Ich habe kürzlich ein IKEA Malm Bett gekauft und beim Aufbauen festgestellt, dass es besonders stark quietscht, sobald man sich auf die Matratze legt oder sich bewegt. Hat jemand Erfahrungen oder konkrete Ursachen dafür? Ich vermute, es könnte an der Konstruktion der Lattenroste oder an den Verbindungen aus Holz und Metall liegen, würde aber gerne Meinungen oder Tipps zur Behebung hören. Gibt es vielleicht typische Schwachstellen, die man überprüfen sollte, um das Quietschen dauerhaft zu minimieren oder zu beheben?
Das ist ja genial, dass du das Thema mal ansprichst! 🙂 Hatte das selbst mit meinem Malm Bett und war echt genervt vom Quietschen. Meist liegt das an zu lockeren Schrauben oder unzureichender Befestigung der einzelnen Teile. Ich habe alle Schrauben nochmal festgezogen und an den Verbindungsstellen mit ein bisschen Möbelwachs gearbeitet – seitdem ist Ruhe! 🙂 Probiere das mal aus, das bringt oft Wunder!
golekau schrieb:
Meist liegt das an zu lockeren Schrauben oder unzureichender Befestigung der einzelnen Teile.Absolut, und das kann echt schnell passieren, gerade wenn man das Bett oft bewegt oder neu aufbaut. Manchmal sind es aber auch minimale Abnutzungen an den Holzteilen, die beim Bewegen Geräusche machen. Ein bisschen Kork oder Filz an den Kontaktstellen kann Wunder wirken, wenn festziehen nicht ausreicht. 👍 Aber natürlich muss man vorher sicher sein, dass nichts gerissen oder locker ist.
Zur Erläuterung: Das IKEA Malm Bett ist ein klassisch konstruierter Möbelrahmen aus Spanplatten mit einer Beschichtung, verbunden über Holz- und Metallschrauben. Quietschen entsteht meistens durch Reibung zwischen Holz und Metall oder leicht verschobene Verbindungen.
Tipps zur Ursachenanalyse:
- Kontrollieren Sie alle Schrauben und Verbindungen auf festen Sitz.
- Prüfen Sie die Lattenrost-Auflage und ob sie richtig sitzt.
- Schmieren Sie Kontaktpunkte mit Paraffin- oder Silikonöl, nicht mit Öl auf Pflanzenölbasis.
Diese Maßnahmen reduzieren die Reibung und erhöhen die Stabilität. Häufig ist keine aufwendige Reparatur notwendig.
gadalu schrieb:
Quietschen entsteht meistens durch Reibung zwischen Holz und Metall oder leicht verschobene Verbindungen.Danke für die präzise Erklärung! Mich interessiert insbesondere, wie man eine Reibung effektiv identifiziert, wenn das Quietschen nur sporadisch auftritt – zum Beispiel nur beim Seitendrehen oder Aufstehen. Gibt es eine systematische Methode, um das Geräusch gezielt an der richtigen Stelle zu lokalisieren? Außerdem frage ich mich, ob ein Austausch von Teilen (z.B. statt Spanplatte mit Massivholz) bei IKEA-Modellen üblich oder ratsam ist?
Lisleo schrieb:
Gibt es eine systematische Methode, um das Geräusch gezielt an der richtigen Stelle zu lokalisieren?Ja, eine strukturierte Herangehensweise ist hier das A und O. Man sollte systematisch jeweils eine Verbindung lösen (z.B. Schraube lockern), prüfen, ob das Geräusch sich verändert, und anschließend wieder anziehen. So kann man nach und nach die Ursache eingrenzen.Zu ersetzen: Ein Umbau auf Massivholz statt Spanplatten wird von IKEA offiziell nicht empfohlen, da es die Statik ändern kann und die Garantie erlischt. Besser ist es, die bestehenden Verbindungen zu optimieren, z.B. durch stärkere Schrauben oder Materialverstärkungen an den neuralgischen Punkten.
Ein weiterer Punkt: Die Belastung wie Gewicht und Bewegungshäufigkeit kann das Quietschen beeinflussen; also auch das Nutzerverhalten denken.
