Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 3 Votes
na4012
Wir haben folgende Frage. Ist es sinnvoll, für einen offenen Bereich Wohnen/Essen/Küche (40 qm + 14 qm) unterschiedliche Heizkreise mit entsprechenden Thermostaten installieren zu lassen? Energieträger ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Es ist ja nach meinem Verständnis eine Niedrigtemperatur-Heizung, die den Raum - was aus meiner Sicht der komplette offene Raum Wohnen/Essen/Küche ist - als Ganzes heizen sollte. Um warme Füße geht es nicht. Unsere Baufirma hat drei Heizkreise mit drei Thermostaten im Angebot beschrieben. Wir fragen uns, ob das überhaupt sinnvoll ist oder ob wir uns hier Kosten sparen können. Gibt es aus Eurer Sicht einen guten Grund drei (Wohne/Essen/Küche) oder ggf. zwei (Wohnen/Essen und Küche) Heizkreise installieren zu lassen?
Besten Dank!
Rübe1
Auf 54 qm 3 Heizkreise. Bei einer Wärmepumpe.
Da hat wer keine Ahnung, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Man schaue außerdem mal in die Heizlastberechnung....
Mycraft
Mycraft
Moderator
ähm ja, es sind eher mind. 4 Kreise nötig...und Thermostate naja bei Wärmepumpe und Niedrigtemperatur-Fußbodenheizung eigentlich total unsinnig...
Also eher keine verbauen und die Fußbodenheizung so auslegen, dass die gewünschten Temperaturen ohne Thermostate erreicht und gehalten werden
DragonyxXL
Ich war irgendwie davon ausgegangen, dass eine Einzelraumregelung heute gängig ist. Wir bauen mit Erdwärmepumpe. Ist das grundsätzlich unsinnig oder nur unter bestimmten Voraussetzungen? Nur über die Auslegung der Fußbodenheizung (engere oder weitere Schleifen) kann ich doch keinen Temperaturunterschied von 5-6°C zwischen unterschiedlichen Räumen erzielen oder?
Sebastian79
Auch, aber hauptsächlich durch die einstellbare Durchflussmenge an den HK-Verteilern.
Für 40qm² haben wir im Wohn- und Essbereich 4 Heizkreise...
nordanney
Diese Temperaturunterschiede bekommst Du in modernen Häusern eh nicht mehr hin. Wir hatten spaßeshalber mal im Schlafzimmer die Heizung komplett aus. Bei geschlossener Tür waren es nur knapp über ein Grad Unterschied zu den anderen Räumen auf der Etage.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe
1Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
9Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
10Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
12Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
13Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
14Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
15Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 650
16Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
17Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? - Seite 315
18Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 299
19Fußbodenheizung - Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen? - Seite 232
20Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 220
