ᐅ Gibt es Möglichkeiten IKEA Besta als Lowboard noch stabiler zu machen?
Erstellt am: 19.04.16 14:23
homergo
benonon
20.04.16 13:45
GLALEO schrieb:
Was bei mir am besten funktioniert hat, ist das Anbringen von zusätzlichen Metallwinkeln innen in den Ecken.
Diese Lösung ist sicher effektiv, ergänzt jedoch idealerweise die Verstärkung der Rückwand, die ansonsten hauptsächlich für die Steifigkeit verantwortlich ist.
FAZAR schrieb:
Im Bereich der Auflageflächen für den Fernseher kann man zusätzlich eine dünne Multiplexplatte integrieren, um die Lastflächenspannung zu verteilen.
Hier ist zu beachten, dass die Auflagefläche plan liegen muss. Zimmermannskleber kann helfen, die Platte dauerhaft zu fixieren. Wichtig ist auch eine gute Verbindung zur darunterliegenden Trägerplatte.
Ich würde zudem empfehlen, alle Verbindungselemente wiederkehrend zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen, da sich Holz mit der Zeit setzen kann.
Santiagobu
21.04.16 10:08
Hallo Homergo,
ich habe das Besta Lowboard bei mir seit einem Jahr im Einsatz. Ich habe es freistehend genutzt und für Stabilität die Rückwand durch eine 8 mm MDF-Platte ersetzt und diese mit langen Schrauben befestigt. Zusätzlich habe ich die Verbindungen innen noch mit Winkeln verstärkt.
Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du keine zu aufwändige Lösung, oder? Falls du willst, kannst du das Lowboard auch direkt an der Wand befestigen und so das Wackeln komplett vermeiden.
Ansonsten hilft es auch, die Füße durch höhenverstellbare Standfüße zu ersetzen, wenn der Boden uneben ist. Dies macht die Konstruktion insgesamt stabiler.
barda6
21.04.16 11:33
Metallwinkel rein, Rückwand verstärken, evtl. fest an der Wand befestigen.
Das sind die effektivsten Methoden, um das Besta Lowboard stabiler zu machen.
GLALEO
21.04.16 14:19
homergo schrieb:
Ich denke dabei z.B. an zusätzliche Verstrebungen, andere Befestigungsmethoden oder vielleicht spezielle Materialien, die ich ergänzend einsetzen kann.
Genau das ist der richtige Ansatz! Plastikdübel allein reichen nicht aus.
Ich habe auch mal kleine dünne Stahlstangen quer eingebaut, das macht das Ganze richtig starr. Wenn du handwerklich fit bist, lohnt sich das total! Dabei muss man aber gut messen, damit alles später genau sitzt.
Und wenn du die Rückwand gegen eine dickere Platte austauschst, ist das schon die halbe Miete.
FAZAR
22.04.16 09:42
Guyju schrieb:
Zuerst das Lowboard komplett auseinandernehmen und die Rückwand entfernen.
Das sehe ich ebenfalls als wichtigsten ersten Schritt.
Darf ich fragen, wie du konkret die Schrauben zur Befestigung der Rückwand wählst?
Für den Fall, dass der Fragesteller das Gerät mit schwerem Fernseher belastet, sind speziell selbstschneidende Spanplattenschrauben mit Senkkopf sinnvoll, idealerweise in Länge 25-35 mm je nach Holzdicke.
REN40 schrieb:
Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte außerdem mit Winkeln im Innenraum arbeiten.
Wichtig ist bei den Winkeln die Belastungsrichtung zu berücksichtigen! Nicht alle Winkel sind gleich belastbar bei Zugbelastung - also lieber auf stabile Winkelprofile aus Stahl setzen.
Wie sieht das bei euch aus? Wer hat Erfahrungen mit alternativen Befestigungswinkeln oder gar mit Einlegeböden aus Multiplex als Verstärkung?
bestarückwandplattelowboardverstärkungschrauben
