ᐅ IKEA Malm Kommode stabil befestigen – wie?
Erstellt am: 02.05.21 07:23
Lissar42
Lissar42
02.05.21 11:37
Danke an alle bisher, das hilft sehr! Jetzt noch eine ganz konkrete Frage: Wenn ich zwei Befestigungspunkte anbringe, wie weit auseinander sollten die sein, damit die Kraft optimal verteilt wird? Und wie genau bohre ich, wenn die Wand Metallprofile hat? Möchte da natürlich nicht aus Versehen in so ein Profil bohren und alles schwächen. Gibt es da einen Trick, wie man mit der Bohrmaschine Schäden an den Profilen vermeidet? Kann mir vorstellen, dass ich in die Hohlräume bohren muss.
Wyatt
02.05.21 12:15
Gute Fragen!
Der Abstand der Befestigungspunkte sollte idealerweise etwa 30 bis 50 cm betragen, abhängig von der Breite der Kommode (die Malm ist in der Regel ca. 80 cm breit). So wird das Kippmoment gut verteilt.
Zum Metallprofil: Das Problem ist, dass du Metall mit einer Holzbohrmaschine nicht zuverlässig erkennen kannst und auch Metallbohren die Struktur schwächen kann. Ideal ist hier ein sogenannter Metallprüfer (Magnet oder elektronische Scanner), der dir zuverlässig anzeigt, wo die Profile verlaufen.
Bohrst du die Löcher direkt in die Metallprofile, vermindert das die Stabilität dieser Profile meist nicht signifikant, wenn die Bohrung klein (max. 8 mm) und mittig sitzt. Aber du kannst das natürlich vermeiden:
- Bohr die Löcher in den Hohlraum zwischen den Metallständern, dort machst du dann die Hohlraumdübel rein.
- Ein Trick ist, leicht schräg zu bohren, um ein Profil zu umgehen.
Wichtig: Die Stabilität der Dübel hängt vom Metallständerprofil und der Wandbekleidung ab, also je dicker die Rigipsplatten, desto besser.
Falls du unsicher bist, kann es auch helfen, die Kommode an einer massiven Wand mit Dübeln zu fixieren und ggf. an einer Seite mit zusätzlichen Haltern abzustützen.
puvin
02.05.21 14:42
Hey Lissar42, ich hatte genau das gleiche Problem und habe zwei Hohlraum-Metalldübel von Fischer genutzt! 🙂 Bei mir hat das super gehalten, ich habe die Löcher mit einem Metallfinder exakt zwischen die Profile gesetzt.
Das Befestigungssystem von IKEA habe ich verstärkt, indem ich keine einzige, sondern zwei Schrauben mit den Dübeln verwendet habe.
Und noch ein Tipp: Nach dem Bohren mit einem Staubsauger den Bohrstaub entfernen, dann halten die Dübel noch besser. Viel Erfolg, das packst du!
barEsperan
02.05.21 15:21
Nicht zu vergessen: Schrauben nicht zu fest anziehen, sonst dreht sich der Dübel im Hohlraum mit. Erst locker eindrehen, dann festziehen, bis sie fest sitzt.
Juan31
02.05.21 17:05
Wyatt schrieb:
mit Montageschaum hinter der Kommode zu ergänzen, wenn der Abstand zur Wand etwas groß ist
Das ist ein wichtiger Hinweis. Montageschaum kann die Stabilität zusätzlich verbessern, da er die Kommode gegen Verdrehen und Bewegung sichert. Einfach in den Zwischenraum geben und warten, bis er ausgehärtet ist. Die Kommode vorher sichern, damit sie während des Trocknens in der perfekten Position bleibt.
Lissar42
03.05.21 08:12
Danke für die wertvollen Hinweise, ich fühle mich jetzt deutlich sicherer. Eine letzte Sache noch: Welchen Schraubertyp würdet ihr empfehlen? Sechskant, Kreuzschlitz, Torx? Ich habe schon von Torx gehört, aber bei IKEA sind meistens Kreuzschlitzschrauben dabei. Gibt es da Sicherheits- oder Haltbarkeitsunterschiede bei der Wandbefestigung?
ikeadübelnkommodehohlraumbefestigungspunktemetallprofileschraubentorx
