ich habe kürzlich ein Malm Bett von IKEA gekauft, das mit den typischen klassischen Möbelbeinen. Nach einiger Zeit fällt mir auf, dass die Beine wackeln und das Bett dadurch nicht mehr so stabil wirkt. Ich habe schon versucht, die Schrauben nachzuziehen, aber das ändert leider nicht viel.
Meine Frage an euch: Wie kann man die IKEA MALM Möbelbeine am besten fixieren, sodass sie nicht mehr wackeln? Gibt es vielleicht spezielle Tricks, um die Verbindung stabiler zu machen, ohne große Veränderungen am Möbel vorzunehmen? Ich möchte ungern Kleber oder ähnliche Mittel benutzen, da das die Optik und die späteren Möglichkeiten der Demontage einschränken würde.
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
parmar schrieb:
Wie kann man die IKEA MALM Möbelbeine am besten fixieren, sodass sie nicht mehr wackeln?Hey parmar, das kenne ich! Bei solchen Möbeln liegt's oft daran, dass die Verbindungsstellen sich minimal „ausdehnen“ oder die Schrauben nicht mehr ganz greifen. Meine Lösung: Ein bisschen Teflonband oder feines Filzband zwischen Bein und Platte gelegt, um Spiel auszugleichen.
parmar schrieb:
Ich möchte ungern Kleber oder ähnliche Mittel benutzen Verständlich, solche Sachen machen das Auseinanderbauen später echt fummelig. Hast du mal überprüft, ob die Schrauben wirklich optimal sitzen? Oft reicht etwas Nachjustieren mit einem gut sitzenden Schraubendreher, manchmal ein bisschen Schraubensicherung (denn keine Angst, hält trotzdem und lässt sich später lösen). Ich persönlich mag diese kleinen einfachen Tricks am liebsten, manchmal hilft auch das Anziehen der Schrauben in einer bestimmten Reihenfolge. Ganz wichtig: Nimm weder zu viel Kraft, noch zu wenig. 🙂
Viel Erfolg!
Landontau21.07.20 07:18Hallo parmar,
um dein wackelndes MALM-Bett stabiler zu machen, hier ein strukturierter Vorschlag:
1. Schrauben prüfen: Ikea benutzt oft Holzschrauben in MDF-Teilen. Wenn die Schrauben "ausgelutscht" sind, greifen sie nicht mehr richtig. Versuche vorsichtig, etwas Holzleim in das Schraubenloch zu geben und dann kurze Holzspäne oder Zahnstocher reinzustecken, damit beim Wiedereindrehen der Schraube das Material wieder fester wird.
2. Gummipuffer oder Filzgleiter: Diese lassen sich an den Absatz des Möbelfußes kleben, um Druckstellen auszugleichen und Wackeln zu minimieren.
3. Schraubensicherung: Wie LAYNE schon erwähnte, kannst du auch eine kleine Menge Schraubensicherung (medium strength) auf die Schraube geben, um sie langfristig zu fixieren, ohne dass sie sich zu leicht lösen.
4. Reinige die Kontaktflächen vor dem Zusammenbau, damit Schmutz keine Spielräume erzeugt.
Achtung: Zu viel Leim oder Kleber kann später zu Problemen beim Zerlegen führen.
Falls dir die Schrauben schon zu stark ausgeleiert sind, besorge dir Ersatzschrauben mit größerem Durchmesser, passend zu den IKEA-Beinen.
Das sind bewährte Methoden, die du ohne größeren Aufwand ausprobieren kannst. Wenn du magst, schreibe gern, wie es gelaufen ist!
Landontau schrieb:
Schrauben prüfen: Ikea benutzt oft Holzschrauben in MDF-Teilen.Dem kann ich nur zustimmen. Holzspäne oder Zahnstocher ins Loch, dazu etwas Holzleim, Schraube reinschrauben – funktioniert super. So fixiert man das Loch neu.
parmar schrieb:
Ich habe schon versucht, die Schrauben nachzuziehen, aber das ändert leider nicht viel.Falls das Nachziehen nichts bringt, könnte das Wackeln auch vom Gewindeeinsatz unter dem Bein kommen.
Manchmal hilft es, das Bein abzunehmen, die Schraube mit etwas Filzband oder dünnem Klebeband etwas zu umwickeln, damit das Gewinde fest sitzt, aber ohne zu viel Druck.
Das ist eine einfache Methode, um ein wenig Toleranz auszugleichen und macht das Ganze wieder fester.
Klingt witzig, hat bei mir aber echt Wunder gewirkt 🙂
