bauwaltrau21.03.20 07:42Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit eine IKEA Malm Kommode bei mir zuhause stehen. Obwohl ich sie laut Anleitung zusammengebaut habe, wackelt sie merklich, was besonders nervig ist, wenn man Schubladen öffnet oder auf der Kommode etwas abstellt. Der Boden ist eben, der Winkelstab wurde angeschraubt, und sie steht auf einem ziemlich stabilen Untergrund.
Meine Frage an die Community ist: Wie lässt sich die MALM Kommode dauerhaft stabil montieren, sodass das Wackeln vollständig eliminiert wird? Eure Tipps oder Erfahrungen mit Modifikationen, zusätzlicher Verstärkung oder anderen Methoden wären sehr hilfreich.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Hallo bauwaltrau,
das Problem mit dem Wackeln der MALM Kommode ist häufig auf leicht unebene Böden und lose Verbindungen in der Montage zurückzuführen. Um die Kommode dauerhaft stabil zu montieren, empfehle ich folgende Maßnahmen:
1. Überprüfen Sie alle Schraubverbindungen akribisch und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Gerade die Verbindung zwischen Korpus und Rückwand ist oft etwas schwergängig.
2. Verwenden Sie zusätzliche Winkelverbinder an der Rückseite der Kommode. Diese erhöhen die Stabilität signifikant.
3. Nutzen Sie Filz- oder Gummiunterlagen unter den Füßen, falls der Boden minimal uneben ist – dadurch wird ein Kippeln verhindert.
4. Falls möglich, befestigen Sie die Kommode an der Wand mit den mitgelieferten Abdichtbändern und Schrauben – dies ist die effektivste Methode, um Wackeln dauerhaft zu vermeiden.
Diese Kombination hat sich in mehreren Fällen als dauerhaft erfolgreich erwiesen.
elliot schrieb:
1. Überprüfen Sie alle Schraubverbindungen akribisch und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach.Das ist sehr wichtig, ich beobachte bei MALM-Kommoden häufig, dass die Holzdübel und Exzenterverbindungen nach einiger Zeit etwas nachgeben, wenn sie nicht exakt eingepasst sind. Hier kann man zusätzlich mit Holzleim gegensteuern, bevor man alles wieder fixiert. Außerdem sollte man den Untergrund des Möbelstücks sehr genau prüfen, da Unebenheiten von wenigen Millimetern zum Kippeln führen können.
BARSAN schrieb:
beim Wackeln hilft oft, die Rückwand zu befestigen.Zusätzlich empfehle ich, eine Metall- oder flache Holzleiste an der Rückseite mit Schrauben zu befestigen, die auch an der Wand fixiert wird. Falls du keine Wandmontage möchtest, kann eine quer eingebaute Leiste im unteren Bereich der Rückwand die gesamte Struktur stark versteifen.
Ein weiteres Problem ist das Gewicht in den Schubladen: Ungleich verteilte Lasten verstärken das Wackeln, also am besten gleichmäßig befüllen.
bauwaltrau22.03.20 06:38kulau schrieb:
Ungleich verteilte Lasten verstärken das WackelnDas ist interessant, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Die Schubladen sind tatsächlich unterschiedlich voll, wobei das noch eher leichte Kleidung ist.
elliot schrieb:
Falls möglich, befestigen Sie die Kommode an der Wand mit den mitgelieferten Abdichtbändern und SchraubenDie Montage an der Wand habe ich bisher bewusst ausgelassen, da die Kommode freistehend stehen soll. Daher wäre es gut, wenn es auch ohne Wandmontage genug Stabilität gäbe.
Meine Frage ist daher: Gibt es noch andere Wege, die MALM-Kommode dauerhaft stabil und wackelfrei zu montieren, wenn die Wandmontage nicht infrage kommt? Etwa spezielle Verbindungsarten, zusätzliche Verstärkungen oder andere Tricks?
Hallo bauwaltrau,
ich verstehe dein Anliegen gut, freistehend wackelnde Möbel sind ärgerlich. Ohne Wandbefestigung bleibt die Stabilität meist eine Frage der internen Versteifung und des Bodens.
1. Überlege, direkt an den Füßen der Kommode Möbelkeile oder verstellbare Stellfüße zu montieren. Diese erlauben eine millimetergenaue Ausrichtung der Kommode.
2. Im Inneren können zusätzliche Verstrebungen sinnvoll sein, etwa quer eingebaute Leisten aus Holz, die die Seiten stabil verbinden.
3. Auch das Nachkleben von dünnem Schaumstoff oder Gummi an den Berührungspunkten der Rückwand kann für eine bessere Passung sorgen, indem kleine Luftspalte eliminiert werden.
4. Prüfe auch, ob die Schubladen sauber laufen und richtig eingestellt sind – manchmal erzeugt seitliches Spiel in der Mechanik kleine Bewegungen.
Noch ein Tipp: Falls du zugänglich an die Unterseite kommst, könnten Montagewinkel dort helfen, um seitliches Spiel zu reduzieren. Das Ganze bedarf etwas handwerkliches Geschick, ist aber dauerhaft wirksam und schont die Wand.
Viel Erfolg bei der Optimierung!
