ᐅ IKEA MALM Möbel quietscht bei Belastung – Ursachen?
Erstellt am: 14.02.23 09:37
Pingla
Pingla
14.02.23 09:37
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem ein Problem mit meinen IKEA Malm Möbeln, genauer gesagt mit der Kommode. Immer wenn ich sie belaste – sei es durch das Öffnen der Schubladen oder auch nur durch leichten Druck auf die Oberfläche – quietscht das Möbelstück ziemlich deutlich. Mich interessieren die möglichen Ursachen für dieses Quietschen, da ich bereits überprüfen konnte, dass alle Schrauben festgezogen sind und keine sichtbaren Schäden zu sehen sind. Ich vermute, dass es entweder an der Materialverbindung zwischen den Holzplatten oder an den beweglichen Teilen liegt, aber es wäre super, wenn jemand mit Erfahrung hier genauer erläutern könnte, woran so ein Quietschen bei MALM-Möbeln typischerweise liegt und wie man es beseitigen kann. Danke im Voraus!
Hannah
14.02.23 10:02
Meistens kommt das Quietschen bei MALM von Holz-auf-Holz-Kontakten, die durch Belastung reiben. Ich empfehle, die beweglichen Teile mit etwas Graphit- oder Silikonspray einzureiben. Auch kann es an leichten Spaltverschiebungen der Platten liegen.
Trate47
14.02.23 11:19
Stimmt, dazu würde ich noch sagen: Nicht zu viel drücken, das Möbelstück ist kein Känguru mit eingebautem Federmechanismus 😄. Spaß beiseite, manchmal hilft auch ein wenig Wachs oder Möbelöl an den Kontaktstellen, damit es ruhiger wird. Gute Pflege bringt mehr, als man denkt!
SauDietmar
14.02.23 15:45
Um das Problem systematisch anzugehen, empfehle ich folgende Schritte:
1. Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen, auch wenn es schon gemacht wurde, da sich häufig durch Belastung kleine Bewegungen einstellen.
2. Verbindungsstellen zwischen den Holzplatten und beweglichen Elementen prüfen – hier entsteht meist das Quietschen.
3. Leichte Schmiermittel verwenden, am besten Graphitpulver oder Silikonspray, keine fettigen Öle, da diese Staub anziehen.
4. Wenn möglich, mit feinem Schleifpapier die Kontaktflächen minimal anrauen, um Reibung zu reduzieren.
Zusammenfassung: Die Ursache liegt meistens bei beweglichen Holzverbindungen oder Verschraubungen, die sich durch Belastung minimal verschieben. Ein sauberes, trockenes Schmiermittel schafft da oft Abhilfe.
Palenar
15.02.23 08:56
Hallo Pingla,
um dir gezielter helfen zu können, ein paar Fragen vorweg: Wie alt ist das Möbelstück genau und wurde es regelmäßig bewegt oder umgestellt? Tritt das Quietschen immer genau an der gleichen Stelle auf?
Typischerweise quetschen MALM-Kommoden durch die Korpuskonstruktion, da sie aus mitteldichter Holzfaserplatte (MDF) mit Furnier bestehen. Der Quiek verursacht durch minimale Bewegungen oder Spannungen im Material entstehen – zumeist an der Schubladenführung oder den Wandungen. Hier sind kleine Verschiebungen zwischen der Schublade und dem Korpus möglich.
Oft hilft es, die Schubladen herauszunehmen und die Führung sowie die Kontaktflächen sorgfältig zu reinigen. Danach die Teile nochmal mit einem geeigneten trockenen Schmiermittel zu behandeln – Silikonspray ist sehr gut, weil es Material nicht angreift.
Außerdem würde ich kontrollieren, ob eventuell kleinste Späne oder Holzsplitter im Führungsbereich oder zwischen Korpus und Platte eingeklemmt sind, da diese beim Lastwechsel knirschen oder quietschen können.
Gerne kannst du berichten, ob das Quietschen verstärkt auftritt, wenn die Kommode im Sitzbereich oder an der Wand leicht durchgebogen ist – das hat auch Einfluss.
Gafiel
15.02.23 14:20
Exakt, MDF ist sehr empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und kleinen Verformungen.
Zusätzlich zum schon genannten Schmiermittel kann es helfen, an allen Verbindungsstellen kleine Filz- oder Moosgummi-Puffer anzubringen. Diese absorbieren kleine Bewegungen und reduzieren Quietschgeräusche.
Außerdem sind die Schrauben bei MALM oft im Holzverbinder-System montiert, was bei Belastung minimal Spiel zulässt. Ein Nachziehen ist oft nur begrenzt hilfreich, weil sich das Material mit der Zeit setzt.
Wichtig: Prüfe auch, ob die Kommode eben steht. Unregelmäßigkeiten im Boden übertragen sich auf die Konstruktion und können den Druck auf bestimmte Stellen erhöhen, was das Quietschen provoziert.
Ich rate außerdem, die Kommode mal mit leichtem Druck nach vorne und hinten zu schieben, um zu hören, ob das Quietschen mit Bewegungen der gesamten Konstruktion zusammenhängt. So kannst du die Ursache besser eingrenzen.
malmkommodeholzplattenschmiermittelmöbelstückschraubensilikonsprayschubladenverbindungsstellenmdf
