Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool
4,20 Stern(e) 5 Votes
rick2018
rick2018
Wir haben über ein halbes Jahr (zusammen mit Spezialisten) gerechnet.
Der Investment und Unterhalt ist bei einer Wärmepumpe viel höher als bei Gas.
Bei dem Wärmebedarf benötigst du mehrere WPs oder eine richtig große.
Des weiteren hast du gerade im Frühjahr und Herbst keinen optimalen Wirkungsgrad. München ist ja auch nicht die wärmste Ecke.
Eine Sole Wärmepumpe ist im Investment noch teurer aber günstiger im Unterhalt. Meist musst du aber nach 20 Jahren neu bohren.
Wir haben auch mal die Kombination Brennstoffzelle+Gas betrachtet. Hier hört es meist bei 30kw auf. Daher verworfen. Mal ganz abgesehen vom Investment.
Wir planen/bauen eine Villa im Bauhausstil mit über 600m2 und einem Edelstahlpool mit 20 Meter Länge im südlichen BW. Von den Eckdaten sind die Projekte wohl recht ähnlich.
Wichtig für den Pool ist es den Kanalanschluss groß genug auszulegen. Bei Rückspülung kommen gleich ordentliche Mengen durchs Rohr.
Ich vermute du baust mit Architekt mit Einzelvergabe?
rick2018
rick2018
KFW55 lohnt sich nicht. Genausowenig wie Solarthermie. Um Photovoltaik wirst du nicht herumkommen.
Kmk123
Wir wollten eigentlich mit einem GA/Bauträger bauen, d.h. keine Einzelvergabe.
Warum kommen wir um Photovoltaik nicht herum? Mit oder ohne Pufferspeicher? Klar zur Reduzierung der Stromkosten, da wir auch einen ordentlichen Eigenverbrauch haben werden.
rick2018
rick2018
Ich hoffe Ihr habt dann einen Spezialisten an der Hand. Das ist kein 0815 Projekt.
Ich vermute dass da dann auch nicht viel Erfahrung bezüglich Pool usw. vorhanden ist? Wie steuert ihr das Haus? KNX?
Vermutlich werdet ihr die Energieeinsparverordnung deutlich übertreffen aber halt ohne die Auflagen um echte Kfw55 zu haben.
Die Photovoltaik benötigst du um den Anteil an erneuerbaren Energien zu erreichen. Falls ihr noch eine Klimaanlage mit Wärmepumpe habt zählt die auch rein.
Alternativ kann man auch Bio-Gas einsetzen. Rechnet sich aber nicht.
Die Photovoltaik deckt zumindest einen Teil deines Eigenbedarfs. Rechnen tut sich ein Speicher aktuell nicht. Ist ein ziemliches Nullsummen-Spiel. Zur Absicherung von Netzwerk, Haussteuerung besser auf USVs setzen.
Speicher ist eher als Spielerei oder falls die Photovoltaik den Eigenbedarf deutlich übersteigt.
Aber alleine die Umwälzung, Poolsteuerung, Netzwerk usw. ziehen ordentlich...
Kmk123
Nein, bisher haben wir leider keinen Spezialisten an der Hand, da mit die Empfehlung 1-2 Wärmepumpen seitens der Baufirma und zwar ohne Photovoltaik, weil das ja nur Geld kostet, nicht ganz ideal vorkam.
Genau wegen Pool ist bisher nicht viel Erfahrung vorhanden - den baut aber auch nicht die Baufirma, sondern ein separater Poolbauer. Deshalb wird es auch eine gewisse Herausforderung, da die Bezeizung zu koordinieren.
Ab wann macht eine separate Poolzeizung (z.B. per Wärmepumpe) Sinn?
Lumpi_LE
Für sowas nimmt man sicher erstmal einen Architekten un dzieht dann Stück für Stück Ingenieurbüros hinzu.
"Bauträger mach mal" geht schief.. wäre schade ums Geld.
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 50 Themen mit insgesamt 650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 543
5Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
6Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
7Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 652
8Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 4115
9Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
10Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
11Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 2169
12Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
13Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
14Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 226
15Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 399
16Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 888
17Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
18Einfamilienhaus als KfW55 oder Effizienzhaus 70 bauen? - Seite 235
19KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
