ich habe seit einiger Zeit eine Frage zu den Schubladenauszügen bei meinen Ikea BESTA-Möbeln. Die laufen zwar noch, aber sie quietschen teilweise und wirken nicht mehr ganz so geschmeidig beim Öffnen und Schließen. Da ich das Möbelstück gerne langfristig nutzen möchte, interessiert mich, wie man die Schubladenauszüge von BESTA am besten warten kann, ohne sie gleich austauschen zu müssen.
Lohnt sich hier eine Reinigung mit speziellen Schmiermitteln? Wenn ja, welche eignen sich denn besonders gut für diese Art von Auszügen? Gibt es vielleicht Dinge, die man beim Ausbau der Schubladen beachten sollte, um keine Komponenten zu beschädigen? Und wie oft sollte man so eine Wartung idealerweise durchführen, damit die Schienen möglichst lange smooth bleiben?
Ich weiß, dass es viele Varianten von Auszügen bei Ikea gibt, aber falls jemand gezielte Erfahrungen speziell mit BESTA hat, wäre das super hilfreich.
Danke für eure Tipps!
Hallo munon,
erstmal eine gute Frage zum Thema Wartung der Ikea BESTA Schubladenauszüge. Ich gebe dir gern eine strukturierte Übersicht, wie du vorgehen kannst:
Auszug ausbauen: Bei BESTA-Schubladen sind die Auszüge in der Regel Klick- oder Hebelmechanismen befestigt. Achte darauf, sanft zu drücken oder zu hebeln, um die Führungsschienen nicht zu verziehen.
Reinigung: Zuerst solltest du die Schienen von Staub und Schmutz befreien. Am besten eignet sich ein Tuch, eventuell mit etwas Isopropylalkohol. Keine Lösungsmittel verwenden, die Teile angreifen könnten.
Schmierung: Für die Wartung empfehle ich ein Silikon-Spray oder PTFE (Teflon)-basiertes Schmiermittel. Diese bleiben länger geschmeidig und ziehen keinen Schmutz an.
Auftragen: Schmiermittel sparsam auf die Laufflächen der Schienen sprühen, dabei auf die Kunststoffteile achten. Hier ist weniger oft mehr!
Regelmäßigkeit: Solch eine Wartung reicht einmal im Jahr, je nach Nutzung und Umgebung auch alle paar Monate.
Typischer Fehler ist, WD-40 oder Ölprodukte zu verwenden – die hinterlassen Rückstände und können die Kunststoffteile beschädigen.
Wenn du magst, poste gern, welches Modell genau du hast, dann kann ich dir noch gezielter helfen.
Jensson schrieb:
Typischer Fehler ist, WD-40 oder Ölprodukte zu verwenden – die hinterlassen Rückstände und können die Kunststoffteile beschädigen.Das kann ich nur bestätigen, munon! Ich hab mal bei meinem Besta-Schrank aus Versehen sowas paarmal draufgesprüht – hat die Laufruhe total verschlechtert. ☹️
Ich hab dann auf Silikonspray umgestellt, das fühlt sich deutlich angenehmer an und hält lange. Kleiner Tipp am Rande: Wenn du die Schubladen rausnimmst, leg sie auf eine weiche Unterlage, damit nix verkratzt. Die Auszüge sind oft etwas empfindlich, aber haltbar, wenn man vorsichtig ist.
Und falls du heimlich ein Freund von DIY bist: Ein sauberes Wattestäbchen hilft super, um Fett oder Dreck aus den kleinen Ecken der Schienen zu pulen, bevor du das Silikonspray aufträgst. So ist alles schön sauber und schmierig – perfekt für lange Laufzeiten. 😉
munon schrieb:
Lohnt sich hier eine Reinigung mit speziellen Schmiermitteln? Wenn ja, welche eignen sich denn besonders gut für diese Art von Auszügen?Um hier noch etwas detaillierter einzusteigen: Die Schubladenauszüge bei Ikea BESTA verwenden meist kugelgelagerte Metallschienen mit Kunststoffführungen. Das heißt, die Wartung unterscheidet sich deutlich von einfachen Holzschubladen.
Schritt 1:
- Ausziehen, wie Jensson schon beschrieben hat, vorsichtig die Schublade komplett herausnehmen (meist mit einem Hebelmechanismus an beiden Seiten).
Schritt 2:
- Reinigung der Kugel- und Schienenbereiche. Nutze entweder eine kleine Bürste oder ein Mikrofasertuch, um Kupfer-, Staub- oder Krümelreste zu entfernen – das kann die Gleitfähigkeit erheblich beeinträchtigen.
Schritt 3:
- Schmierung: für die Kugelrollen bis zu den Führungen ist ein spezielles PTFE-Spray oder Silikonspray optimal. Allerdings tilby empfiehlt sich kein dickflüssiges Fett, da dieses eher Schmutz bindet und splittert, was die Mechanik nachhaltig stört.
Schritt 4:
- Nach dem Auftragen sollte man den Auszug vorsichtig mehrfach komplett durchziehen, damit sich das Schmiermittel gleichmäßig verteilt.
Ich würde noch gern nachfragen: Wie alt sind deine BESTA-Möbel? Je älter die Auszüge, desto wahrscheinlicher ist auch schon ein gewisser Verschleiß, den man mit Wartung ein bisschen hinauszögern, aber nicht komplett beheben kann.
Generell wünsche ich dir viel Erfolg und freue mich, wenn du weitere Details teilst, damit wir die Hinweise bei Bedarf anpassen können.
