind. Könnte das an der Kleberqualität liegen, oder ist es eher eine Folge von Feuchtigkeit, Temperaturwechseln oder mechanischer Belastung?
Ich würde gern verstehen, ob es sich um ein grundlegendes Problem bei Malm handelt oder ob ich eventuell bei Pflege oder Montage etwas falsch mache. Danke im Voraus für eure Infos und Tipps!
edisondan13.07.21 09:49Zur technischen Erklärung: Malm Möbel nutzen in der Regel melaminharzbeschichtete Spanplatten mit einer dünnen Kunstharzfolie an den Kanten, die mittels EVA-Kleber fixiert wird. EVA-Kleber ist hitzeempfindlich und kann bei Feuchtigkeitseinfluss und Temperaturschwankungen spröde werden und sich ablösen. Das passiert verstärkt, wenn die Kanten vor der Verklebung nicht ausreichend gereinigt oder entfettet wurden.
NAR-SIEUR13.07.21 10:03edisondan schrieb:
EVA-Kleber ist hitzeempfindlich und kann bei Feuchtigkeitseinfluss und Temperaturschwankungen spröde werden und sich ablösen.Das leuchtet mir ein. Allerdings ist mein Schlafzimmer recht konstant temperiert und ich habe auch keine Feuchtigkeitsprobleme festgestellt.
Kann es auch sein, dass die Kantenverarbeitung in der Fertigung eine Rolle spielt? Also eine nicht optimale Vorbehandlung oder ein zu dünner Auftrag des Klebers?
NAR-SIEUR schrieb:
Kann es auch sein, dass die Kantenverarbeitung in der Fertigung eine Rolle spielt?Absolut. Industrieproduktion hat Toleranzen, vor allem bei günstigen Möbeln wie Malm. Wenn die Kanten nicht gründlich vorbehandelt oder das Material nicht richtig angedrückt wird, bildet der Kleber oft keine dauerhafte Verbindung.
Ich frage mich auch, wie konsequent Qualitätsprüfungen bei großen Herstellern wie Ikea laufen, denn das Problem scheint dort nicht neu zu sein.
