ᐅ Ikea Besta - welcher Kleber eignet sich für kleine Reparaturen?
Erstellt am: 03.08.16 09:12
Tugannon
Tugannon
03.08.16 09:12
Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit eine Ikea Besta-Möbelkombination zugelegt, bei der leider einige Verbindungsstellen recht locker geworden sind, teils kleine Risse am Material entstanden sind. Für kleinere Reparaturen, speziell das Nachkleben von Verbindungsleisten und kleinen Bruchstellen, möchte ich jetzt wissen: Welcher Kleber eignet sich am besten für solche kleinen Reparaturen an Ikea Besta-Möbeln, ohne dass das Material durch die Wirkung des Klebstoffs oder durch zu starken Druck Schaden nimmt? Wichtig wäre mir vor allem ein Kleber, der zuverlässig, möglichst transparent antrocknet und für Holzwerkstoff oder laminierte Flächen geeignet ist. Gibt es hier etwas, was sich in der Praxis bewährt hat oder von den Profis empfohlen wird? Danke schon mal für eure Tipps!
Laukau5
03.08.16 09:45
Hallo Tugannon, danke für die klare Fragestellung, da lässt sich einiges sinnvoll sagen. Bei Ikea Besta ist grundsätzlich zu beachten, dass das Grundmaterial meistens eine Spanplatte mit Dekorfolie ist, also nicht massives Holz. Das begrenzt etwas die Kleberwahl, denn aggressive Lösungsmittel können das Dekor angreifen oder die Oberfläche aufquellen lassen.
I. Klassiker ist Weißleim (PVAC-Leim), der ist relativ günstig, gut erhältlich und für spanplattenartige Materialien geeignet. Er trocknet transparent auf, braucht aber eine gewisse Presszeit und Feuchtigkeit beim Aushärten.
II. Wenn es sehr kleine Teile sind, kann Sekundenkleber (Cyanacrylat) sinnvoll sein, allerdings unbedingt darauf achten, dass er nicht in großen Mengen aufgetragen wird, da er sonst die Folie angreifen oder trübe Stellen verursachen kann.
III. Montagekleber oder Konstruktionskleber (Polyurethan basierend) ist für solche kleinen Reparaturen eher weniger geeignet, da er meist zu dickflüssig ist und oft beim Überschuss gelblich eintrocknet.
MEIN TIPP: Für eine saubere Reparatur von kleinen Bruchstellen und zum Verkleben der Leisten nutze ich Holzleim/PVA-Leim, zum Beispiel diesen D3 oder D4 weiße Leimtyp. Wichtig ist auch, dass man die Klebestellen gut anpresst, z.B. mit Schraubzwingen oder passenden Klemmen, und überschüssigen Kleber direkt abwischt.
Wenn du noch mehr Details dazu nennst, wie genau und wo die Schäden sind, kann man die Empfehlung noch präziser machen.
SETHBLA
03.08.16 10:02
Hi, bei kleineren Reparaturen an Besta nimm einfach klassischen Holzleim. Wichtig: Nicht zu viel, gut andrücken, dann hält’s super. Kein Sekundenkleber oder Montagekleber, die machen oft Schi... auf der Oberfläche.
Nicksin
03.08.16 10:47
Moin! Um das Ganze mal mit einem Augenzwinkern schön zu machen: Der Ikea-Besta-Kleber-Detektiv schlägt vor: Holzleim, aber bitte nicht den aus dem Karnevalssortiment 😉! Im Ernst, Holzleim ist ziemlich verlässlich und hält meist besser als erwartet. Und für die kleinen unschönen Stellen vielleicht mit nem feinen Schleifklotz nacharbeiten, dann sieht keiner mehr den Schaden. Kein Hexenwerk, dafür aber langlebig!
Franz
03.08.16 11:12
Bin gerade auch über sowas gestolpert, will deinem Problem echt nicht zu nahe treten, aber das frustriert mich manchmal total, wenn man etwas reparieren will, und das Zeug einfach nicht halten will. Ich finde, dass in solchen Fällen Geduld beim Trocknen nötig ist. Ich habe oft versucht, zu schnell zu handeln und dann hielt es nicht. Vielleicht hilft dir das auch weiter: Kleben, pressen, mindestens einen Tag stehen lassen, dann nochmal vorsichtig testen, ob es hält.
naudan
03.08.16 11:56
Hallo Tugannon, ich ergänze mal: Wenn die Reparaturstellen vor allem auf der Oberfläche sind, würde ich empfehlen, die Stellen gut anzuschleifen, sodass keine losen Fasern mehr da sind. Danach mit einem für Holz geeigneten Weißleim arbeiten, zum Beispiel Ponal Classic oder ähnliches.
Falls kleine Risse vorhanden sind, die man von innen füllen kann, gibt es auch Holzkitt auf Acrylbasis, der später lackiert oder überlackiert werden kann.
Hinweis: Für die Besta-Fronten, die oft mit einer Melamin- oder Kunststoffbeschichtung versehen sind, muss man zuerst prüfen, ob der Kleber mit der Oberfläche kompatibel ist. Manche Sekundenkleber führen hier zur Schaumbildung oder zur Trübung.
Falls du magst, beschreib bitte auch, ob die Oberfläche matt oder glänzend ist, das hilft bei der Beurteilung.
ikea bestamontagekleberholzleimoberflächeweißleimsekundenkleberbruchstellen
