-- Warum einen unabhÀngigen Baubetreuer?
- Bauherrenhilfe wÀhrend der Bauzeit
- GewĂ€hrleistungsansprĂŒche
- Haushaltsrechnung und BonitÀt
- Das BaugrundstĂŒck
- GebÀudeschutz
- StĂŒtzmauern
- Nichttragende InnenwÀnde
- DĂ€cher
- DachbelÀge und Spengler
- Einbauten, KĂŒchen, TĂŒren
- BodenbelÀge und Unterlagsböden
- LĂŒftung und Klimatechnik
- SanitÀrtechnik
- Moderne DĂ€mmstoffe im Vergleich
- GlasflÀchen beim Hausbau
- GĂŒnstig ein Haus Bauen
- Arbeitshandschuhe fĂŒr den Winter
- TerrassenĂŒberdachung
- WohngebÀudeversicherung
- Gartenpflege im FrĂŒhling – worauf achten
- Der April und seine StĂŒrme
- WĂ€rmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Ratgeber fĂŒr erfolgreichen Hausbau
- Verlegeanleitung fĂŒr BodenbelĂ€ge und Parkett
- BodenbelÀge und Parkett reinigen und pflegen
ᐅ Ikea BESTA - wie baue ich es ohne Aufbauanleitung zusammen?
Erstellt am: 11.04.16 09:37
Luziogu32
popodi
11.04.16 13:55
Das Aufbauen ohne Anleitung fĂŒhlt sich ja manchmal echt an wie ein Puzzle mit fehlenden Teilen 🙃. Aber beim BESTA sind die Verbindungen meistens selbsterklĂ€rend, wenn du die DĂŒbel und Schrauben richtig zuordnest. Tipp: Lege die Teile so hin, wie sie spĂ€ter stehen, das hilft beim Überlegen, welcher Teil wohin muss. Und bevor du alles zusammenschraubst, check nochmal, ob alle Schrauben locker genug sind zum Justieren – das vermeidet Nacharbeit!
BOSUDA
12.04.16 08:17
RĂŒckwand nicht zu frĂŒh einsetzen. Zuerst Korpus fertigstellen, dann RĂŒckwand positionieren und vernageln oder kleben. Sonst kannst du eventuell die Böden danach nicht richtig fixieren.
ANFIKE
12.04.16 08:26
JUANFU schrieb:
Wichtig ist, dass die RĂŒckwand erst ganz zum Schluss rein kommt, sonst blockiert sie die anderen Elemente beim Verbau.
Das kann ich nur bestĂ€tigen. RĂŒckwand immer zuletzt fixieren, dann sitzt alles bombenfest.
putan
12.04.16 09:03
Mit oder ohne Anleitung, das BESTA-System kann dich schon mal zum Gehirnjogging bringen 😄. Mein Tipp: Einen Bauraum schaffen, der groß genug ist, und immer chronologisch vorgehen – also erst GrundgerĂŒst, dann Böden, zum Schluss RĂŒckwand. Und wenn du irgendwo stockst, hilft oft ein kleiner Schritt zurĂŒck und die Ruhe bewahren. Du schaffst das, das ist echt keine Hexerei!
bestarĂŒckwandschraubenböden
