Ich habe kürzlich mehrere IKEA BESTA Schubladen in meinem Wohnzimmer verbaut und möchte die Schubladenauszüge verbessern, da ich das Gefühl habe, dass sie manchmal etwas schwergängig laufen und teilweise nicht ganz präzise schließen. Meine Frage an euch: Welche Möglichkeiten gibt es, um die Funktion und Laufruhe der BESTA Schubladenauszüge zu verbessern, ohne gleich auf aufwendige Umbauten oder teure Ersatzteile zurückzugreifen? Interessant wären sowohl einfache Wartungsmaßnahmen als auch technische Tipps, die man leicht selbst umsetzen kann. Welche Erfahrungen habt ihr mit Schmiermitteln, Auszugsführungen oder eventuellen Modifikationen gemacht, die speziell bei der BESTA-Serie gut funktionieren?
nesar schrieb:
Welche Möglichkeiten gibt es, um die Funktion und Laufruhe der BESTA Schubladenauszüge zu verbessern, ohne gleich auf aufwendige Umbauten oder teure Ersatzteile zurückzugreifen?Das ist eine gute Ausgangsfrage. Doch muss man zunächst klarstellen, welche Art von Auszügen genau verbaut sind – also Vollauszug, Teilauszug, oder obenliegende Schienen? Nur daran kann man präzise Empfehlungen geben. In jedem Fall halte ich es für sinnvoll, die Laufrollen und Gleitschienen auf Verschmutzungen und Verformungen zu prüfen. Oft hilft schon ein gründliches Reinigen und das Vermeiden von billigem Schmieröl, das mehr Staub anzieht. Was nutzt du aktuell, um die Schienen zu schmieren?
sifope schrieb:
Was nutzt du aktuell, um die Schienen zu schmieren?Aktuell habe ich die Auszüge noch nicht geschmiert, da ich unsicher war, welches Schmiermittel geeignet ist. Zudem habe ich gelesen, dass manche Öle wegen Staubanhaftung nicht gut geeignet sind. Daher würde mich interessieren, welche Schmierstoffarten bei den BESTA-Auszügen empfehlenswert sind und wie sie am besten angewendet werden.
Um die Schubladenauszüge der IKEA BESTA Serie zu verbessern, empfiehlt sich ein mehrstufiges Vorgehen:
- Zuerst die Auszüge komplett herausnehmen und gründlich reinigen – Staub, Haare und Rückstände von alten Schmiermitteln entfernen.
- Für die Schmierung eignen sich am besten Silikonfett oder speziell für Schubladenauszüge entwickelte Teflonsprays. Diese vereinen guten Schmierwert mit geringem Staubanhaften.
- Niemals dickflüssiges Öl oder WD-40 verwenden, da diese Staub anziehen und die Mechanik behindern.
Zusätzlich kann man prüfen, ob alle Schrauben und Befestigungen korrekt gesetzt sind und ob sich die Schiene in ihrer Führung nicht verbogen hat. Dies kann die Laufruhe stark verbessern.
Zusammenfassung: Reinigung, Silikonfett, richtige Montage – so funktioniert es meist am besten.
LOJOPAR schrieb:
Für die Schmierung eignen sich am besten Silikonfett oder speziell für Schubladenauszüge entwickelte Teflonsprays.Das kann ich bestätigen. Außerdem ist es wichtig, die Laufschienen regelmäßig auf kleine Fremdkörper oder Abriebstellen zu untersuchen. Bei IKEA BESTA Auszügen handelt es sich meist um einfache Kugelgleiter-Systeme. Hier ist die Belastung nicht extrem, weshalb eine saubere und smarte Schmierung ausreichend ist.
Ein Umbau auf schwerlastfähige Auszüge kann man in der Regel vermeiden, wenn die vorhandenen Elemente gut gepflegt sind. Falls man dennoch Ersatz benötigt, gibt es kompatible Auszüge von Drittanbietern, die meist kräftiger sind, aber auch recht teuer und aufwändig in der Montage.
