ich habe seit einiger Zeit ein IKEA Malm Bett, bei dem am Rahmen ein störendes Quietschen auftritt, sobald ich mich bewege. Das Geräusch kommt anscheinend vom Holz- oder Metallrahmen und beeinträchtigt den Schlafkomfort erheblich.
Ich habe schon versucht, die Befestigungen nachzuziehen, aber es hat nichts gebracht. Das Bett ist noch keine drei Jahre alt und ich würde ungern komplett etwas neues kaufen oder den Rahmen austauschen.
Meine eigentliche Frage an die Community: Wie kann man das Quietschen am Malm Bettrahmen effektiv reparieren? Gibt es bewährte Methoden, um die Verbindungsstellen zu stabilisieren und das Quietschen dauerhaft zu eliminieren?
Welche Werkzeuge, Schmiermittel oder sonstige Hilfsmittel sind hier zu empfehlen?
Ich freue mich über jede Hilfe, die das Problem nachhaltig löst.
Hi Nakau,
solche quietschenden Betten können echt nerven – ich kenne das nur zu gut! 🙂
Was bei einem Malm-Bettrahmen meist hilft, sind ein paar kleine Tricks:
1. Schrauben und Verbindungen nochmal komplett lösen und dann mit etwas Holzwachs oder Kerzenwachs an den Kontaktstellen bestreichen. Das wirkt wie ein Schmiermittel, das das Reiben vermeidet.
2. Wenn es Metall-Anschlüsse gibt, kann ein bisschen Silikonspray wahre Wunder wirken, weil es nicht klebt oder staub anzieht.
Manchmal hilft es auch, dünne Stoff- oder Filzstreifen zwischen Holz und Metall zu kleben – damit wird der direkte Holz-Metall-Kontakt unterbrochen und damit das Quietschen.
Viel Erfolg, und gut, dass du den Rahmen nicht einfach austauschen willst – etwas Liebe und Wachs bringt das meist wieder in Ordnung! 😉
Hallo Nakau,
ich möchte Deine Frage gern von der Grundlage her beantworten, falls dir das hilft: Bei Bettrahmen wie dem IKEA Malm, bei denen verschiedene Materialien, oft Holz und Metall, aufeinandertreffen, entsteht das Quietschen meist durch winzige Bewegungen an den Verbindungsstellen.
Schrauben nachziehen ist eine der ersten Maßnahmen, aber wie du schon sagst, nicht immer ausreichend. Das liegt daran, dass Holz mit der Zeit arbeitet (z.B. Feuchtigkeitsaufnahme) und dadurch die Passungen lockerer werden können.
Folgendes könntest du probieren:
- Kontrolliere alle Verbindungen auf festen Sitz und ziehe sie systematisch wieder fest.
- Schleife leicht rauhe Flächen dort ab, wo Holz auf Metall trifft, und trage dann ein geeignetes Schmier- oder Dämpfungsmittel auf (z.B. Kerzenwachs oder Graphitpulver).
- Nutze Filzpads oder dünne Gummistreifen an den Kontaktflächen, um Reibung zu minimieren.
Falls Du weitere Fragen zu deinem Werkzeug oder zu bestimmten Produkten hast, melde dich gern wieder!
Zur Ergänzung:
Der IKEA Malm Bettrahmen besteht aus Spanplatten mit einer Folienbeschichtung und Metallbeschlägen. Das knarzende Geräusch entsteht durch Bewegung an Kontaktflächen oder lose Verbindungen.
Empfohlene Reparaturschritte:
1. Alle Schrauben und Bolzen mit passendem Werkzeug nachziehen.
2. Kontaktflächen an Holz und Metall säubern, um Staub und Schmutz zu entfernen.
3. An Reibungsstellen Kerzenwachs oder spezielles Möbelöl auftragen. Keine Schmiermittel auf öl- oder siliconhaltiger Basis, da die Folien der Spanplatten beschädigt werden könnten.
4. Gegebenenfalls Filz- oder Gummipads unterlegen, um die Reibung zwischen Metall und Holz zu reduzieren.
Alternativ lässt sich auch ein Fachmann konsultieren, wenn die Geräuschquelle nicht eindeutig identifizierbar ist.
Joshbe schrieb:
Empfohlene Reparaturschritte: [...] Gegebenenfalls Filz- oder Gummipads unterlegen, um die Reibung zwischen Metall und Holz zu reduzieren.Das ist sicher hilfreich, aber ich frage mich, ob das nicht nur ein Mittel zum Zweck und keine dauerhafte Lösung ist.
Es wäre interessant zu wissen, wie haltbar diese Puffermaterialien bei täglicher Belastung sind und ob sie im Laufe der Zeit erneut ersetzt werden müssen. Das könnte neben der Reparatur auch eine Zielsetzung sein: Wie kann man das Bettrahmenproblem dauerhaft und nachhaltig lösen, ohne ständig nachbessern zu müssen?
Außerdem würde ich kritisch hinterfragen, ob das Quietschen eventuell durch Verzug oder Spannungen im Holz verursacht wird. Ist eine Analyse vorheriger Belastungen oder Feuchtigkeitsveränderungen notwendig, um die Ursache ganzheitlich zu verstehen?
Solche Fragen sollten wir eventuell noch mitbedenken, bevor wir nur aufs Schmieren setzen.
