Hallo zusammen, ich habe vor, die Schubladenfronten meines IKEA BESTA Schranks auszutauschen, da ich einen moderneren Look erzielen möchte. Meine Frage ist konkret: Wie genau entferne ich die alten Fronten, ohne dass die Schubladen selbst oder die innen liegenden Mechaniken beschädigt werden? Außerdem interessiert mich, ob es bestimmte Materialien oder Maße gibt, die ich beim Kauf der neuen Fronten beachten muss, damit diese problemlos passen und montiert werden können. Wer hat Erfahrungen damit und kann Tipps zur Demontage, zum korrekten Messen und zu geeigneten Ersatzteilen geben? Vielen Dank im Voraus!
Die Schubladenfronten beim IKEA BESTA sind normalerweise mit Clips oder Schrauben befestigt. Einfach die Schublade herausziehen, dann die Clips lösen oder Schrauben entfernen. Achte beim Wiedereinbau auf die exakte Positionierung, damit alles richtig sitzt. Maße am besten direkt an den vorhandenen Fronten nehmen.
Zum Thema Demontage: Bei den meisten BESTA-Systemen sind die Fronten an den Schubladen mit speziellen Verbindern befestigt, zumeist Euro-Scharniere oder Clip-Systeme. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehle ich das sorgfältige Lösen der Befestigungsschrauben, statt gewaltsames Abziehen. Beim Messen ist Maßgenauigkeit essenziell, um spätere Passprobleme auszuschließen. Dabei sollte man nicht nur Breite und Höhe der Front, sondern auch die Dicke beachten, da die Blendwirkung sonst leidet. Für Material und Design ist es sinnvoll, den Stil der übrigen Möbelteile zu berücksichtigen, eine identische Dicke von ca. 16 mm ist häufig Standard.
Hallo felido, ich kann gut nachvollziehen, dass das Austauschen einer Schubladenfront bei BESTA nicht ganz trivial ist – ich selbst habe da beim ersten Versuch ein bisschen gehadert. Wichtig finde ich, dass Du Dir Zeit nimmst und nicht hetzt. Zuerst die Schublade ganz rausziehen und dann die Front vorsichtig mit einem Schraubenzieher an den Clips lösen, wenn vorhanden. Bei mir gab es auch solche kleinen Kunststoff-Clips, die man durch leichtes Drücken entriegeln kann. Eine zerstörungsfreie Demontage geht so meist am besten. Hinsichtlich der Maße: Ich habe damals jede Seite einzeln gemessen, da ein bisschen Spielraum beim Einsetzen hilft, besonders wenn die neuen Fronten aus anderem Material sind. Wenn Fragen auftauchen, immer gern einfach melden, ich helfe gerne!
Phoenix3012.11.18 09:31KESIRI schrieb:
Die Schubladenfronten beim IKEA BESTA sind normalerweise mit Clips oder Schrauben befestigt.Das ist korrekt, allerdings variiert der Befestigungsmechanismus je nach Baujahr und Modell leicht. Ich empfehle vor dem Aus- und Einbau das Modell oder die Aufhängung zu identifizieren, um keine Fehlkäufe zu tätigen. sonplo schrieb:
Beim Messen ist Maßgenauigkeit essenziell, um spätere Passprobleme auszuschließen.Zu ergänzen wäre, dass man außerdem das Material der Fronten genau checken sollte. Möchte man beispielsweise auf höhere Belastungen achten, kann man über eine dickere MDF-Platte oder sogar HPL-Oberflächen nachdenken. IKEA-Fronten sind oft 16 mm, bei Selbstbau-Fronten sollte die Dicke entsprechend gewählt werden, damit die Clips passen und das Schubladenscharnier nicht blockiert. Zusammenfassend empfehle ich, vor der Bestellung der neuen Fronten die Befestigungsart und Materialdicke sorgfältig zu prüfen, da das sonst zu teuren Fehlkäufen führt.
