ᐅ Warum kann man Malm Möbel nicht wie früher reparieren?
Erstellt am: 22.02.20 09:13
Paolo60
Tommy38
23.02.20 09:15
Luciandi schrieb:
Mir wäre eine Option lieb, bei der man zumindest einzelne Teile als Ersatz bekommt,
Das ist ein Wunsch, den ich nur allzu gut nachvollziehen kann. Leider hat IKEA das System so aufgebaut, dass komplette Teile meist nur als Ganzes verkauft werden und Einzelkomponenten selten verfügbar sind. Das betrifft vor allem die Verbindungen und Seitenwände.
Es gibt jedoch kleine Händler, die Reparatursets für Spanplatten und die gängigen Verbindungselemente anbieten. Diese Sets enthalten zum Beispiel Reparaturdübel, Kleber und sogenannte "Aufdopplungsplatten" – damit kann man brüchige Stellen oft verstärken.
Noch ein Tipp: Wenn du beim Aufbau vorsichtig mit den Verbindungen umgehst, lohnt es sich, alle Schrauben anfangs nur handfest anzuziehen und erst am Schluss richtig fest. Dann leidet das Material weniger.
Paolo60
23.02.20 10:03
Danke für den Tipp! Das ist genau so, wie es mir schon öfters passiert ist: Im Eifer des Gefechts dreht man die Schrauben zu schnell fest und das Material fängt an zu reißen.
Habt ihr Erfahrungen mit Klebelösungen? Ich habe mal versucht, mit PU-Holzleim bei Malm-Möbeln zu kleben, aber der Leim hielt zwar die Platte zusammen, die Randfolie hat sich jedoch teilweise gelöst oder Blasen geworfen. Kennt jemand da Alternativen oder spezielle Kleber für Kunststoffbeschichtungen auf Spanplatten?
danial60
23.02.20 10:38
Paolo60 schrieb:
Klebt jemand mit PU-Holzleim auf Kunststoffbeschichtungen?
Das ist schwierig, weil PU-Holzleim am besten auf porösen, saugfähigen Oberflächen haftet. Bei Folienbeschichtungen, wie sie bei Malm üblich sind, haftet der Leim schlechter und kann durch die Feuchtigkeit das Dekor lösen.
Eine Alternative wäre Zweikomponenten-Epoxidharzkleber. Diese Kleber sind stärker, härter und haften auch auf glatten Oberflächen. Allerdings musst du den Kleber sehr sparsam und präzise anwenden, da Epoxid harter und spröder als Holzleim ist und bei falscher Anwendung brechen kann.
Eine weitere Möglichkeit sind spezielle Montagekleber für Kunststoff und Holz, oft als Hybrid- oder MS-Polymerkleber bezeichnet. Diese bieten eine gewisse Flexibilität und können beim Verkleben von Spanplatten mit Folie helfen. Wichtig ist beim Reparieren die Spannung auf der Klebe- oder Bruchstelle zu minimieren.
Mein Tipp: Kleine Tests an unauffälligen Stellen machen, bevor man großflächig klebt.
meGreg
24.02.20 08:22
Ich habe mal so ein Malm-Bett repariert, wo eine Verbindung aus Plastik kaputtging. Da habe ich kurzerhand mit Epoxydharz gearbeitet – war zwar Klei­n­arbeit, aber hat gut gehalten. Man muss nur aufpassen, dass man die richtige Klebestelle erwischt und von Anfang an gut fixiert.
Wer will, kann das auch als Projekt zum "Upcycling" sehen – aus Wegwerfprodukt ein Stückchen mehr Lebenszeit rausholen. Irgendwie auch befriedigend, wenn es klappt. 🙂
Vielleicht sollte IKEA mal "Reparatur-Sets" anbieten, mit farblich passenden Folien und Klebstoff. Würde sicher einige Kunden freuen.
ikeamalmholzleimkleberspanplattenschraubenoberflächen
