ᐅ IKEA Malm Bett quietscht laut – wie dämpfen?
Erstellt am: 17.08.24 08:47
Gekula
Gekula
17.08.24 08:47
ich habe ein IKEA Malm Bett (160x200), das leider ziemlich laut quietscht, sobald man sich bewegt. Das nervt gerade abends, wenn es ruhiger ist, sehr. Konkret ist das Geräusch, als käme es aus der Verbindung zwischen Bettgestell und Lattenrost beziehungsweise aus dem Rahmen selbst. Die Schrauben habe ich bereits kontrolliert und nachgezogen, trotzdem bleibt das Quietschen.
Meine Frage an die erfahrenen Malm-Besitzer oder Möbelprofis hier: Welche Möglichkeiten gibt es, das Quietschen gezielt zu dämpfen? Ich denke da an Maßnahmen wie spezielle Unterlagen, Schmierstoffe oder gar Alternativen, die man zwischen Rahmen und Lattenrost legen kann. Vielleicht kennt jemand auch mechanische Lösungen, die das Geräusch an genau dieser Verbindung effektiv reduzieren?
Ich wäre dankbar für Tipps, die nicht nur kurzfristig wirken, sondern auch den Halt und die Stabilität des Bettes nicht beeinträchtigen. Danke im Voraus!
fredle
17.08.24 10:39
Hallo Gekula,
prima, dass du das Problem so präzise beschrieben hast. Das quietschende Malm-Bett ist leider ein Klassiker, und die Ursache liegt oft in kleinen Bewegungen zwischen den Holzteilen oder zwischen Rahmen und Lattenrost. Hier mal eine strukturierte Vorgehensweise, die dir helfen kann:
1. Schrauben nochmal kontrollieren: Dreh sie nicht zu fest an, das kann Holz zum Reißen bringen. Schrauben lösen, etwas Holzleim auf das Gewinde - das stabilisiert und reduziert Spiel.
2. Bewegung dämpfen: Zwischen Bettrahmen und Lattenrost kannst du Filzgleiter oder dünne Filzstreifen kleben. Das dämmt mechanische Reibung gut.
3. Schmierstoffe: Teflonspray oder ein spezielles Möbelwachs kann helfen. Aber bitte kein WD-40, das trocknet aus und ist rutschig.
4. An der Kopf- und Fußteil-Verbindung die Holzflächen mit feinem Schleifpapier leicht anschleifen und Holzöl auftragen. Das kann holztypische Spannungen lösen.
5. Wenn alles nichts hilft, gibt es im Fachhandel Metallwinkel oder zusätzliche Beschläge, die Verbindungen stabilisieren.
Zusammenfassung: Leichtes Nachziehen, Filz als Puffer und gezielte Schmierung helfen meist schon genug. Sollte der Lattenrost zu locker sitzen, bitte genau prüfen und gegebenenfalls mit Keilen fixieren.
Ich hoffe, das bringt dich voran.
Filippo
18.08.24 14:22
Hallo Gekula,
ich möchte da noch ein paar technische Details ergänzen, die oft übersehen werden und durchaus entscheidend sein können:
Zum einen: Das IKEA Malm-Bettgestell besteht aus Pressspanplatten mit einer dünnen Furnierschicht. Diese reagieren sensibel auf Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen, was zu minimalen Bewegungen im Verklebungsbereich führen kann. Dies verstärkt das Quietschen besonders nachts, wenn Luftfeuchtigkeit sinkt.
Zurück zum Quietschen an der Verbindung Lattenrost / Rahmen: Meiner Erfahrung nach entsteht es oft durch Mikrobewegungen zwischen dem Lattenrost-Holzrahmen und den Auflagen im Bettkasten.
Mein Vorschlag:
- Prüfe, ob der Lattenrost exakt auf der Auflage aufliegt. Wenn es nur punktuelle Aufliegen gibt, vergrößere die Kontaktfläche mit dünnen Moosgummistreifen, die du mit Doppelklebeband fixierst.
- Damit dämpfst du nicht nur Geräusche, sondern verteilst auch den Druck besser.
Filz funktioniert gut, allerdings saugt sich Moosgummi nicht voll und bleibt elastisch, was die Reibung weiter senkt und langfristig besser wirkt.
Weiterhin kann ein trockenes Holzschmiermittel speziell für Pressspan helfen, beispielsweise paraffinhaltiges Möbelwachs. Das lässt sich mit einem weichen Tuch auftragen, Überschuss sorgfältig entfernen.
Hast du ein Lattenrost mit Metallrahmen? Falls ja, die Lackierung dort könnte Kratzer haben, auch hier hilft eine Gummi- oder Filzunterlage.
Falls du magst, kannst du die Art deines Lattenrosts und die Kontaktstellen näher beschreiben, dann kann ich dir noch spezifischere Hinweise geben.
Beste Grüße
Kinbu
19.08.24 07:18
Das kann ich nur bestätigen. Ich hatte ein sehr ähnliches Problem und habe zwischen Lattenrost und Rahmen Moosgummi-Streifen angebracht. Seitdem ist das Quietschen komplett weg. Wichtig ist nur, dass die Streifen weder zu dick noch zu weich sind, damit die Stabilität des Bettes erhalten bleibt.
Außerdem möchte ich noch hinzufügen, dass ich an den Schraubenstellen eine kleine Menge Wachs verwendet habe – kein Schmieröl, da das oft eher kurzfristig hilft und Schmutz anzieht.
Falls du keine Moosgummistreifen hast, tun es auch Filzstreifen, die sind meist günstiger und in Baumärkten leicht zu bekommen. Einfach zuschneiden und an den Reibstellen kleben.
Viel Erfolg beim Dämpfen, das Quietschen bei Malm-Betten ist leider kein Einzelfall und mit einfachen Mitteln jedoch gut in den Griff zu bekommen.
ikeamalmlattenrostverbindungbettgestellschraubendämpfenfilzstreifenkleben
