ᐅ IKEA Malm Kommode quietscht – schlauer Schmiermittel-Einsatz?
Erstellt am: 17.05.22 10:23
X
xhevdet64
X
xhevdet64
17.05.22 10:23
ich habe seit einiger Zeit eine IKEA Malm Kommode, die leider anfängt zu quietschen, wenn ich die Schubladen öffne und schließe. Es nervt ziemlich und ich möchte dem Problem mit einem geeigneten Schmiermittel zu Leibe rücken.
Meine Frage lautet daher: Welches Schmiermittel eignet sich am besten, um das Quietschen der IKEA Malm Kommode – speziell die Metallführungen oder Holzteile – effektiv und dauerhaft zu beseitigen, ohne die Kunststoffteile oder die Oberfläche zu beschädigen? Gibt es dabei noch etwas Wichtiges zu beachten, damit keine unschönen Rückstände entstehen oder der Schubladenmechanismus beeinträchtigt wird?
Vielen Dank für eure Tipps und Erfahrungen!
nonere
17.05.22 10:47
für das Quietschen der Malm-Schubladen empfehlen sich spezielle Silikonsprays oder trockene PTFE-Sprays. Diese sind vorteilhaft, weil sie nicht klebrig werden und die Kunststoffteile schonen. Sehr wichtig ist, diese Schmiermittel sparsam und gezielt auf die Metallschienen oder beweglichen Teile aufzutragen, da sonst Staubanhaftungen entstehen können, die das Quietschen eher verstärken.
Alternative Öle, z. B. WD-40, sind eher ungeeignet, da sie klebrig sind und Schmutz anziehen. Grundsätzlich sollte man vor dem Schmieren die Führungen reinigen, damit alte Rückstände entfernt werden.
leguson
17.05.22 11:05
Silikonspray ist die beste Wahl. Wenig auftragen, nicht auf Holz oder Lack, sonst gibt’s Flecken.
Matthewt48
17.05.22 11:27
Hallo xhevdet64,
ich kenne das Problem gut – Malm-Kommoden nutzen sich mit der Zeit auf, und das Quietschen kann lästig sein. Wichtig ist, dass du zunächst die Schubladen komplett herausnimmst und dann die Laufschienen mit einem feuchten Tuch reinigst. Dadurch entfernst du Staub, der oft Ursache für Geräusche ist.
Danach kannst du ein Silikonspray auf die Metallteile auftragen. Achte darauf, möglichst nur auf die vorgesehenen Schienen zu sprühen, Kunststoffteile lieber aussparen. Silikon ist wasserabweisend und sorgt langfristig für eine bessere Gleitfähigkeit.
Eher abzuraten ist von Fett oder Öl, diese ziehen Staub und Schmutz an und können auf Dauer das Problem verschlimmern.
Viel Erfolg, und meld dich gern, wenn du Probleme hast.
Rhett
17.05.22 11:59
Das unterschreibe ich. Silikonspray ist sauber, hält lange und greift nichts an.
X
xhevdet64
17.05.22 14:16
Danke für die schnellen Rückmeldungen bisher.
Eine kurze Rückfrage: Hat jemand Erfahrung mit dem Einsatz von Graphitpulver bei Schubladenführungen? Ich habe gelesen, man könne es verwenden, um Quietschen zu verhindern, weil es trocken ist. Allerdings zweifle ich, ob das Pulver in den engen Führungsschienen der Malm-Kommode nicht verklumpt oder Probleme macht.
Außerdem: Was ist mit DIY-Lösungen wie ein wenig Kerzenwachs oder Talkum? Ich möchte vermeiden, dass irgendwas klebt oder Spuren hinterlässt.
ikeamalmkommodeschubladenschmiermittelkunststoffteilesilikonsprayrückständeschmutzstaub
