ᐅ Ikea BESTA DIY: Wie baue ich eine Kombination mit offenen Regalfächern?
Erstellt am: 05.09.24 08:23
lusi40Ein paar ergänzende Hinweise speziell zum Thema "offene Regalfächer im BESTA-System" und Stabilität:
- Die BESTA-Module sind ursprünglich so konzipiert, dass sie am besten mit Rückwand funktionieren. Gerade bei offenen Regalen ohne Rückwand kann die Kombination aus mehreren Modulen instabil wirken.
- Daher unbedingt auf eine Wandbefestigung achten, auch wenn das Möbel frei steht. Das verhindert Kippgefahr.
- Für offene Fächer eigenen sich auch Metall- oder Holzverstrebungen, die du entweder unauffällig an der Rückseite montierst oder als Gestaltungselement nutzt.
- Die Verbindungspunkte untereinander (die mitgelieferten Metallverbinder) sind wichtig, sollten aber bei einer offenen Lösung durch zusätzliche Schraubungen oder Winkel ergänzt werden.
Ich habe so eine Kombination mit 3 offenen und 2 geschlossenen Modulen gebaut und habe als Stabilitätshelfer dünne Metallwinkel innen in den offenen Fächern angebracht. Seither keine Probleme.
lusi40 schrieb:
Wie baue ich eine BESTA Kombination mit offenen Regalfächern, sodass die Regale stabil bleiben, optisch ansprechend wirken und sich gleichzeitig gut in eine bestehende Wand- oder Medienmöbellösung einfügen?Hallo, ich möchte dir auch noch eine etwas allgemeinere Sicht anbieten:
Die Kombination mit offenen Regalen im BESTA-System profitiert sehr von einer guten Vorbereitung. Du solltest dir überlegen:
- Wie willst du die Rückseite gestalten? (Rückwand, Metallverstrebung, Glas)
- Welche Belastung wird erwartet?
- Sind Elemente fixiert und gesichert (Wandbefestigung)
Ich empfehle übrigens, offenere Elemente mit Holz- oder Metallleisten zu versehen, die gleichzeitig auch als optische Trennung dienen können. So wirken offene Regalfächer moderner und gleichzeitig stabil.
Zum Thema Montage: Am besten zuerst alle Module separat aufbauen und dann zusammenfügen. So vermeidest du Fehlausrichtungen.
Ich würde vermutlich entweder gezielt einzelne Fächer komplett offen lassen oder ganze Module, denn das Mischen verschiedener Optiken kann manchmal unruhig wirken.
fredle schrieb:
Offene Regalfächer sollten zur Stabilität zwingen nicht nur lose stehen – ggf. mit Metallwinkeln untermauern.Dem schließe ich mich an und möchte noch ergänzen:
Beim Einbau offener Elemente hilft oft auch der Einsatz von MDF-Platten als Rückwand, weil diese sehr gerade sind und die Gesamtstruktur stabilisieren.
Hier eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung:
- Module gemäß Plan vorbauen
- MDF-Rückwände, passend zugeschnitten, einsetzen und fest verschrauben
- Die Module mit Verbindungselementen zusammenfügen
- Metallwinkel für zusätzliche Stabilität verwenden (insbesondere bei hohen Kombinationen)
- Bei freistehenden Möbeln unbedingt an der Wand befestigen
So vermeidest du Wellenbildung und unerwünschtes Verziehen. Es lohnt sich, die Rückwände schon vor der Montage der Module zuzuschneiden.
