ᐅ Ikea BESTA - wie baue ich eine Kombi aus offenen und geschlossenen Elementen?
Erstellt am: 10.02.21 14:07
balazs69
julian36
10.02.21 16:42
Bei der Montage empfehle ich folgende Reihenfolge: Erst die einzelnen Module komplett zusammensetzen, inklusive Rückwände bei den geschlossenen Elementen. Dann die Module miteinander mit den Verbindungselementen verbinden. Wichtig ist, diese alle fest und gleichmäßig anzuziehen, um Windungen oder Schräglagen zu vermeiden. Die Türen sollten erst nach dem Fixieren der Module montiert werden, da sonst die Justierung erschwert wird. Für bessere Stabilität an den Modulkanten kann man optionale Metallwinkel innen ergänzen, falls nötig.
Seanni
10.02.21 17:05
Klingt nach einem spannenden Projekt! Meine Erfahrung mit BESTA ist, dass die Kombination aus offenen und geschlossenen Elementen sogar super zum Gestalten ist. Ein Tipp: Wenn du die offenen Fächer etwas auflockern willst, könntest du einzelne Einlegeböden in verschiedenen Höhen einbauen. So sieht es nicht nur stylisch aus, sondern man nutzt den Stauraum smarter. Hab bei mir auch die Türen mit gedämpften Scharnieren genommen – das gibt ein bisschen Luxusfeeling!
balazs69
11.02.21 09:23
Noch eine Frage zum Design: Kann man verschiedene Fronten (z.B. aus Holz und lackierte Türen) problemlos im gleichen Regalmix verwenden, ohne dass es zu Passungsproblemen kommt? Gibt es bei den Türen und deren Befestigung systemseitig Einschränkungen oder kann man nach Belieben kombinieren? Die Nutztiefe ist bei allen Modulen identisch, es geht also nur um die Frontgestaltung.
FLOBAU
11.02.21 10:01
Der Einsatz verschiedener Frontmaterialien bei BESTA ist grundsätzlich möglich. Die Fronten sind unabhängig von den Korpussen konzipiert, und das Befestigungssystem ist modular gebaut. Allerdings sollte man beachten, dass unterschiedliche Materialstärken und -gewichte bei Türen die Einjustierung der Scharniere beeinflussen können. Außerdem empfiehlt es sich, die Farb- oder Materialübergänge optisch sorgfältig zu planen, da die Tiefe und die Kantenführung bei holzdekorierten Fronten eventuell anders wirken als bei glatten Lackfronten.
keogla
11.02.21 11:18
Fronten darfst du kombinieren, ja. Nur bei den Scharnieren aufpassen, es gibt verschiedene Modelle in Bezug auf die Türstärke. Falls du unterschiedliche Materialien verwendest, prüfe, ob die Scharniere kompatibel sind. Und immer auf korrekte Justierung achten, damit es gut schließt.
Ritaba
11.02.21 11:55
Vor allem bei Türen mit unterschiedlichen Materialien kann die Einstellung der Scharniere variieren. Einfach nach Anleitung montieren, danach Tür justieren, das passt dann.
bestatürenfrontenscharnierejustierung
